Термостат за W140 600 отварящ по-рано (на 79-80градуса),а не на 90гр.?
168 мнения по тази тема
#91 shotgun600
Публикувано 24 май 2008 - 12:11
Имам проблем.Не мога да сваля термостата.Розвивам горната част и не мога да я измъкна понеже термостата направо се е запоил за нея и така двете залепени не могат да излязат заедно,понеже горе над тях има една скоба, която свързва двете половини на двигателя......която пречи, а пък и нея не мога да мохна защото не могат да и се развият и четирите болта.Просто всичко е страшно запецнало и ако реша да напъвам гнездата на болтовете се деформират/там където се пъха шестограма/
Единия ми болт на капака на термостата пък е скъсан да го еба.Това са го свършили ония педерасти арабите,и сега се държи на 3 болта.
Направо съм бесен,и май нищо няма да свърша.
Имам въпрос.Капака на термостата,който се маха трябва ли да е толкова силно закрепен за самия клапан?!?!?
#92 shotgun600
Публикувано 24 май 2008 - 13:51
Дотук вървеше добре работата
Тук само показвам,колко безполезни боклуци имам,мамка им
Тук.Посочените болтове с нищо не можах да развия.Огънах всички шестограми,които имах.Даже строших ринга за който се закачва куката като се вади двигателя.Мислех,че в нея опира ама не......Освен това гнездата на болтовете се деформираха леко.Отивам в Бриколаж да търся истински шестограми,а не като мойте кашкавалени ментета.
Някой ако знае къде продават качествени инструменти да свирка,че нямам идея ако сега не намеря в Бриколаж или Практикер.....ще взема малкия флекс и ще изрежа планката....майка и мръсна.Егати смяната на тъп термостат.Цял ден ще отнеме,а ако не и два
#93 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    1. Suzuki Sv650, '04
    silver
Публикувано 24 май 2008 - 14:57
Коров Бош и в Дружба -Редко ли беха, нещо такова :icon_welldone:
Бриколаж и другите подобни - качествени инструменти няма да намериш :icon_welldone:
Застраховки Каско и ГО - Тук!
#94 shotgun600
Публикувано 24 май 2008 - 15:18
Ех късно вече купих една торба боклуци значи.....сега ще ги пробвам.
Киров беше в Люлин след тунела..
Бош не го знам къде се намира.Един магазин ли има?
Редко най ме устройва понеже Дружба ми е най близо.Кажи точен адрес...
Лошото е че освен счупени и огънати шестограми ами и самите болтове се попрецакаха.Май с рязане ще стане само.
Кажете тази планка дето служи за закачане на двигателя като се вади,служи ли и за друго нещо.Тоест придържа ли нещо друго или си е само за вдигане.
#95 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    silver
Публикувано 24 май 2008 - 15:33
Само за вадене е :icon_coolgrin:
Редко бяха някъде след Практикер, ако се движиш по ул.Обиколна, подминаваш и кръстовището за Горубляне - не знам точния адрес но е там някъде :icon_welldone:
При всички положения не бързай да режеш - или направи процеп на главите и отвий със здрава права отвертка с яко рамо, или почисти хубаво от масло и наварете един шестограм вътре и го отвийте докато е топло с гедоре :icon_welldone:
За инструмент провери и в оня магазин в Дружба , дето е като пускаш от Младост натоло, в блока срещу теб (Т-образното кръстовище)
#96 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 24 май 2008 - 15:51
Болтовете не може ли да ги хванеш яко с клещи отвън и да ги развиеш. Шестограма трябва да е качествен, твърд и да не се усуква, иначе отива и той и болта. Сравнително качествени инструменти има в практикер, на марката Black & Decker виждал съм шестограми.
#97 shotgun600
Публикувано 24 май 2008 - 15:58
Ок ще мина да си купя свестни инструменти,че ми се скъсаха нервите.
Иначе за мое удивление успях да ги развия,но сега пък друг проблем.
Как се маха шибания термостат от главата му.
Егати работата.Не иска да излезе.Как се маха това.На края има нещо като болт и с номер 18 се върти,но нищо не става.Само си се върти.
Също така е омазан с нещо като силикон.Егати арабите.Другото което са осрали е че са скъсали единия болт на термостата и го извадих без да го въртя.Значи 2 години се е държал на три болта.Ще опитам да му сложа по къс,че другата част е вътре.
#98 shotgun600
Публикувано 24 май 2008 - 16:00
Да от тази марка купих,и аха да се отъне яко и болта се отви и си премазах палеца с цялата си тежест......ама се разви.
Сега как да го махна от главата.Егати работата.
#99 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    silver
Публикувано 24 май 2008 - 16:05
Не би трябвало да има някакви особености май - може просто да е слепмал с гуменото уплътнение :dontknow:
Болта не редно да липсва - в смисъл , че има голяма вероятност от там да започне да ти сълзи антифризче после!
Ако има резба може и да стане с по -къс, ако ли не - малка дупка по средата, обратен медчик и съответно болт и отвиване :icon_coolgrin:
#100 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 24 май 2008 - 16:06
Арабите може затова да са сложили силикон защото са скъсали болта иначе към термостата си има гума и тя е достатъчна. Пробва ли да го дръпнеш може да е залепнал от силикона, не знам да са с винт заклепени.
#101 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    silver
Публикувано 24 май 2008 - 16:07
Опа, чакай малко - не го ли държи оная планка срещу палеца ти?
Снимай как изглежда новият?
#102 shotgun600
Публикувано 24 май 2008 - 16:08
Има резба и с по-къс ще стане.Това е ОК.
А термостата значи да го дърпам яко.
#103 top
top
  • 2117 Мнения:
Тая планка на мен ми се вижда че е от самия термостат.
#104 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    silver
Публикувано 24 май 2008 - 16:12
В началото и на мен ми се видя така, ма после се змислих и затова иках една снимка на новия :icon_welldone:
Бе колега пробвай със дърпане, усукване и т.н.
п.с.За инструментите ако си мераклия виж тези,но са и по-скъпи :icon_welldone:
#105 shotgun600
Публикувано 24 май 2008 - 16:24
Ами направих малко простотия и се строши термостата.Едната му част мисля че остана в главата.Това отчупеното е от нея.Как да го извадя ,не знам.
Другото което е че термостата от дизеларката не става на тази глава,но май става на другото място...където се съединява с водната помпа.Сега ще го снимам.....
Сякаш стария термостат направо се е заварил за главата.Сега не знам как да махна това дето остана по главата без да я нараня.
