W124 300ce Twin Turbo
649 мнения по тази тема
#316 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 06 октомври 2013 - 10:41
Насе, равномерно ли работи т.е. всички цилиндри ли за налични (това е най-важно)? Има ли много бензин в маслото т.е. да не е промито маслото ? Абеее ти преди да раздаваш газ не проверяваш ли маслото :-D ? Маслото кога за последно е сменяно и какво е ?
Равномерно работи
Всички цилиндри са налични
Всичко е нормално с маслото
Проверявам ама не винаги
преди да я турбинирам / улисах се да я карам и са мяу /
След проведените разговори   : ще я бъде
"подариха" ми повдигачи , масло си имам 15 на 50 Мотулец
Ще я правим с Пепи
Сега остана само настройката - когато - тогава :)
Този пост е редактиран от Наско: 06 октомври 2013 - 11:01
#317 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
    Ford Mondeo 2010 1.8 TDCI
Публикувано 06 октомври 2013 - 11:44
Аз мисля тая седмица като ми остане време да я чуем с момчетата, смятам че ще раберем лошо ли е или не, а ако са повдигачи веднага ще ги позная... ако са повдигачи нещата ще ги опрайм лесно в рамките на няколко часа (тва с повдигачите на тоя мотор го знам вече до болка) , ако ли не са повдигачи .... нещата отиват на лошо  )! :D
С мойта проблемите продължават... но и нея ще оправим :)
Този пост е редактиран от siriospepi: 06 октомври 2013 - 11:52
#318 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 06 октомври 2013 - 12:27
като за начало си с грешно масло.
уж знае[ и чете  и пка си налял 15Wxx
Помириса ли маслото дали мирише на бензин, остро ?
нивото на маслото? паднало ли е? качило ли се е ?
сменяш с мотул 10W40 като за начало
#319 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 06 октомври 2013 - 12:28
С кеф ги чупим , с кеф ги прайм
#320 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 06 октомври 2013 - 12:31
Mирише нормално
Нивото е нормално - хапнала е малко което е нормално , по средата между долната и горната чертичка е
Не се е качило
Отваряме през седмицата
взел съм си 6 литра 15 на 40 и ще го мислиме кво е
вариант имам да го сменя с 10 на 60 или с каквото реша
https://www.facebook...202185577023593
Този пост е редактиран от Наско: 06 октомври 2013 - 12:44
#321 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
Публикувано 06 октомври 2013 - 14:58
Аз карах с 20-60, сега с 15-50 и нямам проблеми с тракания, такаче ако си взел 15-50 смятам че няма нужда да го сменяш (все пак 20-ХХ си е доста ) :)
#322 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
Публикувано 06 октомври 2013 - 17:24
Абе колеги когато Жорето и Насето ми подхвърлиха идеята за някой датчик, се сетих че когато сглобявах двигателя, на шайбата на коляновия вал попринцип има една пъпчица която стърчи и е за датчика на коляновия вал (който незнам датчик на ХОЛ ли е или не), все пак при мен тая пъпчица беше паднала и липсваше и според вас възможно ли е тоя проблем да го прави заради липсата и ? Пак казвам за тея които не са запознати с проблем: колата на 4100 или 5100 оборота удря ограничител, ама точно като ограничител си направо спира, и го прави само при натисната до доло газта.
#323 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 06 октомври 2013 - 22:45
Братленце искам да ти благодаря за возенето
Респект ! колата е убиец
Ще се видим пак в най скоро време
Маслото ще си го оставя такова
Дано е повдигач обаче да не се окаже лагер
Стискам палци , паля свещи и се кръстя
Този пост е редактиран от Наско: 06 октомври 2013 - 22:46
#324 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 07 октомври 2013 - 07:37
Този предния датчик  не се ползва-само за диагностика.Ако му проследиш кабела ще видиш,че свършва в диагностичната букса.
#325 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 07 октомври 2013 - 17:50
Да, този датчик е само за диагностика.
Провери всички Т датчици дали са в норма. Най-вече този на входящия въздух (ако имаш такъв), защото е вързан директно към комутатора и ако се скапал накъсо (както става с NTC датчиците) ще ти дърпа аванса назад.
#326 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 07 октомври 2013 - 19:42
Колата на Пепи....бааасииии... Трудно се впечатлявам от вървеж, ама неговата я е направил-страх...
Няма начин, така и така си реставрирам 5,6литровия, почвам да го обмисля за компресор или битурбо.
Като за начало и на мен ще ми трябва силна помпа, че забелязах при гонката с 320ЦЕ-ето на сайтов, че след 3500 оборота, мойта направо увисва. Все отлагам да сложа помпа/и за 5.0л мотор и все отлагам. Ама след дръпката и падането, за следващата сряда трябва да се коригираме.
 до 3500оборота дръпнах рязко напред и после... до 6000оборота-мощността само падаше. и сайтов ме подмина....
Още съм с помпата за M102
#327 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
Публикувано 07 октомври 2013 - 20:43
Ще ги проверя тея дни датчиците колеги, ама можеби другата седмица чееее тая бая работа ми се очертава да имам :) Иначе мерси на Боянчо и Насето, евала и на Торнадото, като му дадеш газ и всичко настръхва отстрани :D Иначеее аз пак държа да отбележа чеее колата беше в скопения вариант в който е до 5100 оборота! Такаче можеше много по-добре да се представи :D
Ето едно от клипчетата от вчера вечерта , прощавайте пак че ставам така банален, но обещавам следващите пъти да има и клипче как карам някаде не само да дими :D http://youtu.be/GUYlB2kdg10
#328 joreto
joreto
  • 751 Мнения:
Публикувано 07 октомври 2013 - 20:47
Този пост е редактиран от joreto: 07 октомври 2013 - 21:38
VW Golf IV GTI 1.8 20v turbo
#329 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
Публикувано 07 октомври 2013 - 22:20
Не ме подкрепяш или и на теб ти омръзна? :D
Иначе на клипа се чува на моменти доста отчетливо този така наречен "прекъсвач"....
#330 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 07 октомври 2013 - 23:11
говорим си със сайтов за прекъсвача :)
стигнахме до консенсус , че и двамата не знаем какво е
Този пост е редактиран от Наско: 07 октомври 2013 - 23:11
