* * * * * 1 votes
Проблем появяващ се при не малка част от двигателите на мерцедес.
89 replies to this topic
#61 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Posts:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Posted 19 October 2014 - 09:39
Аз имам същото питане. На две коли, тествай с пробна лампа, свързана на буксата на ваноса. Нито на място, нито в движение, при никакви обстоятелства не светва лампата и на двете коли? На комшията колата не върви, а другата е закачих от любопитсвто. Аз ли бъркам някъде?
Edited by CarlBenz, 19 October 2014 - 10:10 .
The Best or Nothing
#62 Velazkes
Velazkes
  • 286 Posts:
  • Град:Кърджали
    E200 Kompressor 1998г. (W210)
Posted 19 October 2014 - 21:36
Някой дали не се сеща откъде можем да погледнем ел. инсталацията на мерцедес, за да проследим къде са релетата и бушоните на буксата на ваноса ?
Mercedes Benz - детската мечта на всеки мъж :wind14
Днешния Мерцедес - бъдещето на автомобилостроенето утре!
#63 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Posts:
Posted 22 October 2014 - 20:04
:mellow
The Best or Nothing
#64 Velazkes
Velazkes
  • 286 Posts:
  • Град:Кърджали
Posted 23 October 2014 - 11:26
Явно засега няма разрешение на този проблем  :(  Смятам да проверя буксата с лампичка на кола с работещ ванос преди да предприема по-сериозни действия относно причината за липса на ток до ваноса. Не знам защо имам странното чувство, че дори и при кола с работещ ванос лампичката няма да светне.
#65 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Posts:
Posted 23 October 2014 - 15:38
.... Не знам защо имам странното чувство, че дори и при кола с работещ ванос лампичката няма да светне....
При мен точно това се случи и си мисля, че аз нещо не замервам както трябва  :dry
The Best or Nothing
#66 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1,134 Posts:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Posted 23 October 2014 - 16:13
При мен светва...
#67 Velazkes
Velazkes
  • 286 Posts:
  • Град:Кърджали
Posted 23 October 2014 - 17:06
А ако не светне имаш ли някаква идея, къде е причината ? Ако можеш да ме насочиш към нещо. То е ясно, че не стига ток до буксата, въпроса е как да хвана къде е прекъсната връзката. Чрез релета и бушони ?
#68 miro0
miro0
  • 647 Posts:
Posted 23 October 2014 - 17:54
Здравейте! Аз също имам този теч. Свалих ел. магнита, зачистих го и му мазнах течна гарнитура. Това достатъчно решение на проблема ли е? Не съм замервал с никакви лампи, понеже нямам физическа възможност. Някой може ли да обясни каква работа извършва този ванос и въобще каква трябва да е разликата при работещ и не работещ?
The best or nothink.
#69 Velazkes
Velazkes
  • 286 Posts:
  • Град:Кърджали
Posted 23 October 2014 - 20:45
До колкото разбрах, ваноса служи като авансатор на разпределителния вал, т.е. когато се подаде газ и съответно вала трябва да се задвижи, този ванос дава известна преднина, като поставя гърбица на вала по определен ъгъл и по този начин спомага за по-лесното и бързо изтегляне на колата.
Когато обаче, този ванос не работи, може да се наблюдават известни трудности, като забиване, тресене, колебание в поведението на колата, както всъщност е при мен в момента. Когато подавам газта постепенно, колата няма проблем и си поема както трябва, когато обаче реша да натисна по-рязко газта - забива муцуната и не иска да зацепи, върна ли леко газта и натисна отново няма проблем. Това е много дразнещ проблем, особено ако решиш да изпревариш по-динамично - направо ставаш за смях.
#70 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1,134 Posts:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Posted 23 October 2014 - 22:10
Това не ти е от ваноса повярвай...
#71 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 24 October 2014 - 06:41
Не работи ли ваноса електрически, се сдобиваме с гранде 'F' в електрониката и край с настройките на мотора!
Причини: датчик на разпределителен вал, некоректна работа на малката клапа, връзка между компа и компонентите които управлява........
Тресенето може да е от свещ, кабел, лула, бобина, гориво.......
Edited by Вай Басо, 24 October 2014 - 06:47 .
#72 miro0
miro0
  • 647 Posts:
Posted 24 October 2014 - 20:53
Е при мен ги няма тези проблеми, само теч имаше, който както вече казах зачистих и сложих течна гарнитура. Да разбирам ли че мога да си карам така? Колата е Е230 1996 150 к.с. М 111 974
Edited by miro0, 24 October 2014 - 20:58 .
#73 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 26 October 2014 - 14:12
Как, кое при теб е проблема че питаш дали можеш да караш? Нали си спрял теча?
#74 miro0
miro0
  • 647 Posts:
Posted 26 October 2014 - 21:10
Да спрял съм теча и въпроса ми е мога ли да се движа така, без последствия или е нужно и още нещо да проверя/отремонтирам..?
#75 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 28 October 2014 - 07:28
Щом бачка и не тече, карай и не и се вторачвай.
