Колата завива сама надясно
151 мнения по тази тема
#46 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 12 април 2012 - 18:27
Аз имам предложение ако искате в някой от почивните дни сега да си разменим предните джанти един на друг и да видим как се променя поведението на колата с едните джанти и с другите и дали ще се промени де. Ако има някой навит да свирка. :)
Супер идея! Аз съм твърдо "за", но си идвам в Сф след 23.4. Става ли? :)
#47 Вай Басо
Публикувано 12 април 2012 - 19:29
Да, бай, Василе, има много случаи на Мерц, излязъл от завода с оригинални гуми, да си дърпа надясно. Изправи ми се косата.
Лелеееее! Редко ми се случва, ама верно няма какво да добавя.
Как така бе братче? Не, поправете ме ако греша.....това не може да е истина. :flag
#48 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 12 април 2012 - 21:32
Не ми се търси много-много, но: Ето пример за едно ГЛК на 6000 км, което си дърпа у десно.
http://www.autoplenu...ts-glk-220.html
Най-долу се обажда още един колега, който също е купил ново ГЛК и то така. Това разбира се можеш да го откриеш с весеки модел след 203-ката. Не знам, дали си въобразявам, но май и 202ки видях засегнати.
Ето за една нова 212ка кабрио!
http://www.motor-tal...s-t3259653.html
Какво пише колегата:
"wenn ich zb auf eine ampel zufahre, sehr langsam, dann merke ich wie das lenkrad sich nach rechts dreht. MB sagte mir, die strasse in deutschland haben eine neigung nach rechts damit das wasser abläuft und die E Klasse sei sehr feinfühlig und merkt jede kleine bodenwelle."
преведено набързо:
"Когато много бавно приближавам към светофара, забелязвам как воланът се завърта надясно. От МБ ми казаха, че пътищата в Германия по принцип имат лек наклон на дясно, за да се оттича водата, и понеже Е-класата е силно чувствителна, на нея и се отразява всяка неравност." И това при кола за 60-100 хил евро!
Това може да се прочете за ВСЕКИ нов модел на Бенц. Улиците били с лек наклон - затова новите Мерцове биели у десно. Интересно що шофьори на други марки не се оплакват?!
Този пост е редактиран от Praetorian: 12 април 2012 - 21:34
#49 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 12 април 2012 - 22:09
Айде де!!!
:D :D :D
#50 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 12 април 2012 - 22:11
Става. Няма проблеми. Тъкмо до токава Ванката ще ми е оправил кривата джанта.
#51 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 12 април 2012 - 22:45
Зимни: 195/65/15 ЕТ37 Ж7
Летни: 205/55/16 ЕТ40 Ж7.5
Съвсем в реда на нещата са си.
Ами освен и теб да помоля да постнеш разпечатката от проверката на сходимостта.
А към колегата пуснал темата - аз бих пробвал и реглаж на друго място. Не че нещо, ама Мотоексперт не са нито "мото" нито "експерт". :)
На ъгъла на Цветан Лазаров и Асен Йорданов, срещу новия Кауфланд, има един сервиз, в който човека за реглаж е много отзивчив.
Отделно, до сервиза на Хари и Лазо в Люлин, малко преди тях и от отсрещната страна има едно момче, на което попаднах случайно - една събота следобед, и не мога да си кривя душата, че се постара.
А може и някъде другаде.
Просто събери повечко мнения. Смени гуми, пробвай, тогава издавай присъди :).
#52 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 12 април 2012 - 23:07
Между другото:
Направих си експеримент:
- пуснах google търсене не "mercedes pulls right"
- същото търсене, но с "citrоen pulls right"
Излязоха доста резултати и на двете. Сигурен съм, че подобни оплаквания има и от шофьорите на всички останали марки.
Ето един интересен материал, на който попаднах:
"A vehicle when driven down a straight flat road should go straight ahead with a slight drift to the right for safety. A slight right hand drift was designed into US and other left hand drive vehicles to avoid head on collisions when a driver falls asleep or is rendered unconscious. In right hand drive countries a car is designed to have a slight left hand drift for the same reason."
източник: http://www.2carpros....ing-or-braking.
В UK колите пък дърпат наляво:
http://www.audiforum...read.php?t=2775
Явно това е safety feature - свиквайте.
#53 Алфонсо
Публикувано 12 април 2012 - 23:21
Щом е така обяснено съм сконен да вярвам, че е възможно да го има.
Да не съм го забелязал досега обаче... ми то като се замисля по нашите хубави пътища няма момент в който да не държиш волана пилотирайки между кратери и шахти :(
#54 Вай Басо
Публикувано 13 април 2012 - 08:04
Ае и аз ще се ява за по лаф и сокче,;)
#55 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 13 април 2012 - 10:35
Но къде да направим срещата?
Аз мога да донеса един крик като тези на гумаджиите само, че по-малък.
Бай Васо ако имаш такъв крик ако можеш го вземи.
#56 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 13 април 2012 - 12:23
Еее, е това е задружен форум! :)
Тогава да се разберем за уикенда 28-29.4. пред Историческия музей в Бояна?
Там има права отсечка за тестове и достатъчно място за свалене на джанти.
Някой с идея за друго място? Може и през седмицата някоя вечер там, само да не ни вземат за дрифтаджии :hailandkill
#57 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 13 април 2012 - 12:50
Като нищо ще ни вземат за някои дрифтаджии :) :D
До колкото знам Бай Васо е от този район там така, че няма проблеми там да се срещнем.
Може и през седмицата, може и Събота и Неделя, но нека да минат празниците и ще решим точно къде.
#58 Вай Басо
Публикувано 13 април 2012 - 16:04
Такъв крик неам, ама оригиналните си вършат работа. ;) Мястото, където кажете.
#59 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 13 април 2012 - 17:44
Ще го решим.
Аз вече все повече почвам да мисля, че от джантите е проблема. При мен преди носеше на ляво а сега махнах лявата джанта и сложих права, читава 16-ка с читава гума отляво и сега почна да дърпа на дясно. Оказа се, че и дясната джанта е лекичко крива и сигурно затова сега дърпа на дясно.
Обяснявам си го така: преди лявата джанта е била по-крива и затова е дърпала наляво а сега като съм сложил читава лява джанта почва да дърпа надясно, защото дясната е леко крива.
Оставил съм ги да се правят. Другата седмица ще са готови и ще споделя как е.
Този пост е редактиран от rado32: 13 април 2012 - 17:44
#60 Вай Басо
Публикувано 13 април 2012 - 20:06
Епа как,,,кривата джанта си е по голямо съпротивление.......
