Mercedes 190 с M119 V8 5.0
Започната от Lambo_Rambo, 15 окт 2011 - 22:38:00
619 мнения по тази тема
#181
Публикувано 20 септември 2012 - 10:15
Аз ги нямам тези кутии, смятам да надъня един конусен или цилиндричен филтър директно на дросела отгоре.. Знам че няма да смуче много свеж въздух ама кво да се прави
Follow your own star...
#182
Публикувано 20 септември 2012 - 10:39
Гофрирана тръба ?
#183
Публикувано 20 септември 2012 - 10:40
А,като е със секторната кутия и двигателя седи по нагоре,отдолу всичко ли си идва на място?
Питам те щото ако всичко си пасва,скорости,кардан,може да изрежеш капака отгоре по средата да повдигнеш с ламарина и един въздухозаборник,ще стане много яко.
#184
Публикувано 20 септември 2012 - 12:15
Охлаждането на маслото си го остави, много е важно да го има, да не казвам задължително, особено ако ще се дава газ на тоя мотор
Също и за въздуха е много важно да е свеж - можеш да си изведеш тръба зад някой фар и да си направиш отвори на калника или на подкалника и да ти смуче от там пресен въздух. Колкото по-назад и по-надолу е мотора - толкова по-добре за поведението на колата, пък и вече е сложил рейката. Мен много ме притесняват изпускателите как ще ги натъманиш.
И тей-тей си сложил рейка, ако ще дрифтиш колата е хубаво отсега да сложиш подложки и да направиш по 1-2 зъба ако искаш да завива повече.
#185
Публикувано 21 септември 2012 - 04:50
Еми със секторната кутия двигателя буквално лягаше върху нея с едната глава и стоеше наклонен на другата страна, капака не се затваряше..
Не може да се изведе тръба от там, просто дросела е на такова място, че няма как, освен може би в началото да е кръгла с диаметъра на дросела, после да се смачква в някакъв овал и после пак да е кръгла.. Най хубаво ще е с някакъв въздухозаборник наистина, но още не съм видял нещо дето да ми хареса.. Абе до там да опре работата..
И аз си помислих че ще е хубаво да оставя охлаждането на маслото, че май няма да мога да набутам един радиатор от 140ка дето имам тук и всяко допълнително охлаждане със сигурност ще е от помощ, просто нямам тръбите и радиатора, ако ги намеря го слагам.. Мотора след като сложих рейката легна много доволно надолу, но не чак толкова много назад колкото ми се искаше - картера просто е с такава форма че в момента е легнал точно между гредата и стабилизиращата щанга, няма място нито напред нито назад, поне не и без да се реже гредата, и за мой късмет в това положение паснаха като дължина скоростите и кардана, ако искам по-назад ще трябва да се реже гредата и да се скъсява кардана, пък не ми се занимава.. Ауспусите преди няколко дни видях че от шофьорската страна са буквално невъзможни, от другата страна минават, но от шофьорската май ще трябва първо напред да излезе ауспуха пред гредата и после назад, но се чудя пък как ще компенсирам разликата в дължините, защото от едната страна ще се получи сигурно 50-60 санта по-дълго, не знам дали ще е проблем, поне до H/X-pipe-a май е хубаво да са равни дължините..
Рейката я гледах понеже в момента е малко разглобена, май няма възможност да се мине само със шайби при тая рейка (на бмв рейките май само с шайби се минаваше), а със рязането на още зъби нито съм гледал дали е възможно при тая рейка, нито съм запознат като процедура как точно става, за сега май така ще го карам, или ще заложа на скъсяване на лостчетата дето са хванати за шенкелите
Този пост е редактиран от Lambo_Rambo: 21 септември 2012 - 05:04
#186
Публикувано 26 септември 2012 - 09:04
Така, този уикенд монтирахме двигателя в коша, стои много добре, лошото е че вече започна университета и ще се работи евентуално само уикендите, но като цяло има още 1-2 уикенда работа, още не съм решил проблема със кормилната система, и после ще карам колата за ауспуси и да я палят. Ето малко снимки:
Започнах да разчиствам коша за окончателното кърпене/подсилване и след това боядисване
Ето тук се вижда още колко място има назад
И една снимка отпред да се види как стои двигателя
#187
Публикувано 26 септември 2012 - 18:29
Ламбо моя съвет е да спреш да си определяш срокове за това и онова.Когато стане тогава,тъй и иначе лятото си отиде.От 13 август си мислиш че колата е готова за електроника и ауспуси,но виждаш че нестава така.Хубаво е ,че сега ти се занимаваш с нея за да видиш как стават нещата-Трудно.По-хубаво е сега да и обърнеш повече внимание,а не като тръгне да се сблъскаш с хиляди проблеми.Успех от мен .МОЛЯ те не приемай това за заяждане,че аман вече от разправии по Форумите за някакви глупости.
#188
Публикувано 26 септември 2012 - 19:42
Знам че лятото свърши, единствения повод за бързане в момента е че искам да покарам на евентуалните италиански преследвания, които има всяка година на картинг пистата във варна, за зимата няма какво да бързам тя няма да става за каране колата..
Ако не ме бяха подвели в сервиза че ще има кой да се занимава с колата ми, отдавна да съм си я прибрал вкъщи и да съм я довършил. Реално този проект може преспокойно да се осъществи в рамките на месец от-до, ако човек има времето, парите , частите, инструментите, стругар на разположение и не на последно място - концепция и най-вече знания как ще станат нещата.. Ей такива дреболии като че фланеца за скоростите трябва да е дебел 5см, а не 2.5 колкото го бях направил аз, което ме върна назад със 1 седмица и 150лв, за допълнителна плоча от метал, която тежи 3 пъти повече от първоначалния алуминиев фланец.. а да не говорим и колко неща станаха/паснаха по чиста случайност, като примерно алтернатора от дизела направо си заспа на стойките на осмака..
Обаче едно нещо научих със сигурност.. Вече такива проекти само с цяла кола донор, палеща, по възможност и вървяща
#189
Публикувано 26 септември 2012 - 21:16
Ламбо моя съвет е да спреш да си определяш срокове за това и онова.Когато стане тогава,тъй и иначе лятото си отиде.От 13 авгост си мислиш че колата е готова за електроника и ауспуси,но виждаш че нестава така.Хубаво е ,че сега ти се занимаваш с нея за да видиш как стават нещата-Трудно.По-хубаво е сега да и обърнеш повече внимание,а не като тръгне да се сблъскаш с хиляди проблеми.Успех от мен .МОЛЯ те не приемай това за заяждане,че аман вече от разправии по Форумите за някакви глупости.
Баш!
Валката ще се справи!
#190
Публикувано 26 септември 2012 - 21:32
За рейката , защо непробвате , позволява ли , да се изместите на дясно да съвпадне с кормилния прът , съответно стругар ще ти намали и овеличи дясната и лявата щанга за завиване ???
Този пост е редактиран от sers: 26 септември 2012 - 21:33
#191
Публикувано 26 септември 2012 - 21:49
Валка, много ти се кефя човече! Ти имаш всичко приятелче! Твърдя го защото не един път съм те виждал и достатъчно пъти сме лафили. Респект и към хората които ти помагат финансово, вероятно в семейството ти ....както и да е....
Та, защо ти се кефя........ами защото на твоите години....... болшинството ти връстници са гамени, занимават с глупости дават си парите по мастий и дрога, а ти бате си чепкаш Бенц 500 и главата ти е там....... нали, сега не казвам че си зарязал жените де...
М'да
Респект Валка, радвам се че те познавам!
Този пост е редактиран от Вай Басо: 26 септември 2012 - 21:51
#192
Публикувано 27 септември 2012 - 06:48
Над това също може да помислиш,дори и мисля даже ,че е добро речение на проблема.Дори да ти опира някъде купето лесно се реже и модифицира.Изместете я толкова наляво,докато десния накраиник си доиде на място-така при стругар ще правиш само лява щанга на рейката.Разликата в ширината между 210 и 190 мисля ,че е около 8см,значи ако мине рейката около 4см наляво ще са ти достатъчни за да подходи кормилния прът както трябва.За рейката , защо непробвате , позволява ли , да се изместите на дясно да съвпадне с кормилния прът , съответно стругар ще ти намали и овеличи дясната и лявата щанга за завиване ???
#193
Публикувано 27 септември 2012 - 19:11
Ами над това беше мислено като идея, но трябваше да се мръдне бая на едната страна рейката, едно 5-10 санта примерно, и докато мислих дали няма да стане някой проблем вече беше монтирана.. Честно да ви кажа вече започва малко да ме мързи да мисля.. Замислих се, че може да стане проблем примерно когато от едната страна разстоянието от ябълковидния накрайник на рейката до лостчето на шенкела е примерно 10см, а от другата страна да е 50.. Не знам дали и акерман-а не е замесен в тая работа.. Не съм срещал просто кола при която рейката да не е перфектно в средата, виждал съм хора дето слагат по 2-3 раздвижени каренца, че да пасне кормилния прът, но рейката винаги е в средата.. Все пак ако се мръдне с 10 санта, от другата страна трябва да се удължи с 20, при това според мен задължително между ябълката и рейката (за да няма разлика в геометрията на завиването от едната и другата страна), а тогава нямаше да има място за преходниците които си направих, от накрайника на рейката към шарнирния накрайник който се хваща към лостчето на шенкела.. Всъщност за нищо нямаше да има място, рейката от 210 като и се махнат шарнирните накрайници (които си имат едни 10-15 санта между другото), това което остава като дължина е по-дълго от разстоянието между лостчетата на шенкелите в изправено положение на колелата
Бай Василе благодаря за хубавите думи, поласкан съм
#194
Публикувано 07 октомври 2012 - 18:57
Така, поработи се тоя уикенд.. Да започна първо с добрите новини. Първо да благодаря на бай Васил, че изнамери и втория маркуч за масленото охлаждане, сега съм спокоен, че ще си я има тази система, но тъй като нямам радиатора сега или ще трябва да се търси радиатор, или между двата маркуча да се сложи серпентина или в краен случай - права тръба, колкото да работи циркулацията на маслото, пък и по тия 2м тръби и ще си охлажда поне малко.. Взех и оригиналния обтегач от двигателя и най после имах възможност да проверя дали ще може да върви двигателя без компресор на климатика или не.. Оказа се, че ще може, на косъм
Ето снимки да видите как минава ремъка и маркучите как светнаха след леко почистване, като нови са, само дано не протекат от снадките, че единия си личи, че при катастрофата се е напънал малко..
Така, сега е ред на лошите новини, днеска деня от началото още започна зле, при поредното вадене на двигателя от колата металното въже с което беше вързан се скъса (?!?) иии двигателя падна, за щастие не от голяма височина и за щастие още си беше в коша, катурна се на една страна, но като по чудо няма видими поражения, освен няколко драскотини по капаците на главите.. Дано и не-видими поражения няма, сега съм го вързал със 5 тона стоманено въже за теглене, да видим как ще се скъса. Голям късмет си беше, като знам тоя двигател колко време е седял на 1.5м височина, че и през това време съм му закачал скорости, седял съм му отдолу, разглобявал съм го отпред, абе.. късмет извадих пак. Така после - сложих преходниците които бях направил за рейката.. Ето снимки (не гледайте че няма контра гайки, далече сме от реглаж още)
Иии сега големите проблеми.. Тъкмо си викам ще пусна колата на колела вече, слагам ги и се оказа, че супер яките ми джанти ЕТ23 на които много се кефя (и по тоя повод имам 2 комплекта от тях) опират в апаратите от 2.6, които сложих.. При това лъчите опират, не отгоре в цилиндъра на джантата. Е, ок, ще трябва да си намеря фланци, не е кой знае какво. После викам да завъртя гумите да видя тая рейка бива ли я, не я ли бива.. Еми със тия лостчета към шенкелите на 190то за нищо не става! Първо - оборотите са 3.1-3.2, при около 3.5 за кормилната кутия (без ограничители и с достатъчно изнесени джанти) - ок, малко по-добре, обаче в максимално навито положение, дори и ограничителите да си бяха на мястото, щеше да има още поне 1см докато опрат в носача.. Демек незначително подобрение в оборотите за сметка на значително влошаване на ъгъла
Е, явно тия лостчета ще се скъсяват, няма кво друго да стане.. Та филма продължава, отмятат се едни неща, излизат други.. Дано ако има ентусиасти да не се уплашат като я четат тая тема
#195
Публикувано 22 октомври 2012 - 13:14
Така, тоя уикенд свързах волана с рейката и може да се каже че конверсията към рейка е готова. Стана доста по лесно отколкото очаквах, взех и кормилния прът с второто каре от Е-класата, малко се прецаках тъй като ми трябваше само тръбата с второто каре, но за това пък то пасна директно към кормилния прът на 190тката, без абсолютно никакво преправяне.. само трябваше леко да разширя оригиналната дупка в купето която е, иии.... механизма на педала на газта пречеше
Един проблем решен за сметка на друг, но да кажем че на тоя етап от проекта завиването ми е по важно от газта. Ето снимки, да се счита за DIY от кормилна кутия към рейка
Всичко което съм взел от Е-класата:
Тва черното оребреното е от 190тката, и се заменя от парчето със шлиците и тръбата в която влиза.. Само ме притеснява че и двете части са алуминиеви, пък на мен ми се случва да чукна някой бордюр от време на време заради недозавиване, при кормилната кутия резултата беше криви накрайници, тук да не вземат да превъртят тия алуминиеви шлици.. не знам
От към коша(забравих да я завъртя, извинявам се):
Отвътре:
Отвътре:
Този пост е редактиран от Lambo_Rambo: 22 октомври 2012 - 13:16
