W140-300TD смяна на подгревателни свещиНе мога да запаля
112 replies to this topic
#46 Vladek
Vladek
  • 3,744 Posts:
Posted 17 November 2007 - 13:02
Vladek, какво е положението днес?
Весело
Сутринта от 4тия път запали
Ходих до Балкана , взех си кората за седалката 134.67(има нещо златно в нея ма търсих и не открих златната жилката)
Минах покрай два-три сервиза ама там пичовете ми казаха-Ааа ,момче то така не става.Това е сложна работа и сега сме много заети.Да не те връщаме днеска- мини другата седмица ама не е сигурно
Прибрах се преди малко и то зе ,че завале
Абе тая година нема ли да има "Циганско лето"
Май ако не мога и тая седмица-ще почвам снимките по ремонта-Бая фото лента ще отиде май
Къде мога да намеря сцепена гайка(за всеки случай да се подготвя)
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#47 Vladek
Vladek
  • 3,744 Posts:
Posted 17 November 2007 - 15:25
Резултати от измерването на съпротивлението на свещите спрямо маса
1-безкрайно
2-безкрайно
3-1,4 ома
4-безкрайно
5-1,5 ома
6-1,4 ома
3 от 3
#48 Vladek
Vladek
  • 3,744 Posts:
Posted 17 November 2007 - 15:45
при мен, при Esper, или най-просто - направи си сам - не е голяма философия - взимаш гайката - гледай да е с по-голяма височина, и просто я разрязваш по височина.
С колкото по-тънък инструмент я разрязваш, толкова по-добре.
Ако не можеш да се справиш, обади се да ти пратя моята
Успех!!
С тънък лист ножовка дали ще стане
Мисля ,че отнема от материала около 2мм
Трудът за свалянета на тия гадинки е уникален и готино написан
Свалил съм го(отдавна) и ще го разуча внимателно
Имам въпрос
Ако махна разширителния съд (в дясно от тръбите на мойта снимка) дали ще се освободи достатъчно място така-щото като развия болтетата на тия тръби-да ги отместа в дясно без да откачам гофрето от долу)
Идеята ми е чрез леко извивана на гофрето да мога да отдръпна тръбите така-щото да си направя достатъчно място за развиването на свещите(та да се работи само отгоре)
Дали гофрето търпи толкова извиване
#49 ENOXELA
ENOXELA
  • 4,188 Posts:
Posted 17 November 2007 - 17:53
Браво щом от 50 на 50% си запалилзначе свещите са ти успоредно свързани,ако бяха паралелно шанс никакъв.
#50 Vladek
Vladek
  • 3,744 Posts:
Posted 17 November 2007 - 18:09
Ееее
Ти ме хвърли на природата направо
Наистина как са свързани-послидовотелно или успоредно
Егати тъпака съм
Не бе ако са последователно-една да угасне и фитка на другите(значи друга не може да изгори повече и да иска дори)
Значи в най лошия случай са паралелно
Ма релето има 6 извода та така ,че мисля-всяка се управлява по отделно(но само мисля де)
#51 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5,223 Posts:
    BMW
Posted 17 November 2007 - 18:13
Купи си един диск за шлайфа ф115 или ф125 за неръждавейка и ще я резнеш за секунди ;)
#52 Vladek
Vladek
  • 3,744 Posts:
Posted 17 November 2007 - 18:17
Ти ме подсети
Май съм виждал и тънки дискчета за флексичка
Ма дали среза ще е по-тънък от с листа на ножовката
Другото което ме интересува повече е за рокадата на тръбите с казанчето
#53 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5,223 Posts:
    BMW
Posted 17 November 2007 - 18:26
Ти ме подсети
E как да не са тънки, олоко 1мм са да не кажа и по-тънки.
Ама като режеш внимавай, че са като браснач и лесно се чупят.
#54 Vladek
Vladek
  • 3,744 Posts:
Posted 17 November 2007 - 18:28
Да бе приятел
Благодарско ,че ме сети
Ще диря утре из магазините
#55 LYNX
LYNX
  • 2,380 Posts:
Posted 17 November 2007 - 18:29
Свали тръбите,...на место не става.
освен гофрето,...отдолу се развива болт м6 -имбусна глава,държащ тръбата от интеркулера.
успех!
#56 Vladek
Vladek
  • 3,744 Posts:
Posted 17 November 2007 - 18:32
успех!
Разбрах
Няма да мине май по лесния
Ще му хапя главата ми се струва
Благодарско пич
#57 Esper
  • 1,531 Posts:
Posted 17 November 2007 - 19:20
Бях ти написал че имам и гайката и дълбоката вложка за гедоре.
Също така бях написал че мога да ти ги дам за да си свършиш работа.
Не че не можеш да минеш и през бриколаж например - повече от 10лв няма да са ти консумативите.
Там ще намериш гайката и всичко останало.
Друг и дори по-добър вариант е Ташев-Галвинг в "Дървеница".
За сметка на това като опреш до свещите, доста взиране ще ти трябва и там, за да видиш златната нишка :lol:
#58 ENOXELA
ENOXELA
  • 4,188 Posts:
Posted 17 November 2007 - 19:32
Ето още един туул които можеш да ползваш ако си го направиш.
#59 Esper
  • 1,531 Posts:
Posted 17 November 2007 - 19:40
Хъм... А каква е идеята на този тул?
Май ми трябва жокер... :rolleyes:
#60 ENOXELA
ENOXELA
  • 4,188 Posts:
Posted 17 November 2007 - 20:06
Май е нещо като удължение за по лесно вадене на свеща,но не съм много сигурен. :dontknow:
Нямаше упътване за съжаление.
Posted Image Posted Image
Каталога на Беру
