CL 500 C 140 1997 European versionвсякакви питания, казуси и идеи
166 мнения по тази тема
#106 hammer^BaTe
Публикувано 22 февруари 2018 - 22:14
Филко, с риск да ти убия мечтите, то.... промяната с крайно гърне от АМГ.. е минимална.
М119 по принцип не вади кой знае колко хубав звук.
124ката без средно гърне дрънчеше в ниските, с него беше супер тиха, после с АМГ крайно гърне (от 209 55) имаше подобрение в звука, но не достатъчно за парите си (платих го около 400 или 450 лв).
Може би, ако намериш от w210 E50 ще имаш по-голяма успеваемост. Все пак 55 е м113, а 50 е м119.
#107 shotgun600
Публикувано 22 февруари 2018 - 23:30
Аз навремето се бях залетял да търся на Eisenmann гърне. Определено има ефект само от крайно гърне на тази марка, и не бяха 1000лв по спомен.
https://www.youtube....=w140 eisenmann
#108 SAMURAIJACK
Публикувано 22 февруари 2018 - 23:56
Е, чак мечти  :hailandkill
Явно вече съм по пенсионер, защото не паля като едно време,,,,тогава като ми влезеше муха и не спя, докато не стане или минава много време докато се разубедя, а сега нещата светват...и угасват :)
Обаче с едно не мога да се съглася, че М119 няма звук ​ :drums
Това е двигателя, който има твърде запомнящ се и особен звук...някак си в сърцето ми направо резонира :) Аз затова и не търся някакви тийнейджърско съзтезателни гръмове от ауспуха, а съвсем малка промяна в басите... да трепери още повече организЪма :)
Кажи сега, чисто технически, може ли такъв тип гърне (крайно), да се закачи при мен, гледам, че е с две входни тръби от средното гърне, което и при мен трябва да е така, но сигурно трябва да се нагласят...Прикачен файл  ревввее.JPG   76,34K   7 Брой сваляния
гУлям рееев  :hailandkill  :beer  :yeah
#109 hammer^BaTe
Публикувано 23 февруари 2018 - 00:04
М119 има звук, амаааа.. не е онзи хубав, боботещ звук на в8.
С такова крайно гърне няма да постигнеш това което искаш.
Тия дни ще си виждам 124ката и ако се сетя ще направя едно клипче, да придобиеш представа.
Относно ставането - би трябвало да стане, но зависи и на какви тръби си ти отдолу (тия по спомен бяха на 66 или 65.. нещо такова)
Eisenmann гърнето вади почти неприятен звук (според мен). Е това вЕрно ще ти надуе главата.
#110 SAMURAIJACK
Публикувано 23 февруари 2018 - 11:06
Ся-тука намерих два клипа, с едни пълни олигофрени и касапи (начина по който работят), но все пак е важен крайния резултат.
На първия клип махат резонатори и крайно гърне и му слагат прави тръби. Накрая има тест на звука, който е ужасен.
На втория клип (след като сами са разбрали, че звука е ужасен) връщат резонаторите и става с прави тръби без заздно гърне-накрая на клипа пак има тест на звука....Мнения?
Клип 1
https://www.youtube....h?v=W3_h_aGDvUI
Клип 2
https://www.youtube....h?v=YtH8jGqKaaM
#111 daimler1
Публикувано 23 февруари 2018 - 11:52
Много е кратък втория клип,но да кажем че горе-долу става.Не е сигурно обаче в движение колко ще е шумно.
Аз не бих си развалил неделната кола.За мен,чарът на тези коли е в оригиналността им.
Ако искаш вече да я "съсечеш" и да и правиш силов тунинг,тогава може би ще има смисъл от заигравка с генерацията,даже ще е задължително.
#112 SAMURAIJACK
Публикувано 23 февруари 2018 - 11:59
Принципно,
всичко, което пиша в тази тема е и с цел да се обсъждат различни варианти точно за тоя модел, та като влезе някой с подобно чудене, да намери отговор :)
Иначе си прав, а и аз съм на 41 вече, не ми е до тийнейджърски тунинги, на иначе перфектната кола-както и преди съм казвал, тези коли нямат нужда от тунинг, просто в случая ми стана интересен звука, защото и на мен ми се стори, че не звучи лошо  :drums
Аз бих сложил, само и единствено генерация, която ще е все така тиха, но на форсиране ще има по-приятен резонанс :) :beer
#113 daimler1
Публикувано 23 февруари 2018 - 14:50
Ами значи ти трябва само поръчкова генерация реализирана специално за тази кола.
По мои сведения от преди година само Екстрийм Тунинг правят качествени генерации от неръждавейка.На мен ми направиха за Ес Ел-а резонаторни гърнета на мястото на втората двойка катализатори.Изискването ми беше обаче колата да остане по възможност тиха и ако пърпори да е басово.Всичко това се осъществи по телефона.
Ти си близо до София и след предварителен разговор можеш да ги посетиш на място.
#114 SAMURAIJACK
Публикувано 06 март 2018 - 14:38
Ta-даааам!
Срещу скромните 180 леФа, получих ей тия смешни колелца  :hailandkill  :yeah  :kill_myself  :droid_money
Прикачен файл  IMG_7562.jpg   215,24K   7 Брой сваляния
Това са колелцата за изваждане на рамото на подавача на колани, за купето :)
Имам и чертежите (мисля), за 3D принтер, но реших да ги купя от място, което е проверено и се ползва от Мерцедес клуб САЩ.
Като се стигне до тях, ще Ви кажа какво що, но според мен, ако някой има разбиране за 3 Д принтиране, може да ги направи и ще излезнат по 10-20 лева най-много.
Другия вариант е алуминии, но не знам там-нямам никакви познания.
#115 kdl
Публикувано 06 март 2018 - 15:47
Дебела цифра. Аз правих едни детайли за сенокосачката от някакъв "усилен" материал при един от доставчиците на cloud-service 3d print. Мисля че бяха в Словакия пичовете и си ги получих по пощата за доста по-малка сума.
Ако са от делрин/полиамид, не ги мисли. Ще надживеят колата. Преди години намерих стругар в Ямбол, който ми направи едни колелца за мотора на ел.стъклото (седят вътре в мотора). Все още работят безупречно. Видях колата преди 2 седмици.
Алуминият се износва бързо, според мен не е удачен. Полиамид или стомана за такива детайли.
#116 SAMURAIJACK
Публикувано 06 март 2018 - 16:43
И аз така четох за алуминия, в Американския форум, а пък пичовете там си поръчваха от тия, защото е от усилен материал пласмасата, ето линка:
https://www.shapeway...tionId=61603070
Не знам дали е полиамид, но пише strong plastic.
Тия в щатския форум бяха много доволни и реших да се метна и аз, с два комплекта :)
Хубавото е, че тия са принтирани в Холандия (Фирмата мисля е щатска, но тя е просто сбор от всякакви малки производители) и нямаше мита и разправии.
#117 kdl
Публикувано 06 март 2018 - 17:07
Въх, това 3д принтирано, браво, дано е от хубав материал.
#118 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 06 март 2018 - 21:51
Фил нямам вече толкова време за форума...но както поне ти знаеш купих на Хамъра 140-ката......тя вече е в проект,,,,,в момента аз правя генерация....взел съм 2 гърнета....ще направя звука който и ти търсиш.....не се набутвай излишно с пари....мани такива фирми които правили генерации...нещата са елементарни и не толкова скъпи.....поне на половината форум съм поръчвал гърнета.....тряяя се чуем и ще те държим в течение....поне ще видиш какъв звук изваждам и ще прецениш какво трябва да направиш ти.
By Batev
#119 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 06 март 2018 - 21:55
А колкото до онея пластмаси на седалката ако решиш да се пребоядисат а не тапицират.....сваляй ги и ми ги праащай направо.....ще ги излекувам
By Batev
#120 SAMURAIJACK
Публикувано 06 март 2018 - 23:48
Цар си, братле  :beer  :friends
Задължително ще се чуем, а мечока ще стане number 1  :drift  :harabe
