* * * * * 1 votes
За ауспусите и гърнетата
81 replies to this topic
#46 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 12 May 2012 - 09:40
Циганийка ще се получи и после много ще страдаш да намериш такива гърнета. Да не си докоснал задните.
Бате, ти си много лесен с тая генерация.
Свали средното гърне и го закарай на баджанака.
Да ти го направят възможно най-проходно, колкото да не са прави тръби, да не изгориш задните гърнета.
И ще си имаш директен реплейсмънт. На болтове. Кеф ти шумна, кеф ти тиха. Смяната да е един час.
А и те мисля си знаят как да я направят шумничка :)
#47 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 12 May 2012 - 22:27
Да, както каза Коцето, сложи двойка малки резонатори на мястото на средното гърне, или направо прави тръби, но с фланци.
За да може - хем така, хем така :)
#48 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 12 May 2012 - 22:34
15 минути най-много, или докато мацката се облече - за справка, Remus :)
http://www.youtube.com/watch?v=YnBYuGHESMc
#49 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 13 May 2012 - 00:09
Аз да ти кажа... повече гледах мацката :)
#50 sers
sers
  • 502 Posts:
  • Интереси:Коли
    C280
Posted 13 May 2012 - 11:27
Колега , "Subsonic" - пак става въпрос за Ц280-то ето каква ми е генерацията , та какъв ти е съвета . Моята идея е да върна катализатора и да махна средното гърне , като оставя крайното . Ето и снимки в момента как е - http://sers.snimka.b...676278.27183067
#51 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 13 May 2012 - 21:45
Пробвай както си решил, но не знам дали Ремус-а не е проходен.
#52 sers
sers
  • 502 Posts:
  • Интереси:Коли
    C280
Posted 13 May 2012 - 22:16
Затова те питам , как ще е по добре ремуса е ПРОХОДЕН 100% .
#53 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 14 May 2012 - 12:22
Обикновено катализатора затихва шума от двигателя с 3-10дБ, като е по-ефективен заглушител във високите обороти.
Струва ми се че ако махнеш средното гърне, ще стане по-шумна въпреки катализатора.
Кое е по-добре е трудно да се каже :). На двигателя му е най-добре генерацията да свършва до малко след Y-връзката на двуцевката, без разни катализатори и гърнета, но дали ти и околните ще издържите на шума е друг въпрос. :)
#54 sers
sers
  • 502 Posts:
  • Интереси:Коли
    C280
Posted 14 May 2012 - 17:20
Преминах и през този момент , без средно и задно звука е силен и най ужасното в един диапазон от обороти е "режещ" звук , все едно че някой те боде в корема това на какво се дължи.
#55 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 15 May 2012 - 18:35
Да вляза и аз в темата.Става въпрос за катализатор обаче.Някои са на мнение,че не е добре да се махат катализаторите,а други обратното,че е по-добре за колата да се махнат.Въпроса ми е кога точно се разбира дали е заминал катализатора и е за смяна?Някои казват колата спира да върви.Добре,ама колко спира да върви,малко по малко ли го прави или от веднъж и можели един път да ти се струва че не върви,а друг път все едно всичко е О.К.и колата си лети?Моля ако има запознат да сподели по-обширно.
#56 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 15 May 2012 - 19:39
Kaто усетиш една адска миризма на сяра/развалени яйца всеки път в колата, дошло им е времето.
И не веднъж само да усетиш, ами редовно. Щото бях спрял до един супермаркет един път и ми се изправи косата, че пак трябва да махам катализатори със старата. А то се оказа наистина развалени храни, ама миризмата идваше от кофите.
До тогава не пипаш!
Няма да тръгне да върви кой знае колко повече без тях. В зависимост от модела, може и по-малко да тръгне да върви ;)
#57 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 15 May 2012 - 21:41
По принцип отзад даже мирише на нещо като ароматизирано,парфюмирано...В гараж държа колата и за това като запаля се усеща миризмата осезателно.Имам чувството от известно време,че някой път става по-тромава,друг път се оправя и си върви нормално и за това питам.А и като ходя по майстори все се очудват,че още съм с катализатор и слушам всякакви сентенции!Дали може с някаква диагностика да се определи на 100% задръстен ли е или не?
#58 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 15 May 2012 - 23:57
Щом не мирише, не е задръстен, не пипай. Диагностиката не определя нищо.
... решението си е твое.
#59 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 16 May 2012 - 07:03
Разбрах.Сетих се и още нещо,от горната снадка на катализатора,близо до турбото,леко пропуска дим при подаване на газ.Явно конус уплътнителя е за смяна,Може ли от там да ми прави някакви мизерии или само ще си пропушва?
#60 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 16 May 2012 - 10:10
За нафтова кола ли ставаше въпрос до сега?
Ако да, то мисля са им метални катализаторите и написаното по-горе не важи за тях :)
