CL 500 C 140 1997 European versionвсякакви питания, казуси и идеи
166 replies to this topic
#61 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 26 December 2017 - 21:03
Само да добавя,че разлятото масло много трудно се определя колко милилитра е като е на асвалта.Петдесет грама масло правят петно с поне 25-30 см.диаметър.
Който не вярва да пробва,а не да спори!
#62 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Posts:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Posted 26 December 2017 - 21:09
Не спорим, така е. 200-300 мл би било огромно петно и ако тоя флуид е текъл с такава скорост, без значение от къде, досега да е изпразнил всеки възел, било то скорости, хидравлика или там друго, което евентуално може да е. Не знам как е ЦЛ-а с корите отдолу, но трудно може да се каже откъде капе само по локацията на петното.
#63 SAMURAIJACK
  • 3,037 Posts:
Posted 26 December 2017 - 22:19
Възможно е да греша за количество на петното, но беше доста-около 50 на 50 сантиметра, а маслото беше доста гъсто, като това се е изляло върху балатум. Така или иначе утре ще проверя течностите и ще я подкарам.
Ще се обадя на колегата от форума, Николай, ако работят направо ще я закарам там преди да отиде за бронята.
Това което мен ме учуди, че за същото време почти (в сервиза е седяла 4 дена, а сега паркирана 3 дена), петънцето което беше отдолу беше много малко (то вече беше на асфалт и попило, затова не мога да кажа какво е, иначе бях сложил кашон, но под двигателя, а това точно от средата някъде е текло), така че има неизвестни, но скоро ще се разбере :)
Стара кола и млада жена все си имат нещо за лежане по тях ;)
Тия хора от автореновацията са махали седалките и са сваляли волана, но колкото и да мисля, няма какво да откачат и да изтече,,за сметка на това ми е светнал srs-a :)
Edited by SAMURAIJACK, 26 December 2017 - 22:22 .
#64 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 26 December 2017 - 22:26
Това че е гъсто малко ме учудва,но така или иначе утре ще се разбере.Дано да е бял кахър!
#65 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 26 December 2017 - 22:33
Какъв цвят ти е антифриз а?
#66 SAMURAIJACK
  • 3,037 Posts:
Posted 26 December 2017 - 22:53
Зелен е, Коц...
#67 babaneze
babaneze
  • 363 Posts:
Posted 30 December 2017 - 10:45
Колега какво стана, разбра ли откъде е теча?
#68 SAMURAIJACK
  • 3,037 Posts:
Posted 30 December 2017 - 14:09
след нова година, че сега никой не работи :)
Най- логично изглежда да е нещо по рейката, но ще видим де.
Направо ще я вкарам за цялостно обслужване и за каквото има да се ремонтира и тогава ще имам ясна картина
Весели Празници :)
Edited by SAMURAIJACK, 30 December 2017 - 14:10 .
#69 ХаPu
  • 2,701 Posts:
7
3
5
Posted 30 December 2017 - 19:07
Тази кола няма рехка, тя е с кутия. След НГ живи и здрави ще кажеш.
#70 SAMURAIJACK
  • 3,037 Posts:
Posted 30 December 2017 - 21:25
пуу, жив и здрав да си Хари :)
Това поне показва познанията ми по модела хехе :)
Така или иначе, каквото и да е-ще се прави, няма страшно :)
Весели Празници :)  :beer
#71 SAMURAIJACK
  • 3,037 Posts:
Posted 05 January 2018 - 00:27
Ъпдейт по темата и малко въпроси :)
Колата беше в сервиза на Ники. Човека каза-колата е много добре наистина :)
Теча на масло беше от кутията, има някакъв датчик ли е букса ли е, който си е резонен проблем с протичане за тая кутия, сменява се цялата букса, заедно с филтъра и маслото-направено  :yeah
Всички други консумативи са сменени, включително и свещите защото са давали грешки по няколко от цилиндрите.
Колата е нямала записани никакви сериозни грешки и проблеми, всичко е изчистено, така че съм много доволен :)
Поради факта, че дреболиите които исках да отстраня стават със сваляне на много пластмаси и т.н., Ники ме посъветва да ги правим като се постопли, защото може да се счупят разни държачи и т.н., а и нямахме готовност да сменяваме нищо, защото не сме поръчали части.
Тука идват въпросите, за които се надявам на помощ от Ваша страна :)
1. Комфорт модул-той управлява огледалата и ел. регулацията на волана, не дава никакъв признак за активност през стардиагнозата, най-вероятно е изгорял (намира се някъде под жабката)-Та-някой знае ли какъв е точно този комфорт модул и къде да го търся (ако някой има парт номер или някакъв нишан какво е точно, ще е супер ) ?
2. Заключалката на багажника е започнала да изпуска леко от някаква мембрана (вакуума). Ники ми каза, че се сменява целият механизъм, защото не се продава само тая мембрана. Към момента си работи, но забавя заключването и след време ще спре да работи вакуума за тази ключалка. Това също нито го знам откъде как, нито как изглежда, нито има ли други методи? Вашата мъдрост по въпроса отново ще бъде високо оценена :)
3. За проблема с парктроника му го казах в последния момент, не го е гледал по кабели, само на стардиоагнозата, там не индикира проблем, но е факт че не работи реално. Светкат първите две индикации и после не мърдат, независимо дали се приближаваш до стена или не. Според него е пркъснат един датчик и оттам всички не работят. Бронята беше ударена върху датчки, който ми изглеждаше здрав, ама знам ли...Съвети тук?
4. Филтърната кутия (легло) е било счупено и там е зор със смяната на филтъра на климатика. Аз не усещам никакви миризми и т.н., но все пак ми се иска да го оправя-това само по моргите ли да го търся или мога и ново да си го взема. Ако да-как да му намеря парт номера?
5. Подавачите на коланите не работят, но там знам че има едни зъбни колела дето се чупят. Мисля че гледах някъде някакви комплекти заместители (от алуминий), но засега нищо не се сещам откъде, та ако някой, случайно :), се сеща за подобен комплект, или пък има ли такова нещо оригинално за закупуване, много моля да споделите :)  :beer
Ами общо взето това е...има някаква неяснота с мърдането на седалките напред, като натиснеш копчето за сгъване на седалката, за да се седне отзад, защото ту работи, ту не работи-според Ники е някакъв проблем с копчето, но и това ще го правим, като му я закарам за другите дреболии.
Според Ники, всички други системи са ОК, спирачки окачване и т.н., което е супер :)
Доволен съм много, колата най-накрая е подготвена за всякакъв път и се радвам, че съм уцелил читав екземпляр.
Както си му е реда, ще трябва да дойда и да почерпя на ня някоя сбирка  :beer  :beer  :beer
п.п.
Понеже съм обещал снимки, тая Събота ще я изкарам наистина за да я поснимам като хората :) :blush
#72 SAMURAIJACK
  • 3,037 Posts:
Posted 05 January 2018 - 14:05
п.п.
Да добавя, понеже виждам, че си събирате мислите и очаквам скоро да се включите мощно ;) :)
Self-leveling-а на фаровете се управлявал от някакъв датчик който бил долу на носачите някъде (  :unsure  ), та той управлявал фаровете според наклона на колата, само дето не работи, та-ако някой има познания в тая сфера, няма да се разсърдя ако помогне (просто откъде да го купя, или ако има нейде онлайн схема на колата с всички бурмички-пак ще е полезна ) :)
:beer
Междувременно,
разбирам, че не всички може да се занимават с мойте проблеми, затова ще търся и в чуждострански земи за решения и ако има нещо полезно ще го пиша :)
Поздрави и страхотен уикенд да имате :beer
#73 pitar_r_r
pitar_r_r
  • 1,648 Posts:
  • Град:край морето
  • Интереси:NBA,NFL,
    СНУКЪР
Posted 05 January 2018 - 20:07
п.п.
:beer
Междувременно,
Колега това успях да изровя в ЕРС-то дано е от полза.
за комфорт модула:  Attached File  комфорт модул - парт номер.pdf   107.39K   12 downloads   Attached File  комфорт модул - схемаpdf.pdf   158.74K   7 downloads
за ключалката на багажника:  Attached File  парт номер 1.pdf   111.14K   8 downloads   Attached File  схема 1.pdf   188.41K   6 downloads
за фаровете: Attached File  парт номер.pdf   109.56K   9 downloads   Attached File  схема.pdf   155.82K   13 downloads
#74 SAMURAIJACK
  • 3,037 Posts:
Posted 05 January 2018 - 21:24
за комфорт модула:  attachicon.gifкомфорт модул - парт номер.pdf   attachicon.gifкомфорт модул - схемаpdf.pdf
за ключалката на багажника:  attachicon.gifпарт номер 1.pdf   attachicon.gifсхема 1.pdf
за фаровете: attachicon.gifпарт номер.pdf   attachicon.gifсхема.pdf
Ееее брат, ти си голям пич!!!
Благодаря ти от сърце  :beer  :beer  :beer
Филип съм, драго ми е, наистина ще почерпя, като се видим :)
Благодаря отново :)  :allhail  :buddies
#75 pitar_r_r
pitar_r_r
  • 1,648 Posts:
  • Град:край морето
  • Интереси:NBA,NFL,
    СНУКЪР
Posted 06 January 2018 - 12:00
 Фил, дано да съм бил полезен с инфото.   :beer
За филтърната кутия намерих това :  Attached File  парт номер 2.pdf   107.85K   7 downloads    Attached File  схема 2.pdf   198.15K   7 downloads
