Шибидах W140
106 мнения по тази тема
#31 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 10 декември 2007 - 22:20
http://www.w124perfo...s/W124_sunroof/
Е класа.....................и пийте едно пиене за мен,че сьм далече и няма как да ви играя крило :icon_coolgrin:
Твойто не се губи
Таман ще отлежи :icon_coolgrin:
Супер много ти благодаря за хубавия материал
:allhail:
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#32 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 11 декември 2007 - 01:44
Ще отида утре до Балкана да поръчам жило
:4036:
а защо не го свалиш първо и като видиш че е съспано, тогава да го поръчваш??? не е 20лв
щракането отзад ли го чуваш?? наври се в багажника отляво и накарай някой да манипулира ел.управлението
#33 BENZBOSS
Публикувано 11 декември 2007 - 03:41
наври се в багажника отляво и ...............
На снимка го искам това,кой не го озаглави - КЕФА ДА КАРАШ ПРАСЧО те ме на.
Мани майтапа,снимки снимкай,че знаеш ли моя га ша клекне :rolleyes:
#34 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 11 декември 2007 - 17:42
Без да искам съм те послушал
Видиш ли - послушно дете съм
Цената е 189лв-нямат го на склад
Значи получих време за размисъл
Ще надникна и тогава ще реша
Ще има снимки(кат тръгна към колите и се търса апаратчето-жената ми се смее вече)-на това ли му се реди -професионално изкривяване
#35 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 14 декември 2007 - 20:38
Vladek,
Аз нещо се въодушевих от темата ти и днес прекарах около час да гресирам шибидаха ми. Въоръжих се с грес и с една гадост подобна на WD-40 и на приятното време -3.5 градуса се заех с профилактиката. Поразгледах малко и накрая реших че ето тези релси които съм снимал е важно да бъдат смазани и колкото можах ги намазах с грес, даже и навътре където не се вижда и също пръснах малко смазка по пластмасовите части които са за вдигане нагоре. Преди не съм имал проблем, но си беше сухо и понякога прискърцваше при отваряне и затваряне, сега се движи мазно и безшумно :icon_coolgrin:
Снимах за да съм сигурен че това се смазва нали така ?
Ето и температурата при която работих :kill_myself:
Имам и един въпрос ? Толкова ли е нормалното положение на отворен до край шибидах или може и още в смисъл цялото да се скрие в тавана ? Моя се отваря толкова като на снимките:
#36 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 14 декември 2007 - 20:46
top,
При теб май е по-различно
След малко ще кача снимки да видим за какво става въпрос
#37 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 14 декември 2007 - 21:13
Люка е "стъклен".Пластмасовия гребен май е такъв
Тук се вижда и гребена и тези лъскави лаийсни "шейните"
Само ,че под "стъклото има сенник с тапицерията на колата и опвори за проветряване.Когато го отваряш нагоре той можи да е затворен или отворен.Когото отваряш люка назад , то дърпа и този сенник.Като затвориш люка напред до крайно положение то сенника го затваряш с ръка -ако блести слънце или го отваряш назад ,за да влиза светлина
Тук се вижда сенника(платнено облицован под "стъкления" люк.Долното лайстна според мен не трябва да я смазвам за да не изцапа сенника
Това са стари снимки.Утре ще го разгледам внимателно и ще го смажа.Тръгнах за жило онзи ден ,па се счупи 124 и с нея малко брах грижи - та за това не ми остана време
Ще кача по-подробни снимки утре
#38 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 14 декември 2007 - 21:19
top,
Извинявай приятел , ма какво е това пластмасовото -на колонката горе с някъкви дупчици
При мен май няма такова или поне не съм забелязъл
Поздрави
#39 top
top
  • 2117 Мнения:
Като гледам е същото ти си снимал от другата страна на релсата и при мен е така, погледни от другата страна малко трудно се вижда но има релса.
#40 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 14 декември 2007 - 21:21
top,
Поздрави
На снимката изглеждат като дупки, но са като стъкла - както е на дистанционните отпред, предполагам инфраред датчици. Това е като имаш оригинална аларма вътрешните датчици от двете страни на колоните. Има бутон OFF и като се натисне ги изключва вътрешните датчици. Иначе алармата е доста силна звука е от клаксон - допълнителен само за алармата, много силен звук издава и мигачите почват да мигат много бързо докато е включена алармата.
#41 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 14 декември 2007 - 21:23
Сигурно си прав
Нещо не съм го видял добре
Утре ще разгледам внимателно и ще смажа местата
Ще лепна снимки
Поздрави
#42 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 14 декември 2007 - 21:24
Погледни коментар №40 ако обичаш
#43 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 14 декември 2007 - 21:27
Заинтригува ме и вярно утре ще гледам да поразкача тавана за да стигна до това тъпо жило и да го разгледам
#44 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 14 декември 2007 - 21:29
Виж коментар 42 :)
#45 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 14 декември 2007 - 21:31
Не го знаех това
Аз съм с две аларми и понякога става интересно
Тази на оригиналния ключ и още една с допълнително дистанционно
