Взех w203
97 мнения по тази тема
#61 aft3rsh0k
aft3rsh0k
  • 22 Мнения:
    Mercede w202
Публикувано 08 май 2017 - 09:36
Здравейте , от скоро карам w203 и сега забелязах нещо странно!
До колкото виждам по снимки в интернет на таблото има индикация Check Engine!
Снимка от интернет:
Само че при мен таблото изглежда така...
Има ли табла без тази индикация или имам изгоряло нещо по таблото???
Колата е w203 - 270 CDI - 2003г.
Благодаря!
#62 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 08 май 2017 - 09:40
Индикацията може да се изключи със Стар Диагностика. Когато е изключена и колата набие грешка ти показва само на дисплея EPC visit workshop.
#63 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2381 Мнения:
Публикувано 08 май 2017 - 09:42
Няма табло без тази индикация.
Тази снимка не е за твойта кола.Твойта е седан или комби.
Обаче дава информация къде също може да се намира тази индикация ( позиция 3 )
#64 aft3rsh0k
aft3rsh0k
  • 22 Мнения:
    Mercede w202
В смисъл не е проблем , карам си и няма за какво да се притеснявам? А какъв е смисъла да се изключи това е интересно
Благодаря за бързия отговор!
#65 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2381 Мнения:
Публикувано 08 май 2017 - 09:45
Това е индикация за проблем. Може да е нищожен,а може и да е голям проблем.
#66 aft3rsh0k
aft3rsh0k
  • 22 Мнения:
    Mercede w202
Публикувано 08 май 2017 - 09:56
Снимката на таблото с всички индикации не е като моето!
Аз долу в ляво и в дясно имам само по 2 индикации!
От ляво само ръчната(крачна) и ABS , а от дясно има индикация за колан и SRS!
Може би както казва колегата индикацията е изключена и ще ми ще светне когато има проблем, надявам се никога
#67 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2381 Мнения:
Публикувано 08 май 2017 - 10:05
За съжаление ... изключена ти е защото има проблем. Някои продавачи дори махат доиди за да не се вижда че има проблем(просто го режат).При контакт трябва да ти светне(това означава че е в готовност).Като запалиш трябва да изгасне(това означава че всичко е ОК).
Ако ти е махнат катализатора ще ти свети постоянно и тогава може да се изключи през стар диаг. ,но не е добър вариант.
#68 aft3rsh0k
aft3rsh0k
  • 22 Мнения:
    Mercede w202
Публикувано 08 май 2017 - 10:08
Ще проверя , със СтарДиагностика някой ден! Иначе нямам никакъв проблем с колата, пали , върви и всичко си работи както трябва , но ми стана странно като забелязах липсата на тази индикация!
Мерси все пак!
#69 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 08 май 2017 - 10:26
Индикацията и да е изключена ако колата има проблем си го пише на дисплея. Така че ако се появи проблем тази лампа няма да светне а просто ще си пише на таблото.
#70 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2381 Мнения:
Публикувано 08 май 2017 - 10:33
При проблем с лам. сонда нищо не пише на таблото. само check engine светва. Както и проблем с горивото(доста кьопаво гориво).Както и проблем с гор. помпа. и още неща сигурно..
На мен ми е светвала само лампата ( без инфо на дисплея ) от прекалено кьопав бензин. Беше приключение до пристигането ми в сервиза .Как не изгоря някоя бубина... минах само с изтакане на резервоар и изчистване на грешка.
А бензиностанцията я подминавах с 200 след това.
#71 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2381 Мнения:
Публикувано 08 май 2017 - 10:38
ето какво пише за лампата чек енджин
#72 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 08 май 2017 - 10:53
Иво при него 100% ще пише на таблото. Колата му е C270 CDI. Тя няма ламбда сонди и това което ти си дал е за бензиновите автомобили. При дизела винаги си реве.
#73 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 08 май 2017 - 10:55
Колега, нищо не ти е изключено, просто имаш дизелов мотор....:) Там такава индикация няма.
#74 aft3rsh0k
aft3rsh0k
  • 22 Мнения:
    Mercede w202
Еее това вече ме успокои , на таблото нямам никакви грешки!
#75 aft3rsh0k
aft3rsh0k
  • 22 Мнения:
    Mercede w202
Публикувано 08 май 2017 - 10:57
Аз съм виждал на дизелов точно тази индикация , но беше 2004г не знам дали има някакво значение със същото табло като моето не със новото!
