Проблем появяващ се при не малка част от двигателите на мерцедес.
89 мнения по тази тема
#46 polaris
polaris
  • 239 Мнения:
Публикувано 03 декември 2012 - 19:01
Малко бавно схващам, а и не съм го разглобвал ваноса, /леко ми е омаслена буксата и на мен/ но някой с думи прости ще обясни ли какво трябва да се направи за да не тече масло от буксата?
как спираме теча като сложиме гарнитура или силикон между главата и ваноса? от там нищо не тече всъщност...
представлява нещо като 2 шапки с периферия, една в друга. Те крият ел.магнит,
М/у двете нитовани метални "шапки" има гарнитура, която... ТЕЧЕЕЕЕЕЕЕ, от нея стига до ел.магнита, от ел.магнита до буксата, от буксата до кабелитеее по инсталациятааааа.
Да разбирам ли, че трябва да разнитим двете "шапки" и между тях да сложим добър силикон или гарнитура и да занитим отново. После силикон между ваноса и главата и няма да тече масло нито от буксата нито отникъде?
Ако е така това е елемнентарно
нов ванос няма да взимам ще го наглася оригиналния..
Този пост е редактиран от polaris: 03 декември 2012 - 19:11
#47 kdl
Публикувано 03 декември 2012 - 19:15
Точно така, в дъното на вътрешността на задната шапка е проблема.
Там трябва да се уплътни, за да не пълни кухината на предната шапка.
Аз мисля да ги калайдисам и да му приключа мъките, в момента в който си купя един нов, колкото да не оставям колата на пътя, ако нещо сгафя.
Днес любезно ми звъннаха от БалканСтар, за да ме уведомят, че не влизам в никаква сервизна програма по този (и май по какъвто и да е друг проблем). Момичето беше много мило, това й е и работата.
На въпросът ми дали е възможно да има сервизна програма за САЩ, която покрива моят автомобил, но в Европа, където законите не са по-толерантни да бъде премълчан изцяло, тя просто се смути и каза, че няма никаква представа, но ми повтори че колата ми не попада в такива recall бюлетини.
Остава да видим отговора от Щутгарт. :)
Аз откровено съм много приятно изненадан от върнатото обаждане и възпитаното отношение.
Не запомних името на момичето, но мога да изкажа само хвалебствия.
Не ми е за 70-80те лева клапан... просто ме втрещява факта, че аз имам пълната извадка от сервизният бюлетин за САЩ, който е доста лесен за намиране в интернет и крайно популярен, вкл. и номерът му, но в БГ/Европа е пълно информационно затъмнение по този въпрос и предизвиква вдигане на рамене.
#48 polaris
polaris
  • 239 Мнения:
Публикувано 03 декември 2012 - 19:30
Ок за рикола ясно...но снимай да видим как ще го направиш това
Аз мисля да ги калайдисам и да му приключа мъките.
#49 kdl
Публикувано 03 декември 2012 - 20:34
http://forums.mbclub...attach_id=21471
Е там в основата от вътрешната страна. От там отива към ел.магнита.
Няма как да го разпробия веднага и да седна да го правя, но скоро. Трябва да видим дали хваща калай този материал или ще мисля някаква друга глупост.
#50 Вай Басо
Публикувано 03 декември 2012 - 21:06
Mислил съм и О пръстенче да му пригаждам ама Рейнц пести време...откак го мазнах е сух като на баба Вуна шаваро...:D
#51 Вай Басо
Публикувано 03 декември 2012 - 21:09
........а защо не О пръстен и Рейнц. ;)
#52 Simona_B
Simona_B
  • 1 Мнения:
  • Интереси:Executive Search
Публикувано 20 декември 2012 - 15:38
На моя цлк 230 компресор се оказа, че има точно такъв теч, и в крайна сметка майсторите ми прецениха, че могат да се справят със силикон. Честно казано изобщо не се усещаше разлика нито преди да сложат силикона, нито след това. сега теч няма.
#53 kdl
Публикувано 30 декември 2012 - 22:17
Част 2 от клошарския ми ремонт.
Поръчан е новия клапан с ъпдейтнатия парт номер, но решихме да боцнем една гарнитурка, да има.
(около 1500км. по-късно, нито капка) :)
Прикачен файл  20121222_141137.jpg   159,07K   129 Брой сваляния Прикачен файл  20121222_141127.jpg   169,75K   153 Брой сваляния Прикачен файл  20121222_142336.jpg   111,32K   117 Брой сваляния
#54 E220T
E220T
  • 72 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    W124 '95 E220T (М111.960) automatic
Публикувано 31 декември 2012 - 09:32
Един тъп въпрос: M111.960 има ли ванос? 111960 12 099334
#55 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 31 декември 2012 - 09:44
Има.
#56 E220T
E220T
  • 72 Мнения:
  • Град:Козлодуй
Публикувано 09 февруари 2013 - 18:45
Днес го свалих, изчистих го хубаво и му пернах Reinzosil, че ми течеше. Гледам още не е тръгнало по буксата масло. Кофтито е, че трябваше да сваля и двата датчика пред него и изтича малко антифриз, но не е болка за умиране. Работа за 30 мин. с подходящите инструменти.
#57 kdl
Публикувано 09 февруари 2013 - 21:15
В основата ли или по периферията маза?
#58 E220T
E220T
  • 72 Мнения:
  • Град:Козлодуй
Публикувано 10 февруари 2013 - 08:50
Ами намазах само в основата
Тая кафявата гадория я почистих хубаво, обезмаслих, почистих и там дето седи клапана, минах със фина шкурка двете повърхнини и намазах тънко с Victor Reinz черен силикон до тези пъпки (т.е остава до края 2-3 мм ненамазано).
Снимката е от нета, но моя клапан е абсолютно същия и беше в същото състояние.
#59 snaiperisto
snaiperisto
  • 34 Мнения:
Публикувано 22 август 2014 - 23:58
Стара тема , ама като се зачетох ми стана ясно защо в буксата на моя "ванос" има масло.
 Обаче друго ми стана интересно , аз също тествах с управлението на ваноса (ако мога така да го нарека) с пробна лампа , закачена на двете жици . "Плюс" има постоянен , а "минус" винаги , когато натисна газта. Тук в темата гледам че говорите за включване на ваноса след 2000 оборота , защо ли моя работи винаги при подадена газ и дори с отнета газ , докато оборотите не паднат до около празен ход ?  Другия случай е , че му подавах "плюс" и "минус" и ваноса сработваше , оборотите падаха , ама след като си поиграх така двайсетина пъти , спря да реагира ?
Колата е автомат а мотора м104.980, демек 300 е-24.
#60 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
    E200 Kompressor 1998г. (W210)
Публикувано 19 октомври 2014 - 06:56
Изчетох цялата тема от самото начало и както повечето тук споделям същия проблем. При мен обаче има друго. Пробвах да подам ток директно на ваноса и се чу отчетливо щракане, което означава че ваноса си бачка, въпреки омасленията.
Когато обаче вързах лампичка към женската букса, която влиза в магнита, лампичката не светна изобщо. Първо пробвах с подаване на газ на място, след това пробвах и в движение - прекарах дълги кабели от женската букса в края на които има лампа 12V, прекарах ги от двигателя през прозореца към купето, за да видя дали ще светне, но резултата отново беше отрицателен, дори и с обороти стигащи до 4000.
Сега проблема ми е тока, който отива до ваноса. Знам че по пътя си трябва да минава през релета и бушони, които предпазват от компа от аварии и най-вероятно там е причината за да не стига ток до ваноса. Някой имал ли е подобен проблем, освен омасляването и може ли да ме насочи кавко друго да погледна ? Решил съм да мина всички релета и бушони едно по едно.
Mercedes Benz - детската мечта на всеки мъж :wind14
Днешния Мерцедес - бъдещето на автомобилостроенето утре!
