Дилема относно покупка на w208 Kompressor.
217 мнения по тази тема
#151 EseAmor
EseAmor
  • 206 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 31 юли 2020 - 19:05
Ясно. Ами ще видим. Аз така или иначе имам голям мерак за тази кола, така че няма да я оставя да работи половинчато... :) Като се развива виското не трябва ли да се направи контра с друг ключ?
#152 barty
barty
  • 994 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 31 юли 2020 - 20:02
Купувай! От написаното звучи като добра кола. По-добра, за тези пари едва ли ще излезе
#153 EseAmor
EseAmor
  • 206 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 31 юли 2020 - 21:11
Решил съм го вече. В понеделник предполагам ще свърша това нещо.
#154 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 31 юли 2020 - 22:55
Най вероятно има инструмент който законтря самата шайба на помпата защото нямаш място за втори ключ, но казвам как по друг начин става хубаво е преди да се сложи новото на резбата да се сложи малко медна паста да може последващата смяна да е по лесна.новото се стяга леко с ключа после се самонатяга само от въртенето.
Успех с покупката :)
#155 EseAmor
EseAmor
  • 206 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 01 август 2020 - 07:11
Благодаря!
#156 ildivvy
ildivvy
  • 54 Мнения:
    Lexus GS430 07' ... и мотоциклети!
Публикувано 01 август 2020 - 16:50
Като пуснеш волана, трябва точно така да тръгва леко вдясно...
 Това защо е така?
Ex: BMW E36 318ti Compact 95'
#157 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 01 август 2020 - 19:55
Като заспиш на волана да не изхвръкнеш в насрещното.
#158 EseAmor
EseAmor
  • 206 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 02 август 2020 - 11:31
За да не отварям нова тема, може ли някой да ми каже каква е разликата между два виско съединителя? Първия е 145 лева, а втория - 309. Мога ли да си взема евтиния, след като установя на 100%, че е за смяна? :D
SACHS 2100 019 031 за Mercedes CLK (C208) 200 Kompressor (208.345)
SACHS 2100 019 032 за Mercedes CLK (C208) 200 Kompressor (208.345)
Този пост е редактиран от EseAmor: 02 август 2020 - 11:33
#159 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
Публикувано 02 август 2020 - 11:48
Единия ще е за оригинално вграждане с лого на MB а другия е без.
Лично за мен вече няма класни марки след като чисто нов воден радиатор на Behr(500лв клиент 800лв беше този за оригинално вграждане пак на Behr) за w220 ми гръмна след 400км върнах им го на елиткар и ми върнаха парите но не там е въпроса а в ситуацията в която попадаш когато си тръгнал на някъде.
Колкото до виското на 124-та за 8 години съм го сменял 2 пъти когато я купих не се развърташе като хората и в жегите дигаше градуси, тогава си го купих от германия през ebay на Febi изкара около 2.5 години ~ 35к км и се завари. След това си купих от тук на Meyle и до ден днешен работи вече 5 години и отгоре ~80к км).
И двете са в ниския ценови диапазон.
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
Този пост е редактиран от slavimaster: 02 август 2020 - 11:52
#160 daimler1
Публикувано 02 август 2020 - 14:02
Чета,чета и не мога да разбера това кой го е казали или писал официално.
Има ли някакъв документ който го потвърждава?
Да се челосаш в стълб,дърво или сграда или да убиеш група пешеходци по-добре ли е?
Не съм имал кола която да дърпа на някъде освен ако е била с проблем по управление или окачване.Другата причина за мен е само и единствено крена на пътя.
#161 EseAmor
EseAmor
  • 206 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 02 август 2020 - 14:11
Значи спокойно мога да си взема по-евтиния от двата SACHS-а и да се надявам, че ще работи коректно. :) Въпреки, че няма как да сме сигурни в качеството, възнамерявам да заложа на тази марка, а да не експериментирам с по-евтини.
Този пост е редактиран от EseAmor: 02 август 2020 - 14:11
#162 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
Публикувано 02 август 2020 - 21:59
Така е да пробвай, времето ще покаже колко ще изкара
#163 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 02 август 2020 - 22:02
И за мене е от пътя. И двата бенца дърпат леко на едни и същи отсечки (някой път на ляво, някой път на дясно).
EseAmor, вземай Закс-а и няма да съжаляваш. На 124-ката сложих такъв и 6 години никакъв проблем. Температурата не мърдаше от 85гр.
Този пост е редактиран от ЦецоКолев: 02 август 2020 - 22:04
#164 barty
barty
  • 994 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 03 август 2020 - 12:10
Стана обредно време а нищо не казваш?
Да отваряме ли шампанско?
#165 kdl
Публикувано 03 август 2020 - 12:33
Нямам TSB по темата. Има откъслечна информация на различни места, че дори и дилърите потвърждават лекото носене вдясно, според различни коментари из международни форуми.
Това е нещо което съм наблюдавал на всичките си Мерцедеси. Кренът на пътя определено влияе.
Това засяга и автомобили като 169/245, които нямат нищо общо с моделите от типа 202/203/208/209/210/211...
Определено не говорим за кофти реглажници или некачествено оборудване. (убеден съм, че ако задълбаем по темата, ще стигнем и до такива твърдения).
Ако се разровите из чуждите форуми, в Англия им тегли наляво, при нас надясно.
Praetorian беше писал преди време, че се компенсира с toe-in на дясното колело навътре (дясна сходимост, мисля ставаше негативен негативен 0.1 градус.). Англичаните сътоветно коригират лявото. Драсни ако помниш какво се правеше.
Ако някой има магическо решение какво се прави, ще се радвам да го направим полезно. При всички положения, слагането в средата на "зеленото" на реглажните параметри, не решава проблема с лекото носене вдясно.
