Взех w203
97 мнения по тази тема
#16 Тони Александров
Тони Александров
  • 167 Мнения:
    С 200kompresor-1996г
    С 180-1996г
Публикувано 16 март 2017 - 21:53
Ебаси са ме страсна
#17 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 16 март 2017 - 22:47
Ако това те стряска... дано да е нещо толкова дребно.
#18 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 16 март 2017 - 23:27
Дали става от веднъж? Тръгвам за сандвичи и пали на поло2ин онорот, купувам сандвичи и да запаля към офиса, ама грда гори бушон на стартера и не върти повече. Звъним на доверения мяйстор, той вика тиряй стотинка на бушона пали и отивай на сервиза за старери и алтернатори. За щастие имах подходящ резервен бушон и до стотинка ненсе стигна, но и резервния изгоря при паленето с повреден стартер, така че да, от веднъж става.
#19 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 17 март 2017 - 00:12
Малко глупав въпрос,но нали си нов собственик ... и може да не си свикнал. Сигурен ли си че колата като се опитваш да я палиш е на " P " ( паркинг - скоростите ).
Опитай и това на скоростите- изреди ги : P,R,N,D и обратно като я оставиш на P разбира се и опитай да запалиш.(това го видях на един камион който трябваше да преместя и ми събра очите. имал някъв прецакан датчик който не винаги работел.разбира се ,че камиона беше не с лост а с копчета.Но все пак опитай)
#20 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 17 март 2017 - 08:20
И аз гласувам за стартер или алтернатор очевидно акумулатора има ток щом се мъчи да върти може и тока да не е достатъчен но малко вероятно имал съм си доста работа с изтощени или напълно умрели акумулатори :)
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
#21 Тони Александров
Тони Александров
  • 167 Мнения:
    С 180-1996г
Публикувано 17 март 2017 - 09:58
Благодаря за мненията . Оказа се акумулатора . Но интересното е че всичко свети на контакт като дам нпо нищо не се познава че е малко тока ... но щом закачих кабелите веднага запали . Понарах го малко да позареди и сега ще излизам пак и ще видя дали има пак проблем .
#22 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 17 март 2017 - 11:54
Хич не си прави експерименти ми купувай нов. Тези коли са капризни на ток и да не замине някой модул.
#23 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 17 март 2017 - 12:00
Твърде топло за да се познае, че е малко тока. Ако беше малко под минуса или колата беше дизел много бързо щеше да познаеш. На мен на старата кола така ме изигра април месец. Сутринта всичко нормално идвам си на работа. Следобяд решихме да разнообразим и да идем някъде извън офиса да ядем. И влизам в колата, на контакт всичко 6. Като завъртях да запаля и таблото започна да премигва като коледна елха. Нулира се часовник, дневни километри и всичко.
#24 Тони Александров
Тони Александров
  • 167 Мнения:
    С 180-1996г
Публикувано 17 март 2017 - 12:46
Ще замеря акумулатора и ако има и малко съмнение в него ще взема нов , само кажете колко амперов да взема
#25 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 17 март 2017 - 15:03
ключа в първото положение и натискаш ЕНЕРГИЧНО 3 пъти черното копче от ляво дето е за светлината на таблото(ресет на км).А ако запалиш колата ще покаже дали алтернатора зарежда.
#26 Тони Александров
Тони Александров
  • 167 Мнения:
    С 180-1996г
Публикувано 17 март 2017 - 15:20
Много благодаря . Имам и друг проблем от чейнджъра дисковете не тръгват а от самото CD си ги чете какъв може да е проблема ?
#27 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 17 март 2017 - 15:39
Виж му кабелите
#28 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 17 март 2017 - 15:57
Изобщо вижда ли CD changer-a. Обикновено проблема е в прецакан оптичен кабел.
#29 Тони Александров
Тони Александров
  • 167 Мнения:
    С 180-1996г
Публикувано 17 март 2017 - 16:51
Да пише ,че зарежда и накрая empty
#30 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 17 март 2017 - 17:01
Може да имаш зацапана оптика и да не чете дисковете. В този случай минава всичките слотове и като не може да прочете казва empty.
