320 Бензин, разход на маслоРазход на масло при 320 бензин
320 масло разход дим бензин
28 мнения по тази тема
#16 ufsata
ufsata
  • 4 Мнения:
  • Град:Sofiq
Публикувано 16 април 2019 - 18:46
Колата я продава частник внесена от Auto Schunn Westendorf, заминал за англия зимата и я оставил в автокъща в Горубляне. Маслото е било по литър на 10 000 не на 1000км, моя грешка. Единствено ме притеснява, че след 10 мин работа си изкарваше бял пушек и че имаше някаква тъмна смес по ауспуха, която много приличаше на масло, та не мога да разбера откъде се е появило това масло, дали е от горенето на масло в двигателя за което ме консултираха че няма как е защото маслото било със син дим не с бял и защо имаше ауспуха.
#17 daimler1
Публикувано 16 април 2019 - 19:04
Не е било масло,а сажди от ауспуха+конденз.
Покарай я малко,пробвай я във всички режими.
Поне половин час да е в движение.Тогава я оглеждай.Пак пали,да работи.
Ако ще закачаш диагностика,да е след карането.Естествено може и по време на карането,зависи кой и какво иска да гледа.
#18 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 16 април 2019 - 21:10
Ако не е палена отдавна може да има повечко конденз в генерацията и/или картера.
Важното е като поработи малко дали пак ще има бял пушек или не.
#19 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 17 април 2019 - 11:23
Имал съм два м112.Първия гореше по 600мл на 6-800км.Втория изгоря 600мл за 6000км.Лично за мен,тоя мотор ако гори 1-1.5 за 10-12000км е ОК.Трудно би намерил м112 ,който да не тече от обичайните места и да не хапва масло.Имай в предвид,че ако дълго време не е палена колата ,пак е възможно да има повишен разход на масло.
#20 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 17 април 2019 - 12:57
Стига успокоявайте човека, М112 не гори масло и не бълва различни по цвят и форма пушеци като индианско съобщение.
Друг е въпроса ако човека си търси кола по цена а не по състояние. Ако цената му харесва Халал да му е.
#21 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 17 април 2019 - 20:57
Vencislav е прав на 100%.
Ако се набардучиш с такъв клозет, после ще боли много. И такива изтърбушени катализатори... Колко струва този аФтомобил? Някой теч може да преглътнеш, всичко се прави относително лесно, ама такива щуротии... тия "майстори" с които се съветваш, бягай далеч.
Не разбирам защо хора насила искат да си причиняват страдания...
#22 Малкия
Малкия
  • 36 Мнения:
    Е класа
Публикувано 05 декември 2019 - 08:49
Здравейте. Прави ми впечатление, че мненията са в двете крайности. Или допуските са голями или клонят към нула. В книжката пише, че се допуска да гори масло особено ако се кара продължително време с по-високи обороти. При мен е 1 литър на 2000км. приблизително. Вероятно не е нормано, но знае ли човек...?
#23 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
Публикувано 05 декември 2019 - 10:02
Знае човекът. Не е нормално. Ама ако не те притеснява, сипвай и карай.
#24 Marukian
Marukian
  • 609 Мнения:
    W126 - 260SE 1989
    S210 - E320T 4MATIC 2001
Публикувано 05 декември 2019 - 10:44
Аз съм с М112 - 3,2л на 400К + км и мога да кажа, че при спокойно каране, без резки скокове в оборотите, не гори масло и дори 5000 км може да мина, без да доливам. Веднъж карах доста по агресивно по маршрута София - Букурещ - София и долях един литър, за няма и 1000 км. Така че, зависи много от стила на каране, според мен. Мотора може да понагаря малко масло, на мен ми отиват към 2-3л за доливане, през интервал от 15К км за смяна на маслото.
#25 Малкия
Малкия
  • 36 Мнения:
    Е класа
Публикувано 05 декември 2019 - 12:23
Само споделих какво пише в книжката. Иначе аз съм спокоен шофьор, даже един приятел се шегува, че този мерцедес не е каран до сега толкова слабо и от това ще се развали. Може би като се сменят няколко производителя на масло ще има разлика...сега съм с Тотал.
Този пост е редактиран от Малкия: 05 декември 2019 - 12:24
#26 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 05 декември 2019 - 13:58
Щом казваш, че си спокоен водач, то определено имаш проблем с мотора. 1 л. на 2к км е много,ако го караш по-агресивно кой знае колко ще изхарчи?! При мен не трябва да доливам нищо за 15 к км. Да, съвсем малко спада нивото на щеката, но определено не трябва да допивам.
#27 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
Публикувано 05 декември 2019 - 14:53
Сега ако въпросът е дали здрав мотор м112 гори масло - отговорът е не. Ако въпросът е, дали е нормално мотор на 400-500 хил км да похарчва масло, то тогава отговорът е да, но не и с литри! Тези мотори обаче най-много масло губят от проблемните дихтунги.
Този пост е редактиран от ЦецоКолев: 05 декември 2019 - 14:54
#28 daimler1
Публикувано 05 декември 2019 - 17:27
Нищо няма да постигнеш със смяна на производител на масло.
Колата има нужда от обслужване,което така или иначе явно няма да направиш.
За осем месеца отдавна трябваше да решиш проблема.
С това доливане реално няма нужда да сменяш масло.
#29 Малкия
Малкия
  • 36 Мнения:
    Е класа
Публикувано 06 декември 2019 - 23:43
Би се решил с ремонт на двигателя. Колата си върви с лекота.
Also tagged with one or more of these keywords: 320, масло, разход, дим, бензин
