После ще има"Бах мамууу как ма духна тоз 200Е,пък аз си мислех,че карам кола
Проект "TORNADO"или монтиране на "V8 5000" във W124-230CE
Започната от Lorinser, 03 апр 2009 - 01:44:48
222 мнения по тази тема
#16
Публикувано 03 април 2009 - 20:12
Успех,колега
.Дано нямаш много проблеми с работата.
.И аз искам,и аз искам....
#17
Публикувано 03 април 2009 - 20:16
Браво, браво....
#18
Публикувано 03 април 2009 - 22:25
неее даже 200Д
никакви оптики в повече за момента. това ми стига, + 1 авангардче отпред.
е и едни КЕСКИН 17 естествено.
целата е като се отвори капака, НИКОЙ по нищо да не може да установи че мотора е насаждан. искам всичко да аптека.
Гросе, М119 не сложих по много причини!
1во, М119 НЕ изкарва хубав звук. слушал съм много такива и нито един не ми хареса. М117 с performance гърнета--уникално. искам звукът на ZIL. ще ти пусна няколко клипчета от Youtube, да видиш за какво става въпрос
2ро--124 с М119 да ги ринеш с лопата. Покажи ми 1 с М117 ??
3то. М117 е по-здрав от 119. отделно няма проблем с изсъхващата и пукаща се ел. инсталация, а и на М117 е по-проста.
4то. М119 няма да се събере лесно.
Бояне, за звука няма да говорим, пределно ясен ми е
Иначе за М119 те питах, защото е доста по-мощен от 117-ката и щеше да е като ниско прелитащ самолет
#19
Публикувано 03 април 2009 - 23:13
този с малко доработка, пак ще стане 300к.с.
по междудругото, цялата идея се роди от това че съм манияк на качествения звук. целта е точно това. ако някой има идеи с какви точно гърнета се постига--да споделя
http://www.youtube.c...c...PL&index=26
#20
Публикувано 03 април 2009 - 23:48
Този exhaust е откачен,ако го докараш горе-долу така направо ще откачатози с малко доработка, пак ще стане 300к.с.
#21
Публикувано 03 април 2009 - 23:53
ами вече имам идея--ЗИЛ V8 вади жесток звук (значи взимаме гърне от зил), но тоя е още по-як
#22
Публикувано 04 април 2009 - 23:34
Поздрави за проекта но вьпроса е няма ли предните пружини да се сменят или ще издьржат двигателя.и колко ще му бьде разхода горе долу с това купе?Аз сьщо имам 230се 136коня и ми се вижда слабичко та отдавна се замислям за някой по як двигател.БИ било добре да може да се кара колата всеки ден не само по-празници и уйкенда но това малко или много зависи от разхода все пак.Успех от мен ще следя с интерес темата и като го направиш мини и през пловдив да видим наживо за какво иде реч.край изгубих си сьня с този твой проект.........
#23
Публикувано 04 април 2009 - 23:44
За звука..... от гърнетата където ги продават е относителна работа, докато не го сложиш няма как да разбереш.
Ако си намериш оригинарна изпускателна система от AMG с този мотор звука ще е убиец, по простата причина че при по-новите звука идва томчно от гърнетата, а при тези по старите и мотора си има специфичния звук.
Направо настръхвам като си представя какво може да се получи...
#24
Публикувано 05 април 2009 - 00:06
Спирачките и дифа си ги предвидил - нали - заедно с гуметата и нужната агресия на спирачките, в задните търкала
Поздрави
П.П. Сори ако съм ги отървал из темата
Поздрави
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#25
Публикувано 05 април 2009 - 15:09
такъв мотор ли слагаш ,защото тоя беше малко под 500 кс а изглежда същия
www.mercedes.mobile.bg
#26
Публикувано 05 април 2009 - 19:20
Браво, до тук нещата изглеждат перфектни
VW Golf IV GTI 1.8 20v turbo
#27
Публикувано 05 април 2009 - 22:52
Определено мотора не е като този, но ми е интересно ако знаеш да ми пратиш малко инфо за него?
#28
Публикувано 07 април 2009 - 14:40
Поздравления за проекта !! Ще стане супер
Относно звука щом е V8 няма как да не вади тоя звуг , с една хубава изпускателна система ще стане чук !!!
Преди време бях намерил един читав двигател на добри пари от 560СЕК и мислех да го слагам на мойта , но нямаше скорости а не бях наясно тогава дали ще даржи с мойте скорости и тн. затова се отказах Иначе идеята е супер. Винаги съм бил голям фен на V8 , 6 цилиндровите двигатели винаги са били по несполучливи а V12 е несполучлив колкото два 6 цилиндрови а и винаги е бил ацки скъп за подръжка .Затова лично за мен истината си е V8
А и такъв проек би бил интересен но ми се струва че са необходими много средства за реализирането му
#29
Публикувано 08 април 2009 - 11:51
за всичко е помислено- и за спирачки и за пружини.
най-вероятно пружини--няма да сменявам, защото колата с този мотор кляка ТОЧНО толкова , даже и по-малко, колкото с 2.3 мотора.
причина-целия V8 със се скоростите е алуминиев....
гросе--този АМГ мотор е доста под 500к.с, имам някъв спомен, бях чел за него--около 340к.с. е
слав---600 не вади хубав звук..
звука от цилиндрите се слива и става като миксер...
V8 е перфектното.
а иначе-де-- скоростите от 6 цил не пасват на V8. по нищо.
V8 е перфектното.
#30
Публикувано 08 април 2009 - 12:44
Да така е ! V8 e истината няма спор
Поздравления за избора М117 е перфектен двигател
5 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 5 гости, 0 анонимни
