Тунинг на ц200 компресор
131 replies to this topic
#31 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Posts:
    w201
Posted 20 July 2011 - 16:09
Според мен Владо правилно ти сметна колко конски сили може да се докарат.
#32 pArFe7u
pArFe7u
  • 196 Posts:
  • Град:Габрово
  • Интереси:Всичко за Мерцедес :)
    Mercedes-Benz C200 Kompressor 98' Elegance
Posted 13 August 2011 - 17:28
Владо можеш ли да ме насочиш някаде да отида за ремап ? И горе-долу каква цена ще е... за по малка ролка на компресора все още не съм се решил че малко ме плаши тая работа :) Но за един ремап съм доста навит макар и от 192 да отиде на 200-205 коня. Въпроса е че тука из Габрово такива хора няма и незнам каде да отида и да остана доволен.
#33 Vlado190
Vlado190
  • 617 Posts:
  • Град:Samokov
Posted 15 August 2011 - 06:55
Не знам колега. Имам един познат който прави това, ще го питам какво може да се направи и ще ти пиша. - Моят съвет е че за примерно 10к.с. няма никакъв смисъл да си даваш парите и да си пипаш по колата!
1991 190E SportLine turbo 0.6bar ;)
#34 joreto
joreto
  • 751 Posts:
Posted 15 August 2011 - 08:34
pArFe7u, ако си решил да правиш ремап, най-добре отиди на някое дино.
VW Golf IV GTI 1.8 20v turbo
#35 pArFe7u
pArFe7u
  • 196 Posts:
  • Град:Габрово
Posted 15 August 2011 - 20:01
Май ше тряа и ролка за компресора да се стърже а ? :icon_coolgrin:
#36 pArFe7u
pArFe7u
  • 196 Posts:
  • Град:Габрово
Posted 20 August 2011 - 15:05
Ами дали ще ми станат спортните пружини от 190-тката да ги сложа на Компресора :) Като го погледнах компресора е със същото окачване като 190-ката но незнам дали ще стане :) Някой има ли си на идея... да ги свалям ли червените пружини от 190-ката и да ги слагам на Комрепсора ?
#37 pArFe7u
pArFe7u
  • 196 Posts:
  • Град:Габрово
Posted 22 August 2011 - 13:38
Кажете дали ще станат че съм на една стъпка да ги сменя ?
#38 pArFe7u
pArFe7u
  • 196 Posts:
  • Град:Габрово
Posted 18 September 2011 - 10:31
Отчаяно търся окачване от Sport модификацията на w202 (амортисьори и пружини) понеже моята е Елеганс и е с високо и меко окачване и не ме кефи така та някой ако има или знае да се продава някаде .... драснете ми ! :)
#39 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1,134 Posts:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Posted 17 November 2011 - 12:06
Колеги,нека и аз да споделя малко опит.Имам CLK 230kompressor 193 к.с.Италянка е и имам слаган чип в Италия но конете винаги не стигат и продалжих да тарся начини.Намерих информация да увелича демпферната шайба само тази част дето върти компресорната ролка.Стана,вдигна се малко ускорението.Преместих и дебитомера напред максимално близо до дроселклапата по инструкции на един италиански тунинг сайт.Усети се.Но ме завладя мисълта да увелича ролката колкото е възможно повече за още надув.Направих го но ефекта беше обратен колата почна да забива,най вероятно от бедна смес вследствие на повечето вкаран въздух.Сложих вакум регулатор на горивото и вдигнах налягането на бензина от 3,6 на 6 бара но пак нищо! Временно се отказах,но не напално !
Въпросите ми са: трябва ли да се сменят дюзите,вдигнах компресора от заводско 0,4 на 0,5 но сега вече става 0,7 някаде с голямата шайба.Ще стане ли само с ремап на електрониката или ще трябват и други промени? Моля всеки да сподели или да пита да решим този казус и да затворим устите че мецедесът е пенсионерска марка!!!
#40 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1,134 Posts:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Posted 27 November 2011 - 08:49
Хайде колеги,поне предложете някой който разбира !
#41 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 27 November 2011 - 16:24
Ами имаш ли изобщо данни какво точно си бил постигнал?
Т.е. Дино преди да почнеш да рушиш.
след това Дино преди последната промяна.
Щото аз съм умерен скептик и си мисля, че не си постигнал абсолютно нищо. Склонен съм да приема леко по-пъргавото вървене при уголемената шайба, но за да постигнеш повече коне, трябва да е по-малка ;)
А и ти не казваш какво целиш... Ускорение ли, Nm, максимална скорост... какво?
Щото за всички си има решение, и то не винаги е да пипаш по двигателя.
#42 sers
sers
  • 502 Posts:
  • Интереси:Коли
    C280
Posted 27 November 2011 - 22:08
Kолега имам КОНИ амортисьори + пружини . На колата са ми , можем да ги разменим с доплащане от теб . Пиши ми на лично. С Ц-класа съм.
#43 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1,134 Posts:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Posted 29 November 2011 - 09:51
Колега Liloff,не съм правил дино тест но 230 компресора е със заводски 193 к.с.В Италия и е слаган чип фирмен АЛКА РЕЙСИНГ.Сложил съм и за модела оригинален спортен филтър K&N.преправих и и генерацията от катализатора до отзад.Монтирах по голяма демпферна шайба,защото тя върти компресорната ролка и по този начин като е по голяма съответно компресора прави повече обороти.Налягането което и дават да прави заводски на компресора е 0,4бара при измерване с манометар преди уголемяването но демпферната шайба даде 0,39бара.Сега е на 0,5бара.Сега имам демпферна шайба която по изчисления е толкова голяма че трябва да вдигне налягането на 0,7 но изглежда му дойде в много и забива.Добре колега Liloff,съгласен съм с теб че ако сложа малка ролка на компресора ще се вдигне повече налягането а целта ми е 0,9-1,0 бар, но аз съм с компресор ИТЪН 45 на който ролката му е електромагнитна а не е постоянно зацепена.При монтиране на по малка и постоянно зацепена ролка има ли кой да направи настройките на дросела и разтоворващия клапан които се командват от електрониката на колата,защото иначе не става нищо.Има ли някои който разбира от електрониката и доработки за този модел да може да ми помогне.
#44 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 29 November 2011 - 10:59
Здрасти,
Аз съм ти ги написал тези неща не случайно. Предната ми кола беше 2.0К 192к.с. 111.944 двигател.
Знам как е и ролката на компресора. Впечатлен съм на първо място, че някой е успял да ти калкулира диаметъра на ролката и да я изработи, за да постигнеш стойностите.
Не можеш да сложиш постоянно зацепен Компресор, глупаво е на толкова малък мотор! Ако тръгваш да правиш такива модификации, слагай едно голямо турбо, слагай мегаскуърт и прави къстъм ремап на колата. Колко очакваш от 2л. мотор като коне с Компресор.
Освен това, хубаво си вдигнал налягането на рейката, но проверил ли си до какъв дебит покриват инжекторите.
Иначе пиши на НАСКО, той си мегасмъртна една 124ка сега и има пресни познания и хора, към които да те насочи.
#45 joreto
joreto
  • 751 Posts:
Posted 29 November 2011 - 11:13
Не съм съгласен за мегата, според мен е много по-добре ремап на стандартната електроника, сигурен съм че това няма да е проблем за някоя от тунинг фирмите. Най-добре намери карта на компресора, виж при какво налягане дава максимален дебит и съответно си направи шайба за това налягане. Сметни дали с тези инжектори и примерно малко по-високо налягане (не ти препоръчвам да вдигаш налягането повече от 4.0 бара) ще имаш необходимото гориво, ако не стигне, взимаш други инжектори. Най-накрая отиваш да ти направят един ремап и си на 6 .
П.П. Както от бедна смес колата също спира да върви и от прекалено богата смес,възможно е като си качил налягането на бензина на 6 бара да си преобогатил и затова да е нямало ефект, затова е хубаво да се мери сместа за широколентова сонда .
