Взех w203
97 мнения по тази тема
#46 aft3rsh0k
aft3rsh0k
  • 22 Мнения:
    Mercede w202
Публикувано 18 март 2017 - 20:06
Благодаря, малко съм нов и още съм като в тъмна Индия
#47 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 18 март 2017 - 21:12
ESP грешката ти се е появила като си дал ток на колата и си я запалил.Нали?
Като палнеш колата въртиш : пълен ляв и веднага след това пълен десен и връщаш до изправено положение на гумите.
#48 Тони Александров
Тони Александров
  • 167 Мнения:
    С 200kompresor-1996г
    С 180-1996г
Публикувано 21 март 2017 - 21:27
Момци отново проблеми ... не пожелавам късметс си на никой . Бенца не запали току що и не е от акумулатора ... върти върти и сам спира и от всеки последвал път нищо не се получава , но се мъчи да запали .
#49 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 21 март 2017 - 22:33
Датчик разпределителенн/колянов вал 70-250 кинта.
#50 Тони Александров
Тони Александров
  • 167 Мнения:
    С 180-1996г
Публикувано 22 март 2017 - 15:38
Значи нямам обяснение на нищо ... днес запали обаче и свети чека
#51 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 22 март 2017 - 16:08
Е то ще свети чека. Защото имаш запаметена грешка.
#52 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 22 март 2017 - 16:22
Диагностика правена ли е някаква на тази кола ?
#53 Тони Александров
Тони Александров
  • 167 Мнения:
    С 180-1996г
Публикувано 22 март 2017 - 16:39
Уж прави един , но не бях при него и ми разправя че няма проблем. В петък ще я взема от майстор и ще снимам всички проблеми ако не са оправени и започвам да ходя при препоръчани и разбиращи хора .
#54 aft3rsh0k
aft3rsh0k
  • 22 Мнения:
    Mercede w202
Публикувано 25 март 2017 - 21:34
Здравейте, някой може ли да ми каже как се сваля навигацията? По скоро има ли вариант да не разглабям всичко от подлакътника до духалките за да изкарам един aux кабел???
#55 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 25 март 2017 - 23:59
По спомен:
1. махаш маншона на скоростния лост с основата му. на шипки е.
2. махаш блендата около скоростния лост. на шипки
3. махаш пепелника. само с издърпване
4. над пепелника освобождаваш 2 шипки с тънка отверка
5. от центалните духалки освобождаваш и задържаш едно 2 странични пинчета с тънка отверка. едно след друго
6. завърташ централните духалки нагоре като държиш всяко пинче от 5. поотделно и под тях виждаш 2 болта
7. развиваш 2та болта
8. махаш централната бленда
9. навигацията се държи на 2 болта
В началото може да ти отнеме 20ина минути. След това става за 5.
#56 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 26 март 2017 - 12:27
Допълнения към казаното от Praetorian.
След стъпка 7 завърташ централните духалки надолу като използваш пинчетата от стъпка 5. От горната страна духалките са захванати с щифтчета. Трябва да ги освободиш с тънка плоска отвертка.
Ето и клипче как става.
Този пост е редактиран от madwifi: 26 март 2017 - 12:28
#57 aft3rsh0k
aft3rsh0k
  • 22 Мнения:
    Mercede w202
Публикувано 26 март 2017 - 14:57
Е*баси мамата
#58 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 26 март 2017 - 19:00
Ами аз бях пускал снимки как изглежда операцията. Болезнено е и отнема време. Няма друг начин да се свали, без да се счупи, та за това и не ги крадат.
#59 Тони Александров
Тони Александров
  • 167 Мнения:
    С 180-1996г
Публикувано 06 април 2017 - 16:05
Колеги кажете как да спра изместването на страничните огледала ... винаги застават в неодобна за мен позиция след включване на "паркинг" и трябва да ги настройвам постоянно
#60 aft3rsh0k
aft3rsh0k
  • 22 Мнения:
    Mercede w202
Публикувано 14 април 2017 - 18:28
Здравейте днес свалих под калника за да видя къде е този датчик за температурата...
Бронята ми е халогенн с решетка около него и има една празна дупчица от дясната страна, но отзад няма ни букса ни кабел! Само кабелите за халогена видях!
Идея от къде идва кабела за да го намеря и проследя дали има букса накрая или е откъснато тотално, че това +85 много ме изнервя!
