Шибидах W140
106 мнения по тази тема
#46 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 14 декември 2007 - 21:33
Вени, на 124 е така, но на 140 сигурен ли си, че по същия начин се сваля кората??:dontknow:
но пак казвам че това на 124, 126, 201, 123, 116, но никога не съм разглабял на 140
ей, ама аз като ви казвам че на 140-ската е различно--не слушате.
до 96та, ли та 97ма, шибитата са еднакви (201, 124, 126, 140) но след това вкарват стъклените, ТАМ вече сигурно има изменение по механиката, то се и вижда от снимките на владек де....
прав си владек, че там не се маже.
за top--- баце, това НЕ СЕ СМАЗВА. що не се обади, преди да го омажеш. никелираната лайсна се потдържа суха, чиста и лъскава! по нея се движат гумени тампончета, КОИТО са покрити с власинки,нещо като ВЕЛУР, който се пързаля много лесно по лъскава ламарина. тези гумички са по 3-4лв от БС.
ако гумичките се изтъркат, тоест велура, тогава тиренето става голямо, шибдахът скърца и се движи трудно. тогава ако се смаже с грес, положението се оправя, ЗА КРАТКО, защото греста разксва гумичките и те скоро изпадат от плъзгача, на който са нанизани и тогава шибидаха или ще запъне, или ще се разтропа....
логично е там да не смазано, защото като излезеш през шибидаха, зада се порадваш на вятъра (или абитюрентите да си покажат гъза), ще си омажат роклята и пръстите с грес....
маже се механизма, който повдига шибидаха нагоре и жилото, другото се потдържа чисто. нищо, top, карай така до лятото, после ще го мислим
#47 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 14 декември 2007 - 21:36
на шибито след 97ма, от снимките се вижда че каналите (релсите) са обърнати от външната страна, такаче вече щом са от другата страна може и да се мажат...
:allhail:
:beer:
Супер
Благодарско за инфото-приятел
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#48 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 14 декември 2007 - 21:38
Не го знаех това
Аз съм с две аларми и понякога става интересно
Тази на оригиналния ключ и още една с допълнително дистанционно
Значи трябва да имаш ето такъв бутон за да изключваш вътрешните датчици - натиска се надолу, като се натисне нагоре мисля че изключва алармата като колата се вдига.
#49 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 14 декември 2007 - 21:41
Там където съм мазал е скрито и не може да се бръкне с пръст или да се омаже дреха, това е от външната страна и може само с тънка сламка да се бръкне, но ще ти го покажа на живо да кажеш дали е така.
#50 W140
Публикувано 14 декември 2007 - 21:43
ето го таблото на vladek
#51 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 14 декември 2007 - 21:44
Ха, видя ли нямам такова копче :bigemo_harabe_net-110:
#52 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 14 декември 2007 - 21:49
Значи би трябвало да нямаш оригинална аларма а само имобилайзер и централно заключване и при това положение пак има в огледалото мигащи зелено и червено лампички. Другата ти аларма сигурно е допълнително сложена.
#53 Ta4kata
Ta4kata
  • 394 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 14 декември 2007 - 21:59
Аз знам че на Vladek както и моята нямат аларма, имат само клуч който командва централното даже мисла че и имобилаизер нямаме, но несъм сигорен!
Пробвъл съм като седя в колата и е заклуча и след това колата пали без проблем !
#54 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 14 декември 2007 - 22:05
Та4е,
От ключа като заключвам колата се пуска и аларма.Като я отварям алярмата се изключва
Към ключа имам и второ дистанционно което командва пак някъква аларма и от там работи по същия начин
Така ,че не съм много наясно
#55 Ta4kata
Ta4kata
  • 394 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 14 декември 2007 - 22:32
Vladek, чесно да ти кажа няма си и няи малка представа за алармата, несъм се интересувал аз за това си има друга!
Абе Vladek какво стана с фаровета на колата, навеждат ли се ? ако не да ивжаме да ги учи, да ти се покланят :p
#56 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 14 декември 2007 - 22:36
Седат си братче с гордо вдигната глава
Ич не ми се кланят,ма сега стана кофти времето да лежа под нея
На пролет ще има нова тема -надявам се
Аре идвайте на 20ти бе(на купона) не се услушвайте :nono:
:4036:
#57 BENZBOSS
Публикувано 15 декември 2007 - 05:27
Е го моя как е.С едно мазане трудно става - мажа,почиствам,мажа,почиствам......................и то като се разхожда и си вади гадорийките които полепват по релсата.Това може да се почиства с флакон за почистване / много умно ма и да ви кажа какво ползвам се тая / и после леко с гресчица.На петия пьт става чисто и вьрви добре,няма каде да се набие и клеяса греста или поне на мен не ми се е случвало.
Антената,антенките на задника / е аз имам такива / заклучването на резервоара,пантите по вратите,отварачката на багажника...............всичко с една грес го карам и нямам проблеми.
#58 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 15 декември 2007 - 15:00
Бос,
Твоя люк е същия като моя -видях го ясно
На top и той може би е същия но не го виждам ясно понеже е и тъмничка снимката
Снегът е замръзнал от горе и не ми се мъчи да го махам за да не счупя нещо(не съм я палили днеска колата - излизах със 124ката)
(мъча се с някакъв WIS-мани това ма никой не помага)
#59 Ta4kata
Ta4kata
  • 394 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 16 декември 2007 - 12:34
Аз не че разбирам много, на мене ми се струват всички еднакви, не намирам разлика :dontknow:
Сигорно нзм каде да гледам !
#60 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 16 декември 2007 - 12:38
Предполагам,че си прав
Аз все бързам.....
Днеска мисля да му направа една лека профилактика ма ще видя дали ще остане време
Жената пак е решила да ме влачи на някъде
Ако смогна ще лепна две-три снимки
:4036:
