Взех w203
97 мнения по тази тема
#76 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 08 май 2017 - 10:59
Колега, нищо не ти е изключено, просто имаш дизелов мотор.... :) Там такава индикация няма.
Има има. Да не слизам да снимам :D
#77 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 08 май 2017 - 16:58
Не разбрах колата държи ли се странно?
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
#78 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 08 май 2017 - 17:21
Колегата каза, че няма проблеми. Просто явно пита от чисто любопитство.
#79 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 08 май 2017 - 18:33
Твоята е спешъл кар :)
Наистина, много малко имат чек енджин, говоря за по-старичките.
#80 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 08 май 2017 - 18:54
Моята Ванка си я пусках аз. Предполагам зависи от пазара за който е произведена колата. Направи ми впечатление, че при италианските дизели тази лампа е изключена. Може да се дължи и на нашите търгаши тук. Да са я изключили поради някаква причина.
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
#81 aft3rsh0k
aft3rsh0k
  • 22 Мнения:
    Mercede w202
Публикувано 08 май 2017 - 19:05
Да просто забелязах , че на някой има и видях , че на моята няма! Колата няма никакви проблеми , просто ако беше изгоряла или нещо от сорта да я оправя да си свети при контакт! И моята е от Италия въпреки че е внесена в БГ преди 6-7 години явно и човека така си я е карал до сега! Ако има вариант да си я включа някой ден , като ми се наложи да правя диагностика ще го направя!
#82 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 08 май 2017 - 20:11
Има такава лампа дизела. Моя имаше и светваше на всеки контакт, при запалване изгасва. На работещ двигател никога не е светкала.
#83 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 08 май 2017 - 21:01
Няма значение дали е от Италия или от Германия . Тук вкарват Скрапа и го продават за супер запазена колица на малко км(не всички са така ,но на Горубляне...). Свидетел съм на една X5 как резнаха диода. На др.ден беше сглобено таблото и ...двигател работи, лампи няма запалени.
#84 aft3rsh0k
aft3rsh0k
  • 22 Мнения:
    Mercede w202
Публикувано 28 май 2017 - 22:05
Здравейте , искам да попитам някой има ли идея на тази навигация дали може да се сложи камера за задно виждане! В смисъл има ли такива изходи за камера за паркиране и някой правил ли го е!
Идеята ми е, че искам да си сложа парктроник , но ако има вариант за камерка която да се вижда на оригиналната навигация ще е по-добре!
Благодаря!
#85 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 28 май 2017 - 22:21
Слага се допълнителен модул за video-in. Връзва се вместо TV тунер и лъже колата, че има TV тунер. От там нататък към този модул можеш да си вържеш каквото си искаш. Камера, Плейстейшън, DVD плейър и т.н
http://www.ebay.de/i...osAAOSwB-1YrYOK
Единственото кофти е като вкараш на задна, че ще трябва всеки път сам да си включваш камерата като натиснеш бутонa TV.
#86 aft3rsh0k
aft3rsh0k
  • 22 Мнения:
    Mercede w202
Публикувано 28 май 2017 - 22:24
Да така и аз предполагах, че ще трябва да си го натискам ръчно , което е доста тъпо чесно казано!
Ще го мисля благодаря , ако някой се сети и въобще ако може да се вкючва автоматично да казва
#87 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 28 май 2017 - 23:22
Камерата няма да може да ти замести партроника на 100%. чудесно допълнение е, но не е заместител. Виж онлайн снимки на видимостта от камерата.
Има слепи петна в краищата на бронята.
#88 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 29 май 2017 - 00:02
Автоматично само на някоя китайска навигация с андроид.
#89 aft3rsh0k
aft3rsh0k
  • 22 Мнения:
    Mercede w202
Публикувано 07 юли 2017 - 06:44
Здравейте , търсих в нета и не можах да намеря точно , ясно и конкретно , какво е това , как работи и как се настройва?
Колата е w203 - 270 CDI - 2003 година!
Благодаря
#90 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 07 юли 2017 - 10:08
Това е просто казано електрически нагревател. Захванат е за блока на мотора и ролята му е да помогне на двигателя да загрее по-бързо. Изключително полезно зимата ако работи защото много дефектира.
Имаш 3 опции.
Автоматично - Включва се при палене и се изключва когато двигателя достигне нужната температура.
Изключено когато климатика е изключен.
Изключено - винаги.
