Филтър на картерните газове.
95 мнения по тази тема
#31 krasimo
krasimo
  • 251 Мнения:
  • Град:Bansko
    W211 280 CDI
    W245 200 CDI
Публикувано 27 октомври 2016 - 12:21
И при мене ми ги даваше отделно EPC и като дойде сепаратора си имаше на него гумички и за това ми останаха един комплект.
Но работата и поведението на двигателя много се промени след смяната му.
Същата работа и при мен, сепаратора си дойде с о-пръстените и сега имам два излишни, ако на някой му трябват да се обади. Значи филтъра се разбира кога е заминал, ако в чашката под капачката за наливане на масло се събира използвано масло от двигателя. За редовия двигател става въпрос
#32 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W126 280 SE M110 83"
    Mercedes W211 E280 CDI 177ps
    Mercedes W221 S350
Публикувано 27 октомври 2016 - 14:07
Да точно и моя събираше масло там, даже капеше на турбото и генерацията.
#33 krasimo
krasimo
  • 251 Мнения:
  • Град:Bansko
    W211 280 CDI
    W245 200 CDI
Публикувано 27 октомври 2016 - 14:29
На мен също има масло върху турбото, но то е от гарнитури на тръбички за охлаждане. Вътре в интеркулера също имам масло, който чистих преди месец. Нямам голям луфт в перката на турбото и се чуда сега ли да рециклирам или да изчакам да думне и тогава.
Sent from my GT-P5200 using Tapatalk
#34 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W221 S350
Публикувано 27 октомври 2016 - 19:56
Аз като гледах турбото луфт нямаше но турбопътищата си бяха омаслени, не мисля че това е показатет.
#35 green
green
  • 10 Мнения:
Публикувано 22 ноември 2016 - 23:28
Цената за клапана на картерните газове за OM642
A 642 010 18 91
Цена 151лв.
#36 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
    Mercedes E270 W211 2004г.
Публикувано 11 март 2017 - 16:41
Колеги а на OM621 2.7 мотора къде се намира сепаратора, никъде не го откривам при оглед отвън?
#37 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 11 март 2017 - 16:52
Предполагам, че имаш предвид OM647.
Виж тази снимка и проследи къде отива този заградения маркуч. Другия му край трябва да свършва в масления сепаратор.
Прикачен файл  IMG_1025.JPG   94,61K   48 Брой сваляния
Този пост е редактиран от madwifi: 11 март 2017 - 16:53
#38 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 12 март 2017 - 10:24
Колата е Е270 2004 - на бордовия КОМП пише 621DE27LA но на снимката е моят мотор :)) - благодаря колега за упътването - както винаги точен !
Sent from my iPad using Tapatalk
#39 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 12 март 2017 - 10:54
Тази снимка съм я правил преди време, мисля че май липсва този маркуч при мен но трябва да проверя все пак!
#40 pitar_r_r
pitar_r_r
  • 1649 Мнения:
  • Град:край морето
  • Интереси:NBA,NFL,
    СНУКЪР
Публикувано 12 март 2017 - 11:48
Прикачен файл  64d3f7685e0fb469e38082d1c75fcace 1.jpg   298,12K   36 Брой сваляния
Махаш маркираното с червено пластмасово капаче и след това е масления сепаратор.
#41 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 12 март 2017 - 12:43
А за смяната на сепаратора на този мотор (OM647) има ли нещо специфично, ползва ли се специфичен инструмент?
#42 pitar_r_r
pitar_r_r
  • 1649 Мнения:
  • Град:край морето
  • Интереси:NBA,NFL,
    СНУКЪР
Публикувано 12 март 2017 - 13:46
Прикачен файл  211016 E 270 CDI - picture.pdf   155,15K   99 Брой сваляния    Прикачен файл  211016 E 270 CDI - part number.pdf   107,07K   65 Брой сваляния
Специфичното е че при сваляне дали ще чистиш или сменяш масления сепаратор, задължително се сменят двата  О пръстена . На документите са №53 и 56 имат и парт номера.
#43 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 12 март 2017 - 14:20
В случай, че мембраната на сепаратора се е скъсала се сменя. Номер 50 от по-горните снимки.
#44 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 12 март 2017 - 15:42
Благодаря.
Да разбирам, че този сепаратор (или клапан) се сменя само при скъсана мембрана, а не профилактично на определен пробег?
#45 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 12 март 2017 - 17:34
Ами то този сепаратор може да се почиства профилактично през определено време. Но проблемното му място е като се скъса мембраната и спира да върши функцията за която е предназначена. Да отделя маслените пари от въздуха който идва от картера и да ги вкарва маслото отново в двигателя а не при турбото и да го цапа.
