Покупка на S клас W220
211 мнения по тази тема
#166 didod1
didod1
  • 34 Мнения:
Публикувано 20 октомври 2017 - 19:27
Някъде по темите се говореше за 10к/годишно. Дали ще стигнат? :)
Мислите за тези разходи са ме спирали винаги досега. Разума преди сърцето
#167 daimler1
Публикувано 21 октомври 2017 - 18:55
За мен това са глупости.Ако има нужда може би след покупката е възможно да дадеш 10000лв.за да я направиш кола.След това обаче разходите би трябвало да намалеят поне три пъти.Изключвам застраховки,данъци и пр.
#168 didod1
didod1
  • 34 Мнения:
Публикувано 12 ноември 2017 - 20:15
Така, ходих да погледна един автомобил днес - https://www.mobile.b...79&slink=57oo94. Дори и за нетрениран като мен човек имаше доста неработещи неща - старт/стоп бутона, багажника не се отваряше сам (чуваше се бръмчене), бутоните за масажи и т.н. по предните седалки не реагираха (може аз да не знам как се работи с тях) и др. дреболии. Имаше поувиснали подкалници отпред и отзад. Дървената част на волана беше спукана. Не беше клекнал (не знам кога последно е пален), заработи прилично, сравнително бързо загря до 50 гр. При задействане на бутона за окачването реагираше моментално. Нямаше съобщения за проблем по таблото. Реших, че няма смисъл да излизаме на пробно кръгче.
Със Стар диагнозата може ли да се задава нормалното ниво на окачването? Че отзад ми се видя ниска колата?
#169 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 12 ноември 2017 - 20:46
220-ка в перфектно състояние няма да намериш.
Имай предвид, че това е много рядък и интересен мотор. 12 цилиндъра, не е със скъпите АМГ части по ходовата част, а като мощност си е АМГ отвсякъде.
#170 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 12 ноември 2017 - 20:47
Само въз основа на първата снимка можеше да си спестиш ходенето.
Обзалагам се, че дисктроникът не работеше.
#171 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 12 ноември 2017 - 21:14
Аз лично ако си търсих ес класа само заради двигателя и запазения салон много бих се замислил дали да не си я оправя тази. Ако няма  проблеми с мотора или скоростната кутия, другото е поправимо и не мисля, че ще излезе много скъпо.
#172 didod1
didod1
  • 34 Мнения:
Публикувано 12 ноември 2017 - 21:45
Какво видя, колега, на първата снимка? Не знам за дистроника, не я движихме колата, както казах. Беше ми наблизо и на път, затова отидох. Салона беше приличен, между другото. Остават две обяви още, за да преценя общото състояние на предлаганото на пазара. :)
#173 hammer^BaTe
Публикувано 12 ноември 2017 - 22:03
Ако гледаш друга на която не й работи кейлеса, виж съобщението какво е. Като натиснеш бутона изписва ли "Key not recognized" и също така виж дали като си отвън можеш да заключваш колата с бутоните. Ако няма надписа и заключване/отключване работи, то проблема е само в бутона и е лесно поправим :)
#174 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 12 ноември 2017 - 22:50
Само по първа снимка:
Половината кола е в един нюанс черно - другата половина - в друг. Най-добре се забелязва при вратите.
Луфт при десния фар и капака.
Левият фар е по-мътен от десния (макар това да се вижда по-ясно нататък).
#175 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 12 ноември 2017 - 23:32
да нахвърлям няколко мисли
- s600 е само за хора готови да си платят че карат 600 - 2те бобини са 5000лв., 24 свещи по мин. 20лв на бр. 2 турбини, другото не е кой знае колко по различно от w220 с abc окачване...
- кола карана в софия има поне 1 боядисван детайл годишно по каско, кола на 13г. е пребоядисана и напасвана цялата поне веднъж, дори и да не е имала никога сериозен удар...
- дискутирания екземляр има много интересна комбинация в интериора, за мен трябва задължително да се види по шаси какъв цвят кожа е излязла от завода. ако е претапицирана би обяснила доброто състояние и проблемите с масажите, което пак е нищо в сравнение с евентуални проблеми по 220ка 600..
- аз бих гледал - за ръжди, сходимост на колелата, за сериозен удар, диагностика със стар за параметрите на турбините, тест драйв на автомобила и ако всичко е наред и имам желанието да плащам за 600 бих я взел да си я оправям, забравих да спомена че алтернатора е с водно охлаждане и по принцип от мерцедес не го дават да се ремонтира, а нов е хххх лв, мисля че е и с 8 ламбда сонди...
пс. тези джанти не са нито на 600, нито от оригиналния амг пакет на 220ка.
Този пост е редактиран от mr Big: 12 ноември 2017 - 23:33
#176 didod1
didod1
  • 34 Мнения:
Публикувано 12 ноември 2017 - 23:42
Аха, ясно. Явно забелязваш неща на снимките, на които наживо не обърнах внимание.
Понеже съм невежа в материята безключово управление, колата я палих с ключа. :)
#177 istanoev
istanoev
  • 51 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    W220 S 500 ABC 2002
Публикувано 13 ноември 2017 - 09:41
Здрасти,колата съм я виждал на автомивка,разглеждал съм я,поддържана ми се видя! А и собственика изглеждаше сериозен човек.Относно кийлеса,мисля че на модела е в ключа,не като при мен с карта,и както се спомена се оправят крачета на старт стоп бутона,ако искаш повече инфо,мога да разпитам за историята на колата!
Sent from my iPad using Tapatalk
#178 istanoev
istanoev
  • 51 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    W220 S 500 ABC 2002
Публикувано 13 ноември 2017 - 09:45
Моята е близо до перфектно състояние,s500 ABC на 172 к км!
#179 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 13 ноември 2017 - 09:46
Моята кола откакто е моя за година има пребоядисани 8 детайла без да има сериозни удари. От тези 8 детайла 3 са боядисани по 2 пъти :D
#180 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 13 ноември 2017 - 09:48
Ема най-вероятно не я продаваш нали :)
