M271 проблемно студено палене, решено ?!
85 мнения по тази тема
#16 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 04 октомври 2021 - 09:59
След голямо разглабяне и смяна на PCV и приверка на веригата (ура не е мръднала грам) няма промяна в сутрешното палене.
Интересно докато се опитва да си стабилизира оборотите ако му се даде газ и тресе и не поема, почва да се чудя дали някой от инжекторите не е проблема ?
Някой да подскаже към в Стар мога да ги проверя ?
Утре ще му наконфа 10% обогатяване да видим как ще е.
Control Units > Drive > Motor Electronics > F3 ( to clear the nag warning ) > Control unit adaptations > Correction Programming > Fuel Quantity
#17 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 05 октомври 2021 - 08:06
Ето днеска със 10% обогатяване
#18 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 07 октомври 2021 - 09:51
Днеска след 2 дни без палене и видно зимата иде и става студено, запали веднага и абсолютно равно и нямаше чудене нямаше падане на обороти. Спокойно си слезна по 1000об/мин без драми.
Това добре ама защо е необходимо аз да го коригирам.  не трябва ли сам да се сети или да се настой на малко по-богато палене  ?
Оставям го така ако измисля нещо друго ще пиша.
#19 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 03 ноември 2021 - 09:00
Обогатяването не е решение
Смяна на горивен филтър пак не е решение.
Да кажете къде да отида да му измият инжекторите, защото нямам други идеи?
Sent from my RMX2155 using Tapatalk
#20 kdl
Публикувано 03 ноември 2021 - 14:04
Абе човек, да нямаш драма с картерната вентилация?
Виж short I long term fuel trims
#21 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 03 ноември 2021 - 16:45
Не би трябвало да имам проблем, сменена е цялата PCV система.
Ще ги погледна като я запаля и раздвижа малко. Но по спомен бяха short -3 ,a long около 0.5
Имам съмнения че 1 инжектор е мръсен защото изкара p0301 когато и подам малко докато още се мъчи, само един път досега го е направил.
#22 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Публикувано 04 ноември 2021 - 15:41
Владко, опитай да спреш тая газова от кранчето и покарай няколко дни....! Намирисва ми да изпуска газта.....! После пробвай обратното, пали директно на газ....! Голяма драма си заформил...!!!
#23 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 04 ноември 2021 - 15:49
Ето какво видях днеска
https://youtu.be/IbRRud8AVJM
Не мисля че има как да изпуска газ, пробвах да пали само на газ както ми показа и да пали и не е така неспокойно, просто му е студено от газта.
Не искам да хвърлям пари за части.f04fb6e9a6329e6ed2d5e64a3b261890.jpg3ed2e98c046fe00468a49e2eab64bec4.jpg
#24 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 04 ноември 2021 - 16:16
Тоя вакуум 0,6 не е ли недобре?
15,42 също май е недобре, а?
Късия трим защо е нула?
Този пост е редактиран от prokopi69: 04 ноември 2021 - 16:18
#25 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 04 ноември 2021 - 17:27
Абе ти не мислиш, ама историята познава много подобни случаи, когато си сигурен, че не е от това....! Елиминирай го като възможност....
#26 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 19 ноември 2021 - 10:57
Почетох малко (много опасно) и реших да тествам EGR и idle control valve. Идеи как да ги тествам в домашни условия в подръчни материали?
Мисля че EGR е залепнал в отворено положение.
#27 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 19 ноември 2021 - 14:47
Нещо си задълбал не където трябва.....така става с много четене! Според мен, изобщо няма нищо общо ЕГР -а с трудното ти палене.
#28 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 19 ноември 2021 - 16:57
не пали трудно, не държи оборотите при панеле на студено време.
#29 daimler1
Публикувано 19 ноември 2021 - 18:05
Прегледах темата набързо,никъде не пишеш дебитомера проверен ли е?
#30 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 19 ноември 2021 - 18:47
Проверен е с Das, показва правилни живи данни при студен старт и загряла кола и на пълна газ.
Ако има друг начин споделяй.
