Колеги, според мен проблема се крие в интервенцията която сте правили. Сещай се, че от днес за утре няма да ти замине, дебитомер, кабел/свещ или да се оправи с чистене на дросел
Електромагнитен съединител на компресораПроблем с включването на компресора на двигателя
Започната от Velazkes, 22 фев 2014 - 08:35:46
компресор електромагнитен съединител електромагнитна бобина шайба на компресора
85 мнения по тази тема
#46
Публикувано 16 март 2014 - 14:02
Немеца го е измислил !
#47
Публикувано 16 март 2014 - 17:07
Днес реших отново да проверя как ще се държи колата при студено палене и как когато вдигне градуси. Също исках да направя едно кръгче, когато загрее за да видя дали пак ще забива на 4000 оборота и няма да може да се изцепва добре.
За моя радост, изброените проблеми ги няма. Когато беше студена и я запалих беше по-добре отпреди, въпреки че се усеща лекичко заглъхване когато се изфорсира, оборотите не играеха. Изчаках да вдигне малко градуси и когато стигна 60 вече нямаше никакви затруднения с изфорсирането.
Бях доволен и от кръгчето, сега си дърпа както трябва и не забива на 4000 оборота. Минава ги и отново си има динамика и дърпа жестоко. Въпреки, че нямах много място където я цепих, видях че си работи както трябва и ще се изцепи до 6000 оборота, ако я настъпя още.
Прилагам клипчета за да онагледя опитите, които направих:
Това са клипчетата, при които колата не е палена от вечерта (над 16 часа). Така работи двигателя, когато е студен. На второто клипче се вижда как се включва компресора и шайбата зацепва.
16032014049_mpeg1video.mpg 15,39MB
40 Брой сваляния
16032014050_mpeg1video.mpg 9,84MB
21 Брой сваляния
Тук направих кръгчето за да пробвам дали ще забие на 4000 оборота. Двигателя е вдигнал 60 градуса, както се вижда на клипчето. Съжалявам за трептенето на екрана, но ми беше малко трудно да карам и да снимам едновременно
На първа и втора се цепи добре и минава 4000 оборота.
16032014051_mpeg1video.mpg 5,6MB
22 Брой сваляния
На това клипче се вижда как се форсира и работи двигателя, когато е загрял (80 градуса). Няма никакви прекъсвания, забавяния или играене на обороти.
16032014053_mpeg1video.mpg 4,27MB
13 Брой сваляния
Mercedes Benz - детската мечта на всеки мъж
Днешния Мерцедес - бъдещето на автомобилостроенето утре!
#48
Публикувано 16 март 2014 - 23:29
В една тема колегата Алфонсо беше казал за това с оборотите 100% е от дебитомера и че ако не работи както трябва, може компа да не го хване. Мисля да го сменя с един приятел, който има C200 Kompressor и да видя дали ще има разлика.
Добре е да го направиш, преди това пробвайте да окъпете твоя с контакт спрей и да проверите за омаслявания по и около него... иди отново да изчетеш колата, тоя път виж и кажи какво е записала?
#49
Публикувано 17 март 2014 - 07:48
Така ще направя бай Васо! Първо обаче мисля да покарам няколко дена така, за да видя дали отново ще ми направи проблем и след това ще направя процедурата с чистенето на дебитомера. То и без това трябва да изчакам майстора да му направят Mercedes компютъра, за да видим какво ще покаже той!
#50
Публикувано 20 март 2014 - 20:05
...преди това пробвайте да окъпете твоя с контакт спрей и да проверите за омаслявания по и около него...
Бай Васо хвърли едно око дали някой от двата спрея ще станат за чистене на дебитомера. Ако стават целия ли да го напръскам със спрея (букса, тяло, пластинки и т.н.) или само пиновете на буксата?
20032014420.JPG 196,18K
14 Брой сваляния
Мисля да го окъпя както ми каза и след това ще закача колата на Mercedes диагностиката да видим какво ще покаже, само чакам на майстора да му оправят кабела, че нещо и него го мотаят и още не може да се ползва.
Този пост е редактиран от Velazkes: 20 март 2014 - 20:06
#51
Публикувано 20 март 2014 - 20:44
Има един спрей на МОТIP пише Contact - става чудесно. Пръскаш вътре в него (пластината) най-вече
#52
Публикувано 20 март 2014 - 21:10
Колега така ли изглежда флакона на MOTIP Contact?
006 DNK1197.jpg 64,28K
16 Брой сваляния
Kontaktreiniger-400ml_18.jpg 52,69K
16 Брой сваляния
#53
Публикувано 20 март 2014 - 22:59
Точно този е от първата снимка. 3 пъти съм взимал от него и дросел е чистен с такъв и дебитомер. По предписание на Вай Басо е.
Сигурно има и нещо по-качествено и по-подходящо, но той ще се изкаже
Но този също върши идеална работа. Всякви ел. връзки и елементи можеш да почистиш с него. Клеми на акумулатор туй онуй. А пък ръжда как чисти ... муцка е направо
#54
Публикувано 20 март 2014 - 23:07
http://www.motip.com...r&p=anti-marten Гледам гамата спрейове на Мотип и този много ме впечатли - против БЕЛКИ хахахахаха
Въпрос към Вай Басо и други по-образовани. Възможно ли е да се одължи живота на дебитомера с такъв спрей http://www.motip.com...electro-protect И къде би било удачно/полезно/необходимо да го използваме ?
Този пост е редактиран от BG - 681: 20 март 2014 - 23:07
#55
Публикувано 21 март 2014 - 07:49
Благодаря ти за инфото колега! Ще си взема точно такъв спрей и ще напръскам дебитомера. Дано да има положителни резултати ![]()
#56
Публикувано 21 март 2014 - 09:54
Да това е спрея, баняй го но го остави да изсъхне поне 15 мин.
Бате, не ги знам тия за удължаване на живота и белки... ![]()
#57
Публикувано 21 март 2014 - 19:01
Някой да знае откъде мога да си го поръчам, че има едно място тук, но щял да пристигне вторник. В неделя звяра ще пътува извън града и ми се искаше преди пътя да окъпя дебитомера, за да го отпуша на по-дълъг път.
#58
Публикувано 22 март 2014 - 13:12
Мога ли да сложа бензин от ОМВ Мax motion 100? Да не дойдат много октаните?
#59
Публикувано 27 март 2014 - 12:34
Скоро ще ми побелее косата с тоя Mercedes
Миналия ден отключих колата за да си взема слънчевите очила и когато натиснах копчето за заключване, колата не се заключи. Като сложих ключа в ключалката, волана не се отключи и не можах да врътна на контакт, съответно и да запаля колата.
Помислих си батериите са отишли, купих 2 броя и ги смених - пак същата работа. Сетих се за резервните ключове (имам 2), но и с тях е същото - нито мога да отключа/заключа, нито да запаля.
Реших да проверя акумулатора и какво да видя - като хванах клемата на (+)-са играеше, супер разхлабена (така съм карал с месеци). Откачих я, изчаках 20-30 секунди, сложих си я и сега и 3-те ключа работят без проблем.
За сметка на това сега имам нов проблем на главата. Като е студена колата и я запаля, оборотите играят в диапазон от 400-500 до 1500, не може да се изфорсира изобщо и цялата се тресе (казах си това е заради ламбда сондата, докато не вдигне градуси).
Като загрее колата обаче, държи високи обороти - 1500 и не падат изобщо. Също така на моменти като я изцепя стига до 5000 оборота без проблем, на моменти забива на 4500 и не може повече. Предполагам, че има някаква връзка с откачането на акумулатора, защото преди да го откача работеше добре и нямаше играене на обороти. Трябва ли да се обучава нещо и как ?
Този пост е редактиран от Velazkes: 27 март 2014 - 12:35
#60
Публикувано 27 март 2014 - 21:32
Вземи си едно дебитомерче. За да си сигурен че е от него....пробвай от някоя на приятел - става и от Ц и от Е, ЦЛК.......
Я го запали да загрее и му откачи буксата, наблюдавай за промяна, сподели .....клип направи,,,и ще го направиме?
Also tagged with one or more of these keywords: компресор, електромагнитен съединител, електромагнитна бобина, шайба на компресора
