Тунинг на ц200 компресор
131 мнения по тази тема
#61 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 30 ноември 2011 - 16:35
На мен ми кказаха в ХЕЕД АУТО 1600 лв. ролка на коляновия вал + друга ролка на компресора + ремап + дино преди и след интервенцийте :) Мисля че това е най-добрия вариант. За 300-400 лв май май неможе нищо да се постигне или ако може светнете ме и мен да скокна в приключението :hailandkill
Щом в ХЕЕД са казали толкова, значи може да се намери наполовина, кажи речи :).
#62 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 30 ноември 2011 - 17:41
забива ти щото компресора вдига голямо налягане
и го записва като грешка и влиза в авариен лежим
правилно ти казват колегите трябва ремап на ЕКУто
и нолягането в рейката не е толкова добъра идея
по-добре увеличи времето на впръскване ама
пак опираш до ремап или чиптунинг
и колко мислиш ,че ще изкара двигателя с двойно
надут компресор
#63 pArFe7u
pArFe7u
  • 196 Мнения:
  • Град:Габрово
  • Интереси:Всичко за Мерцедес :)
    Mercedes-Benz C200 Kompressor 98' Elegance
Ами само ремап + дино е 670 лв :) но зависело пак с кой двигател съм
#64 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 30 ноември 2011 - 19:42
надут компресор
Добре де но как записва грешка като няма МАР сензор този модел? А и само с ремап ще стане ли или трябва да се сменят и дюзите те са 280сс на 16ома?
#65 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 30 ноември 2011 - 20:30
Като смениш само инжекторите с по-големи,дали ще може да компенсира в ниските обороти?
Тоест на празен ход,ако му е заложено да впръсква 4милисекнди(това е примерно) ,като сложиш по-големи инжектори какво ще стане?
#66 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 02 декември 2011 - 08:52
Моите инжектори са 280сс,колко по големи да сложа има ли някои тук идеи ?
#67 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 02 декември 2011 - 12:08
Сигурен ли си , че са ти нужни по големи ??
Аз с 200cc храня 200 коня 3000 кубика :)
На Бмв е30 / е36 М3 слагат 220ки фабрично ..
Този пост е редактиран от Наско: 02 декември 2011 - 12:08
#68 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 02 декември 2011 - 13:20
Незнам,нямам представа но знам че на атмосферен мотор е едно а на мотор с принудително пълнене инжекторите са с 20% по големи.
А и казваш че твоите и на М3 не са големи,но моите са 4брх280сс=1120сс общо а твоите 6брх200сс=1200сс общо,а на М3-ката идва 6брх220=1320 общо и то атмосферни!
Може ли някой да ми изчисли за околу 60к.с. допълнително какви инжектори ми трябват?
#69 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 02 декември 2011 - 13:39
Няма какво да го смяташ.Хората са го сметнали....
И добавяш 10%,които са пред скобичките
Този пост е редактиран от Dimitar m: 02 декември 2011 - 13:40
#70 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 03 декември 2011 - 08:47
Нещо по тази таблица ми идват доста големи,ми се струва!За 260-280кс идват между 400 и 450сс без 10% за принудителното пълнене,а моите са на заводски 193кс 280сс и издържаха покачване с 20-30кс т.е. на окалу 220кс.По таблицата дават за 200кс 305сс без добавените 10% за принудителното пълнене!Ако сложа и се окажат големи ще има ли проблем?
#71 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 03 декември 2011 - 09:18
Това е необходимото гориво за такава мощност.
Твоите инжектори сигурен ли си ,че са с такъв дебит?
И ако са с такъв дебит при какво налягане?
Защото реално на МБ бензиновите регулатори работят на 3.8 бара,а не както при повечето автомобили на 3.0 бара.
Тоест инжекторите ако са 200cc при 3 бара,при 4.5бара същите инжектори дават дебит 300cc.
Проблема с доставяне на достатъчно гориво ще го решиш,въпросът е компа как ще реагира,и въобще какво ще стане.
С този HFM не ми е ясно какво става.Тоест какво е заложено вътре в софтуерно.Защото реално системата следи показанията на ламбда сонда и дебитомер, и да кажем че трябва да отваря отваря инжекторите за определено време за да управлява празният ход.То как ще стане като сложиш 2 пъти по-големи инжектори?
Както ти казаха и в тунига форума - иска си ремап.Пък един ремап струва доста пари.
Всичко това на мен ми се вижда сложно.
Най-лесният начин да заработи този автомобил с повече от 200к.с. е с мегаскуирт.Там вече си правиш горивна карта,правиш си карта с авнасите,закача се иновейта и се гледа съотношението гориво/въздух.Така знеш какво правиш защото виждаш стойностите.А с промяна на инжекторите не знаеш каква ти е гориво-въздушната смес.Така,че каквото и да правиш ,поне намери такава широколентова ламбда сонда,за да знаеш какво е станало.
#72 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 03 декември 2011 - 10:23
Сигурен съм за дибита.Налягането е 3,6 бара а съм съгласен на ремап.Интересно обаче използвах бензинов регулатор и пробвах да вдигна налягането но не стана.Възможно ли е дюзите да не се повлиаят?
#73 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 03 декември 2011 - 10:46
Както ти казах не знам какво е положението в HFM-a.
Възможно е да не не оказва влияние.Ти увеличаваш дебита,но системата може да отваря инжекторите за по-кратко време и по този начин да компенсира богатата смес.
#74 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 03 декември 2011 - 10:51
Какво е HFM ?
#75 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 03 декември 2011 - 13:00
Какво е HFM ?
Това типа на инжекционната система.
http://www.euroautot...agement-systems
