Само от любопитство - какво се оказа, че и има на колата ти, че гасне в движение?
Покупка на S клас W220
Започната от ubiboy, 04 ное 2014 - 16:02:51
211 мнения по тази тема
#151
Публикувано 16 август 2017 - 15:13
Oh lord won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends... oh, lord won't you buy me a Mercedes Benz?
#152
Публикувано 18 август 2017 - 15:18
Пластмасова букса за захранващ кабел е била разглобявана от някого и след това е сглобена кофти, като медната част на обувката не е била вкарана в правилния канал на пластмасовата букса. Вследствие на което мъжката и женската букси при сглобено положение са се допирали на много малка площ и при друсане по дупки се получаваше въпросната аномалия. Дори със закачена стар диагностика в движение се получава проблема и диагностиката не отчита проблем.
#153
Публикувано 20 август 2017 - 16:59
Браво на майстора, който го е хванал!
#154
Публикувано 30 август 2017 - 20:06
Здравейте колеги взех я уникална е в балкан стар установиха един проблем само разбит тампон и шарнир отпред работи перфектно всичко само хладилника незнам как охлажда.Пускам го вентилатора заработва но не става студено
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
#155
Публикувано 30 август 2017 - 20:07
http://www.cars.bg/offer/c2097583
Ето за тази ставаше в прос
#156
Публикувано 31 август 2017 - 10:28
Със здраве да си я караш
#157
Публикувано 31 август 2017 - 11:16
Мерси а някой има ли мнение как работи хладилника като се пусне от копчетата не прави студено дали е с отделен фреон или с този на климатика
#158
Публикувано 19 октомври 2017 - 17:41
От известно време съм се загледал в определен модел - S600 W220, версия с 2-та турбокомпресора. Понеже останах с впечатление от форума, че следите пазара и тенденциите, освен това със сигурност ще забележите повече неща от мен, реших да попитам дали някой има наблюдения върху конкретни 3 обяви: https://www.mobile.b...41&slink=4ys3lx, https://www.mobile.b...65&slink=4ys3lx , https://www.mobile.b...84&slink=4ys3lx . Ползвам темата, понеже видях, че е малко по-обща и сравнително прясна. Благодаря предварително.
Поздрави,
Делян
#159
Публикувано 19 октомври 2017 - 18:03
Добре дошъл колега, откъде ти е интереса си към този модел с този двигател?
Първата и третата са с удар отпред. Правилно ли чета, че третата идва с монтирани летни (предните са на парцал) и зимни гуми и непоправени забележки?
Втората ми е най-поносима - виж откога и за какво е поддъжана в БСтар.
#160
Публикувано 19 октомври 2017 - 20:07
Здравей,
Интереса ми е сравнително отдавнашен. По принцип с МВ съм запознат само в ролята на страничен наблюдател, не собственик. Влече ме идеята да имам един от най-бързите серийни седани за времето си. Второ - по мое виждане кола висок клас старее по друг начин спрямо кола среден (примерно) клас. Макар 220 да търпи критики за качеството си. Трето - напоследък финансово се движат прилично нещата (като за България, за персонал средно ниво), едва ли чак колкото на първият собственик, но прилично. Четвърто - не искам да слизам надолу или да оставам с същият клас като в момента - нали идеята е да вървим напред. И т.н. Та така, ако ще е гарга, да е рошава Засега съм още в процес на запознаване и проучване. По фугите м/у бронята и купето ли съдиш за удари?
#161
Публикувано 19 октомври 2017 - 21:39
Моите предпочитания за посочените от теб автомобили са... 2, 1, 3
В тази връзка, след описаните в последния пост от теб неща (пожелавам ти и все по-добре да ти вървят нещата ), защо не погледнеш 220 55 компресор ?
500 кс, в8, най-здравия мотор от своето поколение - всичко друго си е стандартно.
#162
Публикувано 19 октомври 2017 - 22:38
Благодаря,
Гледах ги преди, сега пак, само 2 обяви, черния ми харесва повече като цяло. Те също ли са само с 5G-Tronic?
Вероятно същината е кой от всички екземпляри е в най-прилично състояние... Досега,за радост, не съм попадал на нагласени за продаване коли, но гаранция няма де. Нормалните неща за поддържане няма да са проблемни.
#163
Публикувано 20 октомври 2017 - 15:24
Да, с 5степенния автомат са.
Аз бих гледал състоянието на относително еднакви автомобили, но при 55 и 65.. разликите са много повече.
#164
Публикувано 20 октомври 2017 - 17:15
Така или иначе трябва да си направя база при търсенето - какво бих подминал и какво не. Дотук разбрах, че и при двата варианта е 5-степенна кутия и АВС окачване. Обикновено са и прилично натоварени с глезотийки. Има и друг момент - покупката на кола от такъв клас обикновено навява мисли за чичковци със сериозни доходи. Засега не се отъждествявам с такива. Затова може би AMG55 версията ще ми допадне повече - като кола за келешлък. Два въпроса - газовата на AMG-то притеснителна ли е? За S600 от втората обява (която най-одобрявате) пише, че се продава с оригиналните джанти и гуми. Да разбирам ли, че не са тези от снимките? Много питанки, но така се стига до някъде...
#165
Публикувано 20 октомври 2017 - 17:48
Човече, а тогава сигурен ли си, че ще можеш да поддържаш колата както трябва? Скачаш на екзотичен, сложен и много скъп екземпляр на значителни години и километри.
Дойдохме си на думата. С интерес ще следя какво ще ти пише един колега-специалист.
