Тунинг на ц200 компресор
131 мнения по тази тема
#76 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 06 декември 2011 - 22:31
КЕЛЕША от ВАРНА !
Друг мапер за мен не съществува в тази държава ...
няма оувърдрайв моувърдрайв проспийд и тн и тн ...
Дайте телефон да се консултирам с него
#77 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 06 декември 2011 - 23:28
http://audibg.com/fo...?showuser=41333
Регни се и му пиши :)
Пича си има и дино и знанията и всичко :)
Наскоро подкара на един приятел Лагуната ЦДИ с Турбинка от Мерцедесово ЦДИ :)
К Р А С О Т А !
#78 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 15 януари 2012 - 21:12
<p>Ето малко информация по темата.Изчетох доста по чуждестранните форуми и разговарях по телефона с Тони КЕЛЕША от ВАРНА за което му благодаря! Та компресора на моя CLK e EATON M62 (a не EATON M45).Слага се на LOTUS EXIGE, май стана интересно! На един EATON M62 му дават че може да работи на 14 000об но може за кратко да достигне 16 000об !!! По чуждестранните форуми чета че максимума който може да достигне е 1,02 bar , и то без да се сменят инжекторите.Нова генерация,по-голям интеркулер и ролки,съответно компресорна-87мм и колянова 225мм.Разбирасе накрая и ремап.Това вадело 200 kw ! Ако сметнем 225 разделено на 87 получаваме 2.58 съотношението по 5800об=14 964об на компресора.Забележете че тези обороти не се даржат постоянно никой не ги държи.Стоковото е следното: 185/100=1,85х5800=10730об.Има какво да се желае от компресора.Едно BMW с EATON M62 при стокова компресорна ролка и колянова 230мм, е направило налягане 0,8 bar.(230/100=2,3х5800=13340об)!Дотук с форумите и изчисленията,сега за разговора ми с Тони КЕЛЕША: Човека ми каза ,че е сигурен че дюзите ще издържат до към 250-260 к.с. и може да ми направи ремап след като сложа по-голям интеркулер,махна катализатора и вдигна налягането.Думите му бяха:&quot;Ти вдигни налягането, накарай го да се върти без да приплъзва ремъка пък другото остави на мене&quot; Евала! И така, мисля напролет като се затопли да го направя,и при Тони КЕЛЕША във Варна, пък ще видим.</p>
<h1 class="firstHeading" id="firstHeading">
 </h1>
#79 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 15 януари 2012 - 22:11
Кажи ми размерите на кулера който ще ти трябва .. мога да уредя нещо на добри цени :)
#80 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 16 януари 2012 - 10:37
Незнам размер но трябва да се получи нещо такова като от снимките
#81 pArFe7u
pArFe7u
  • 196 Мнения:
  • Град:Габрово
  • Интереси:Всичко за Мерцедес :)
    Mercedes-Benz C200 Kompressor 98' Elegance
Публикувано 16 януари 2012 - 14:58
Митко , започна да будиш голям интерес и от моя страна :) Само да знам накрая като удариш чертата какви пари ще излезят :P
#82 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 16 януари 2012 - 17:44
Кулера и ремапа ще му е цялата сметка :)
Като махне катализатор и му вземе да кажем 100 лева
В най лошия случай ще даде още 150 за нов интеркулер :)
и още 50 да кажем за тръби та да го върже :)
Затова и на колегата му казах да ми даде размери та да му говоря в доставни цени и да свършим работата :)
Проблема е , че без размер няма как да му помогна .. Ясно ми е какво трябва да се получи ама .. на око не мога да определя нещата :)
Другия вариант е да търся някой с ЦЛК от София и да му разглобиме колата та да видим какво ще пасне :)
Този пост е редактиран от Наско: 16 януари 2012 - 17:45
#83 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 16 януари 2012 - 20:47
Това са размерите на стоковият, а другото е плод на интерпретация.
#84 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 01 февруари 2012 - 21:27
Нещо такова търся
Този пост е редактиран от mitkofitnes: 01 февруари 2012 - 21:27
#85 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 01 февруари 2012 - 21:39
А това е портване на компресор EATON M62
Първият е стоковия
#86 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 01 февруари 2012 - 21:45
Ето ви още нещо интересно
stock charger RPM:
(185mm crank pulley / 94mm sc pulley) x 5800rpm redline (auto)
= 11,414 RPM
ASP pulley RPM
(218mm crank pulley / 94mm sc pulley) x 5800rpm redline (auto)
= 13,451 RPM
doing s/c pulley ONLY RPM
(185mm crank pulley / 87mm sc pulley) x 5800rpm redline (auto)
= 12,333 RPM
ASP pulley RPM + smaller s/c pulley
(218mm crank pulley / 87mm sc pulley) x 5800rpm redline (auto)
= 14,533 RPM
#87 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 28 март 2012 - 08:43
Някой разбра ли като се портне тоя компресор какво става?
Какво става по-добре и какво става по-зле?
Аз до колкото разбрах,тия отвори около триъгълника не трябва да се разширяват.Даже било по-добре да са запушени.
Някакви идеи?
#88 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 29 март 2012 - 13:44
Първият е стоковия
Сакън, винтовете не пипайте!
А относно таблицата - придъжай се към 1-ви и 3-ти вариант.
При 2-ри и четвърта изглежда като да излизаш извън ефективната област на картата.
Ако 3-ти вариянт не те устройва - пробвай по-голям компресор.
#89 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 03 юни 2012 - 18:28
http://tuning-club.r...ts/c230k_45.htm
#90 pArFe7u
pArFe7u
  • 196 Мнения:
  • Град:Габрово
Публикувано 09 юли 2012 - 14:17
Абе за да не цапам форума с една камара теми ще попитам в тази :) Може ли някой да ми каже какъв ми е диференциала ? Вие адски много определено трябва да се сменя като превключвам на място от свободна на първа и се чъва ТУП :D. Затова питам какво предавателно число е и така и така съм решил да го сменям мога ли да сложа с блокаж (шпер) от някой друг мечок. Ако немога просто ми кажете предавателното число на моя да знам какъв да търся.
