Еми то засега май не много хора знаят от какво е :D:D
W124 300ce Twin Turbo
Започната от siriospepi, 02 май 2013 - 19:00:28
649 мнения по тази тема
#331
Публикувано 07 октомври 2013 - 23:41
#332
Публикувано 08 октомври 2013 - 06:14
Колата на Пепи....бааасииии... Трудно се впечатлявам от вървеж, ама неговата я е направил-страх...
Няма начин, така и така си реставрирам 5,6литровия, почвам да го обмисля за компресор или битурбо.
Като за начало и на мен ще ми трябва силна помпа, че забелязах при гонката с 320ЦЕ-ето на сайтов, че след 3500 оборота, мойта направо увисва. Все отлагам да сложа помпа/и за 5.0л мотор и все отлагам. Ама след дръпката и падането, за следващата сряда трябва да се коригираме.
до 3500оборота дръпнах рязко напред и после... до 6000оборота-мощността само падаше. и сайтов ме подмина....
Още съм с помпата за M102
Боянски,съвсем нормално е да те подмине Колегата с 3.2 ако е с ръчна кутия.В смисъл да не бързаш с търсене на причината в повреда на колата.Но ако и той е автомат тогава имаш проблем за отстраняване.
#333
Публикувано 08 октомври 2013 - 07:18
Еми колата на колегата Сайтов и тя е автомат, обаче на 3.2-то е с 5 скорости а на Боян с 4 (това също е от значение). Иначеее относно проблема ми харесва как разсъждавате... горе-доло в една посока с мен А и в края на краищата е хубаво да се знае че на Боян мотора е с 50-тина коня по-силен, много по тежък и 2 генерации по-стар от м104 3.2, другото което е че Боян беше с 18-ки а Сайтов с 15-ки, и автомата като е с 1 скорос по-малка... да кажем че мотора на Боян му има нещо с настройката на механичния инжекцион... и ето ти 5 факта които тежат в ползва на 3.2-то За джантите може да ми се смеете, но преди 2 години да кажем когато аз се пусках с 3.2-то на Сайтов от 0-150 той беше пред мен с 1 кола, е когато смених 15-ките с 18-ки колите станаха 2-3 .... и когато турбинирах колата вече компенсирах загубите в пъти
Този пост е редактиран от siriospepi: 08 октомври 2013 - 07:21
#334
Публикувано 08 октомври 2013 - 08:17
Не ме подкрепяш или и на теб ти омръзна?
Иначе на клипа се чува на моменти доста отчетливо този така наречен "прекъсвач"....
Глупости, просто бях объркал темата в което пуснах едно мнение . Пепи, не ми е писнало но за момента нямам как да ти кажа със сигурност какво, още повече че си с механична инжекция.....а знаете моето мнение за нея , особенно в кола със силов тунинг . Според мен погледни в някое ръководство този "щиф/пън" дали не се ползва нещо и за синхронизация, също така помисли какво си променил след ремонта.
Бояне, защо реши че точно помпата ти е проблема ? Мерил ли си сместа на тази кола с широколентова сонда, една кола може да забива както от бедна така и от много богата смес. Правил съм си експерименти с 16в-то като беше в фабрично състояние и като се обедни леко сместа тръгваше повече а като се обогатяваше след един момент умираше, та според мен първо премери сместа ако не си го направил. За минаването на СТЕРОИДИ те подкрепям напълно, отдавна чакам някой с в8 на МБ да го направи .
Този пост е редактиран от joreto: 08 октомври 2013 - 08:17
VW Golf IV GTI 1.8 20v turbo
#335
Публикувано 08 октомври 2013 - 09:42
За теглото мога да те уверянче най вероятно никак не си прав. M104 ползва чугунения блок на m103, а осмака на боян както и моя е с алуминиев блок, главите му са едновалови с по два клапана на цилиндър, реално 3.2-то има повече клапани, същия брой валове, но всеки е с 50% по дълъг от на осмака, евентуално може би голите две глави на осмака ще са по тежки от голата глава на 3.2то.. за автомата пак не си прав защото тия автомати до 4та са еднакви, на по новия 5та е електронна и е овърдрайв до колкото си спомням, 4та и на двата е 1:1.. за джантите се съгласявам, но е по интересно пресавателните числа на диференциалите как са...
По твоя проблем - ти нали си с оригиналното запалване, нямаше ли една пружинка в тоя дистрибутор която да прекъсва искрата при високи обороти? Оригиналния ограничител на този двифател мисля че беше такъв, както и на m102
Follow your own star...
#336
Публикувано 08 октомври 2013 - 10:15
Все си мисля че м104 3.2 използва алуминиев блок, м104 3.0 използва чугунения на м103но може и да се лъжа жестоко, относно скоростите и всичко ще ти се съглася т.к. ти си в час много с тея неща (направи тема по тоя въпрос все пак). Ааа относно пружинка в дистрибутора-сигурен съм че няма никакъва, ограничителя на тая кола се контролираше от Това модулчето за бензиновата помпа, което седи зад акумолатора и е голямо колкото цигарена кутия. Преди време пак в тази тема бях питал как да го бутна малко напред, и рабрахме че на моделите преди 88-ма имат прекъсвач на 6550 оборота, и трябваше да намеря такова модулче нооо така и неуспях
Този пост е редактиран от siriospepi: 08 октомври 2013 - 10:17
#337
Публикувано 08 октомври 2013 - 10:43
на М104 блока не е алумин, сигурен съм.
М117 е по-лек (махнах М102, сложих М117 и предницата се вдигна!!!! с 1 см)
Има повреда. както вече писах. Според мен е че помпата си ми е още от М102-то. Не съм слагал широколентова ламбда, НО сега като почна пак да си правя гърнетата ще заваря една гайка.
сигурен съм че има недостиг на гориво, просто до 3500об върви, след това ускорението пада и остава слабо до 6000.
Механичният ми К--jetron, работи перфектно, но наистина не съм замервал сместа под товар на макс.
В старта до 3500-4000об, сайтов го дрпнах с половин, една кола, но след това му бях на една кола след него.
според мен джантите са слаб фактор. външният диаметър на гумата е същия, е по-тежки са, но за мен е слаб фактор.
а има и още един малък фактор. който също не е много сериозен за мен по -принцип, но: в колата мъкнех:
2 акумулатора, 2 резервни жанти, и един почти незначителен фактор--Насето. който го знае на живо, Наско сега отслабна и е 130-140кг
#338
Публикувано 08 октомври 2013 - 10:45
Искам да кажа , че и аз бях в колата на Боян има едно 130 кила отгоре
Само дето не ме мъкнеха , а се возех
Този пост е редактиран от Наско: 08 октомври 2013 - 10:47
#339
Публикувано 08 октомври 2013 - 10:49
Блока на всички м104 е чугунен. Бояне, тоя последен, малък, "незначителен" фактор ме разби.....
Този пост е редактиран от joreto: 08 октомври 2013 - 10:51
#340
Публикувано 08 октомври 2013 - 10:58
"незначителен" фактор ....
Много моля , даже добре си тежа на мястото
За разлика от вас не си слагам камъни в джобовете да не ме духне ветъро
и ми развърта гумата от към дискотеката , а не другата
Този пост е редактиран от Наско: 08 октомври 2013 - 11:00
#341
Публикувано 08 октомври 2013 - 11:02
#342
Публикувано 08 октомври 2013 - 11:34
Егати малкия фактор+200кила има няма........
#343
Публикувано 08 октомври 2013 - 12:49
като не се броят туби , усилватели и части в багажника
Този пост е редактиран от Наско: 08 октомври 2013 - 13:11
#344
Публикувано 08 октомври 2013 - 13:00
Е, поне има сцепление на старта
#345
Публикувано 08 октомври 2013 - 14:08
Ама сега се замислям.. като съм сам и няма железа в колата, при фул газ прави по 30м следи отзад, а сега само се изтреля..
имам един клиент, който стигна до такава мания на олекотяване на колата, че смени всички панели със стъклопластови (врати, капаци, таван, калници), изработиха се еднослойни (супер тънки) и стигна до там да си пробива болтовете??? проби почти всички болтове по колата за да спести ОЩЕ!
аз много подценявам теглото, ма ше земе да се окаже фактор....понякога.... май...
