Здравейте,колеги.Искам да попитам за моя модел сепаратор,дали някой може да го провери кой е?Искам да съм сигурен кой да поръчам и уплътненията,ако трябва с него.Не намирам ОЕМ номерата в сайтовете с каталозите.Успях да намеря само този номер A611 016 0134.Става въпрос за Спринтер 2007г. WDB9066351S243573 и номер на двигател 646985 51 478131
Филтър на картерните газове.
Започната от genadi, 14 дек 2015 - 10:25:45
95 мнения по тази тема
#91
Публикувано 01 март 2020 - 15:16
#92
Публикувано 01 март 2020 - 16:36
По ВИН излиза този номер А 646 010 08 62
XENTRY Portal - Print part.pdf 316,63K
25 Брой сваляния
Живей днес, защото вчера няма да се върне, а утре може и да не дойде.
#93
Публикувано 01 март 2020 - 19:16
Благодаря.Имаш ли представа гумичките с него ли идват или ще ми трябват и техните номера.
П.п Номер 129 на схемата не е ли пак маслен сепаратор.
#94
Публикувано 02 март 2020 - 11:08
Комплект са. За по сигурно когато ги поръчваш питай дали е така.
По ВИН-на който си дал WDB9066351S243573 и номер на двигател 646985 51 478131 на схемата излиза парт номер А 646 010 08 62.
XENTRY Portal - Print part full.pdf 570,02K
17 Брой сваляния
И аз като теб мисля че на схемата номер 129 е сепаратор, но явно не се отнася за твоя ВИН и мотор, на схемата има затъмнени номера и за тях няма инфо.
#95
Публикувано 02 март 2020 - 22:29
Днес го проверих 129.Сепаратор е,но за ОМ611 на стария модел Спринтер.
#96
Публикувано 15 май 2022 - 15:37
Колеги,имам А 180 w 169 може ли да ми помогнете къде се намира филтъра за картерните газове Благодаря!
