M271 проблемно студено палене, решено ?!
85 мнения по тази тема
#31 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 19 ноември 2021 - 21:08
Май ще е по-лесно да свалиш ЕГР клапана и да видиш дали е отворен или затворен. Не знам на М271 къде е разположен. Надявам се да е на лесно място.
Иначе сега като казваш се връзва. Ако се окаже това ще трябва да махнеш обогатяването.
#32 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 19 ноември 2021 - 21:10
Аз отдавна го махнах защото и с него не става.
Много е лесно, точки отпред е и това мисля да направя да го извадя, имам спрей за почистване на нагари и тн, но как да го тествам дали мембраната държи?
Sent from my RMX2155 using Tapatalk
#33 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 19 ноември 2021 - 21:23
Сега видях самия клапан, май не се вижда лесно дали е отворен или затворен. Входът е отдолу, изходът е някъде горе.
Мембраната и да не държи, през тези тънки тръбички, не мисля, че може да окаже такова влияние на празния ход. Може да се пробва с вакум помпа или в краен случай с уста. Закачаш друго маркуче към изводите и пробваш. Виж къде са вързани двете маркучета. Май има едно под и едно над мембраната.
https://i.ebayimg.co...n9/s-l1600.jpg
Този пост е редактиран от Subsonic: 19 ноември 2021 - 21:24
#34 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 19 ноември 2021 - 21:45
Виж и тази схема:
http://nemigaparts.c...91cc8e1390b.png
#35 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 20 ноември 2021 - 07:24
Това за което говориш е switch over valve, то само управлява вакуума, а EGR е след номер 25 на схемата.
Тъй като този мотор няма secondary air injection помпа като при големите батковци, тука се използва въздуха от charger-а за това действие.
Днеска ще му е сефтето на EGR да го видя на какво дередже е.61a346643290d22eb12078991fe33918.jpg
#36 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 20 ноември 2021 - 12:38
Беше си мръсен и то бая. Сложено е всичко и болтове не останаха ще го тествам по късно да изстине хубаво.43827e76874d05e4fb68b9e7faba0208.jpgc4e18949bf639cf73db1a35df72ca278.jpg
#37 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Публикувано 21 ноември 2021 - 09:04
Продължавам да твърдя, че се заиграваш в грашна посока...! Защо реши че тоя ЕГР на студен мотор и то на бензинов мотор може да е причината....?! Ако нещо прави на топъл мотор....ще се съглася, че е забил отворен и прави мизерии но на студен какво...? Остава затворен ли ...и какво от това ?!?
#38 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 21 ноември 2021 - 09:31
Нямаше промяна :(
Едно обощение за да се следят нещата.
1. Проблема е, след като колата запали нормално, започва да мени държи обороди за около 30-40 сек докато не се стабилизират на 1000 и леко си паднат в нормални. Понякога загасва понякога не. Проблема е от както съм я взел и се проявява само при температури под 8 градуса.
2. Сменени части, свещи и бобини, цялата картерна вентилация, горивен филтър, проверен и почистен EGR.
3. Проверени системи със СТАР: Дебитомер(при студена, загряла и пълна газ), инжектори (всички са във зелено), центровка (проверена и след отваряне на капака на калпаните)
Лошото е че чета западни форуми и всички имат подобен на моя проблем, а решение няма.
Само на едно място прочетох, че като се свали изходящият колектор и се оправя ама не става да карам без колектор :D
Дали катализатора не е запушен ? Как мога да го тествам без да разглабям колата или къде да го закарам да се тества ? Почистване ?
Очаквам предложиения и идеи.
#39 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 21 ноември 2021 - 19:48
Да предупредя,че не съм чел началото на темата отдавна......но дросел чисти ли, обучава ли го!?!?
#40 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 21 ноември 2021 - 20:01
Да е обучаван няколко пъти да е сигурно и е чистен преди година. Може да го сваля да го почистя пак. Но не виждам връзката защо като се стопли колата и да се оправи дросела.
Всичко беше пуснато в заводски настройки преди месец
#41 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 22 ноември 2021 - 08:04
Много пъти са ни докарвали коли с този мотор непалещи и колкото и да ми бе чудно повредата винаги се оказваше в запушени катализатори.Аз иначе ми се струва пълна глупост катализатор на тези години и км да седи на автомобила ви и да души.Наскоро почнах да си тунинговам професионслно автомобила и много често го качвах на диностенд към 170 ръна имам и вече ходя и редовно да наблюдавам и други коли и графики и почнах да разчитам вече по тях.Та много често графиките не са гладки а накъсани понеже хората много вярват на тези катализатори :)
#42 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 22 ноември 2021 - 08:55
Днеска пак пробвах да видя как ще е и пак си е същото, чудене в оборотите и това което забелязвам е нещо като изтропване или изпъкване и става нормално и стабилно.
Ще изчакам малко и пак ще пробвам и да го снимам да го чуете и вие.
#43 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 22 ноември 2021 - 12:10
Ако са запушени катализаторите няма ли да вдига по-високо налягане в смукатления колектор?
Компресорът на този мотор, постоянно зацепен ли е, или си има и атмосферен режим?
Казваш че чуваш някакъв актуатор да затавяря/отваря и тогава заработва нормално? Възможно ли е да е някой еко -клапан, който изпълнява ролята на air-pump?
#44 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 22 ноември 2021 - 12:25
Компресора е постоянно зацепен със клапа (air recirculation) за задържане или пускане на въздуха. Него не съм го пипал, защото е на много гадно място, само съм го нулирал със Стар.
Това и четох някъде че компресора изпълнява и ролята на secondary air pump и мисля че минава през EGR но на обратно, към катализатора.
На EGR видях че им две вакуумчета едното е отгоре , може би над мембраната и едно под нея и двете се оправлявят от switch over valve което пък взема вакуум от дросела. Дали тоя EGR не е двупосочен ? То няма значение не мисля че там има проблем, не беше никак мръсен и след чистене не даде никаква разлика.
#45 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 22 ноември 2021 - 13:05
Този мотор няма ЕГР клапан.
