Закупуване на W219
190 мнения по тази тема
#106 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 04 август 2016 - 23:45
Първо. Не е наред.
Втотп. Зависи от настройчика как го е нагодил.
#107 daimler1
Публикувано 05 август 2016 - 07:41
Първо. Не е наред.
Да допълня за второто:
Какво е било моментното състояние на мотора и ск.кутия.Дали ако има е премахнат филтъра за твърди частици.Иначе няма нищо страшно.
#108 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 05 август 2016 - 07:58
Не съм я проверил подробно колата, само я видях набързо без майстор.
DPF не е махнат, а е бил рециклиран. А ако се махне проблем ли е? На скоростната кутия е бил правен ремонт за 700лв, не разбрах какво. Колата не е от къща, а се кара като цяло. Има проблем с безключовото отваряне на задните врати, разбрах че били някакви джаджи по 150 левчета.
Ремапа може би ще вдигне здраво и разхода, обаче вървеше много този звяр :) В началото като натиснеш газта не се усеща, но като ти слезе малко крака надолу в едно определено положение колата отлита. Незнам дали това пък не е положението, където се включва турбото и да няма общо с ремапа.
И искам да доуточня за първото: Това означава проблем в системата за въздух така ли?
Когато колата е на комфорт и се паркира, въздуха трябва да си остава вътре без да изпуска ако е наред така ли да разбирам?
П.С. Ако ми позволите един въпрос за въздушните възглавници, амортисьори и компресор - Рециклирането решава ли проблема? Гледам, че на някои места дават година гаранция. Тези с-матик едно аверче с Ауди а6 ми ги похвали, година и половина след рециклажа нямал проблеми. Други хора обаче ми казаха, че рециклирането решавало проблема само за 6-8 месеца.
Този пост е редактиран от vonko1988: 05 август 2016 - 07:59
#109 daimler1
Публикувано 05 август 2016 - 11:57
Не разбрах колата има ли ремап или ти смяташ да правиш?
Както и да е,Ремапа естествено влияе на надуването на турбото това му е една от основните цели и няма какво да те учудва.
Ако има ремап ще трябва често почистване на филтъра или изолирането му.
На ск.кутия явно платката на упр.е сменяна(спр.цената)
За разхода...Не знам...
Митува мнение че ако се кара бявно разхода падал...На мен никога не ми се е случвало,а всеки мой турбодизел е бил чипиран
А пъ и за какво да го правиш,ако ще караш бавно!?
#110 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 05 август 2016 - 12:46
Има вече ремап. Аз по-скоро се замислих за махане на DPF-a, в чужбина нямам намерение да ходя :)
Но сега DPF не ми е на дневен ред.Все още дори не съм тръгнал да купувам колата. Първо искам да разбера какви са основните проблеми от ремапа и дали въздушното е ок. После искам да разбера дали рециклирането на въздушното окачване върши работа и ще решавам какво да правя или да не правя :)
#111 kdl
Публикувано 05 август 2016 - 13:51
Не си махай dpf-a, моля те.
#112 daimler1
Публикувано 05 август 2016 - 14:26
До колкото знам тоя DPF го лъжат или изолират по някакъв начин но самия той работи.Пускали му друга течност или нафта да циркулира...Не съм наясно.При ремапа при всички случаи се задръства по-бързо.Той и ЕГР-а се задръства,но се чисти.
Ако сипваш скъпа нафта периода се удължава но надали...
#113 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 05 август 2016 - 14:49
Какви са техническите последици за колата ако го махна?
Този пост е редактиран от vonko1988: 05 август 2016 - 14:50
#114 daimler1
Публикувано 05 август 2016 - 15:40
В нета има много обяви за силов тунинг.
Обади се и разпитай каквото те интересува.Кажи че ще купуваш кола с дпф например и се притесняваш за последствията след ремапа.Пробвай на няколко места да сравниш отговорите и това е ...
#115 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 05 август 2016 - 22:50
Ако е направен качествен ремап ЕГР-а не отваря а ДПФ-а го няма . Иначе друго всичко е безсмислено , но всяко нещо носи своите рискове . Ако колата видимо не си достига оригиналната мощност аз въобще не я модифицирам(но не всеки го интересува този фактор) . Ако нямаш нужда от ремапа може да се върнат оригиналните карти . Аз разполагам с тях .
Този пост е редактиран от wertion: 05 август 2016 - 22:56
#116 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 06 август 2016 - 07:27
До тук добре, обаче колата очевидно има и проблеми с въздушното окачване, а това го разбирам дори без да съм водил майстор :) Само че доколкото четох, след паркиране ако има изпускаща задна възглавница ще клекне задницата, ако има изпускаща предна възглавница ще клекне предницата. На колко места трябва да изпуска, за да си кляка цялата равномерно?
#117 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 06 август 2016 - 07:59
Зависи как ти го направят, но може и да влезеш във филм.
Визуалните последици са, че ще отзад ще бълваш дим като локомотив от филм за Дивия Запад.
#118 daimler1
Публикувано 06 август 2016 - 10:17
Пълно щастие няма...
Иначе е точно както каза wertion.
#119 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 06 август 2016 - 11:36
Това с клякането може да се провери дали не е умишлено настроена да пада . Има го като възможност или си има проблем .
#120 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 06 август 2016 - 11:44
Ахаааа
