CL 420 07/1997 Elegance Final Edition във клуба!Кола мечта
Започната от babaneze, 21 фев 2015 - 00:10:21
CL
211 мнения по тази тема
#166
Публикувано 11 март 2019 - 20:04
Тези стоят на магарето, общо са четири, два големи и два по-малки.
Да нямат в предвид щангите?
Иван Вазов.
#167
Публикувано 11 март 2019 - 21:16
Да видях,че са четири.Кои са по-големите тези който са под задната седалка или тези от към багажника? Аз трябва да сменя тези под пасажерската седалка и не мига да разбера дали тези който постна малко по горе са правилните? Ходих преди 2 часа да е вдигнат за да огледаме и снимката е оттам.всипко друго държи фронта,иначе този предал от тема ще ме да ме накара да го сменя.2часа ме държа днес и 45 мин клати колата...През това време на другата лента минаха 6 коли...Тези стоят на магарето, общо са четири, два големи и два по-малки.
#168
Публикувано 11 март 2019 - 22:13
Този който си постнал е голям и трябва да се намира под багажното отделение най-отзад.
Защо не си извадиш една скица по ВИН?
Иван Вазов.
#169
Публикувано 12 март 2019 - 09:27
Не знам как да си извадя скица! Можеш ли да погледнеш вместо мен? Вин-а е WDB1400631A359697Този който си постнал е голям и трябва да се намира под багажното отделение най-отзад.
Благодаря предварително
Този пост е редактиран от babaneze: 12 март 2019 - 09:27
#170
Публикувано 12 март 2019 - 10:03
Иван Вазов.
#171
Публикувано 12 март 2019 - 10:45
Този е решил да те вкара в пътя. Но от описанието му не става ясно кой тампон е за смяна.. което си е вратичка.
Хем пише, че са тампоните на окачването на оста, хем и че са външни, което мен ме наведе първо на тапони на носачите. Аз бих отишал да го питам. Кажи му ходих в сервиз и не могат да окрият, коит тампони са зле.
Ако са тампоните а магарето, там си е доста работа. Обикновено първи си заинават предните - тези под седалката.
Аз бих ги комбинирал със сервизна акция по целия заден мост - тоест моста долу, прегелд на спирачни тръбички, смяна на носачи и тампони, по спомен на 140ката с оригинални части излизаше около 3К лева, но поне забравяш. Иначе ще даваш от време на време дебел кеш за труд и реглаж, а реглажа знаеш не е 40 - 50 евро.
Та ако можеш да смениш пункта и да си търсиш някой да ти ревизира моста в следващите две години.
За шарнирите може да си вземеш азотен спрей и да ги замрaзиш, за да излезнат по-лесно.
#172
Публикувано 12 март 2019 - 11:40
Анди благодаря за подробното инфо.Преди 5 минути поръчах 4те тампона на магарето.Ходих до сервиза и там ми обявиха цена от около 320 евро за 4 сет.Намерих ги за 92 евро с доставката. Лемфордер ми излизаха около 200 евро за сет 4, поръчах на „Мейле предните за 35 задните за около 55 евро.С този от гаража се разбрах ме за около 350 евро заедно с шарнирите да ги направят.Тампоните на всички фирми по сайтовете са с 2 год гаранция.Зора ми е да мина един път при тоз,и от там нататък имам къде да минавам в Декра.Предполагам в петък трябва да пристигнат и до събота да сме ги сложили.
#173
Публикувано 12 март 2019 - 11:53
350 Евро за работа за смпна на 4те тампона и шарнирите е топ цена. Действай!
#174
Публикувано 13 март 2019 - 09:56
Колеги струва ми се,че ауто левела за ксенона спря дс работи. Някой може ли да каже,къде се намира сензора/модула и къде може дс е проблема?
Този пост е редактиран от babaneze: 13 март 2019 - 09:57
#175
Публикувано 13 март 2019 - 19:04
ако палиш и не ти се самонагасят фаровете (мърдат-надолу нагоре), значи е заминал, а се намира на предния носач, от него взима позицията на колата (хитро, а
Има го разисквано в мойта тема за Дзверо, че даже и схема ми осигури pitar_r_r да е жив и здрав
Ето ти линк към страницата, да си свалиш схемата, иначе парт номера е A 140 820 74 26
http://forums.mbclub.bg/topic/41937-cl-500-c-140-1997-european-version/page-5
#176
Публикувано 13 март 2019 - 22:25
Благодаря браточка за инфото!До скоро работеше,но точно сега пред тюфа е сдало багажа...Къде викаш топно се намира от дясната страна на предния долен носач?
#177
Публикувано 14 март 2019 - 18:56
Аз мойто не съм го пипал, в реалност проблем с фаровете няма, освен ако не натовариш колата зверски, а ти май имаш и нивомат...
Ето схемата:
ДАТ1ЧИК.JPG 100,76K
3 Брой сваляния
#178
Публикувано 14 март 2019 - 20:35
Нямам нивомат.Преди да взема 420 си бях харесал 600,но го продадоха преди да отида,той беше с нивомат.Чета че имат проблеми и още държат цена,затова и да ти кажа брсточка не съжалявам...В понеделник ще сменям тампоните и щатните и докато е на стенд ще погледнем и там
#179
Публикувано 25 март 2019 - 11:14
Здравейте колеги! Днес изпратих майка ми да минава тюв...Този пед@л не знам какво е пипал счупил рефлектора. Майка ми вдигнал скандал и казал, че не бил той и трябвало да се поправи иначе нямало тюв. Всичко друго е отбелязано като поправено. Вечерта ще сваля фара и ще погледна за какво иде реч. Някъкви съвети за ремонт или как трябва да стигна до рефлектора? Ще трябва ли да свалям стъклото и как... Вскъкви съвети Ще са ми от полза Благодаря предварително на отзовалите се
Публикувано 25 март 2019 - 15:00
Здравей Дайан!
Не съм запознат с ЦЛ,но предполагам принципа е като на други мерцедеси.
До рефлектора се стига с махане на стъклото.Има метални скоби които трябва да се свалят.Става с плоска отвертка,като напъна трябва да не е от страната на стъклото,а от вътрешната.След това се разлепя внимателно уплътнението.При обратното сглобяване аз лично използвам силикон за аквариуми.
