Липсваща част от копчето за странично огледало
w124
23 мнения по тази тема
#1 dzuvko
dzuvko
  • 310 Мнения:
  • Интереси:W124, W202, W201, Електроника, Програмиране, Шахмат, Забавления
    W124 - 2.0 Coupe (М111.940)
    W201 - 2.0D 190D
    W202 - 2.0 136кс (М111.941)
    W220 - S500 306кс V8 M113
Публикувано 10 януари 2012 - 16:10
Здравейте, проблема е че не ми работи джоистика за страничното огледало и желая да си го поправя, но:
1) джоистика беше залепен с нещо и стоеше само за декорация
2) след като го отлепих със сила се извади само джоистика плюс малка прозрачна пласмасова кегла, която най - вероятно управлява ( напред, назад, нагоре, надолу )
3) свалих махагончето и под него останаха копчетата за прозорците и някаква основа за въпросният джоистик. На тази основа се намират осем медни пинчета, но основата е неподвижна.
4) извадих и разглобих основата и се оказа че тя е просто черупка която държи медните пинчета във вертикална позиция.
Според мен липсва някаква част която е свързана с кеглата и джоистика. Нещо което играе роля на мостчета между пинчетата и затваря веригата в опеделена посока.
Бихте ли ми дали някаква информация как стоят нещата, прав ли съм или не защото до сега не съм разглобявал работещ джоистик и само предполагам какво би могло да бъде?
Снимка на основата...............
  • Прикачен файл  12.jpg   141K   112 Брой сваляния
Този пост е редактиран от dzuvko: 10 януари 2012 - 16:12
#2 Вай Басо
Публикувано 11 януари 2012 - 00:19
А защо не снима и копчето отдолу? От него не стърчат ли мъжките пинчета?
Баси....ако не стърчат,значи имаш половин копче. :) или ако мога така да се изразя - обръснато от към пинчета копче. :)
Това на кадрото е буксата му а тя се защраква в решетъчната основа - обща за всички копчета....а копчето се монтира в подобна основа...ама на махагоновата част.
Снимай копчето.
Този пост е редактиран от бай Васил: 11 януари 2012 - 00:22
#3 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 11 януари 2012 - 09:57
Защо не си купиш друг джойстик.На Ц-класата/старата/ са същите,да речем.Виж някоя където се продава начасти и и ОК.
#4 dzuvko
dzuvko
  • 310 Мнения:
    W201 - 2.0D 190D
Публикувано 11 януари 2012 - 14:38
Хахахахаха Бай Василе няма какво да снимам :D това е всичко, направо си е избръснато от всякъде :D :D :D. Отгоре има само джоистик и кегла нищо друго.
Знаех че липсва нещо :friends ама не знаех какво е. Сега идва и другия проблем, тук до мен е претъпкано от
автоморги, все ще се намери едно копче да си купя.
А единствените жици които са за копчето са тези отдолу на основата която съм снимал НАЛИ?
Предполагам че по липсващата част няма жици и пинове?
Този пост е редактиран от dzuvko: 11 януари 2012 - 14:39
#5 Вай Басо
Публикувано 11 януари 2012 - 15:06
Няма. ;)
Я го
Този пост е редактиран от бай Васил: 11 януари 2012 - 15:12
#6 dzuvko
dzuvko
  • 310 Мнения:
    W201 - 2.0D 190D
Публикувано 13 януари 2012 - 14:23
Благодаря за информацията.
Забравих обаче да попитам още нещо. Дотук говорихме за лявото огледало, което се управлява от джоистика, но как се управлява дясното огледало, защото на моето дясно огледало няма нито класическа ръчка нито копче за ел. управление.
#7 Вай Басо
Публикувано 13 януари 2012 - 14:48
Джойстика от снимката е за двете огледала. Твоя такъв ли е?
Преди да кача кадрото се зверих и в основата и в пиновете и ми си видя като твоето.
#8 Васил Колев
Васил Колев
  • 124 Мнения:
    Мерцедес
Публикувано 13 януари 2012 - 15:10
Ако копчето е само за пасажерското огледало-Аз имам едно и мога да му го изпратя на колегата.Ако желае разбира се.
#9 dzuvko
dzuvko
  • 310 Мнения:
    W201 - 2.0D 190D
Публикувано 13 януари 2012 - 15:27
Ми Бай Василе не е същото, от по старите като например на 190-ките, дето има само едно стърчащо и нищо не се върти.
Сега ще си пишеме с колегата дето предлага копче.
А такова дето Бай Васил е показал възможно ли е да е било и на моята кола и впоследствие предишният собственик да е сложил по старо, защото все пак трябва по някакъв начин да се управлява и дясното огледало
#10 Васил Колев
Васил Колев
  • 124 Мнения:
    Мерцедес
Публикувано 13 януари 2012 - 16:41
Това копче дето Бай ти Васо го е показал е за двете огледала.Щом нямаш ръчка на шофьорската врата за огледалото-Това е копчето дето ти трябва.
#11 Вай Басо
Публикувано 13 януари 2012 - 19:02
Да, след като нямаш ръчка на пасажерското огледало, тва тря да е.
#12 Вай Басо
Публикувано 17 януари 2012 - 17:16
Опа, чакай...ръчката е на шофьорското огледало. Я огледай добре пиновете преди това. Да не би нещо да е сменявано преди тебе и да сгешиме. Трябва да се увериш дали твоето шофьорско огледало е на ток. Свали внимателно капачката от към купето, под нея трябва да видиш букса с 4бр кабелчета....няма ли такава.....си с едно.
Аз имам и такова копче, освен да ги сравня дали и двата вида отговарят на отвора, но всичко зависи от това колко ти е спешно?
#13 Вай Басо
Публикувано 17 януари 2012 - 17:25
99% съм за двойното.
#14 dzuvko
dzuvko
  • 310 Мнения:
    W201 - 2.0D 190D
Публикувано 20 януари 2012 - 11:40
Не ми е много спешно, но бих желал да го оправя колко е възможно по бързо. Под капака на шофьорското огледало има същата джаджа ( като при пасажерското ) с изключение на това че няма централно винтче което да я държи. И ако притежаваш такова копче бих го взел. Благодаря!
#15 Вай Басо
Публикувано 21 януари 2012 - 11:36
Понеже скоро едно другарче ми подари джойстика за огледалата, а моето е същото- неработещо.........мисля да го отворя и възтановя.
Ако не намериш или ако не ти е спешно.....спокойно можеш да ме изчакаш да го оправя и ще ти го подаря. ;)
Проблем при тези анчеклами се появява ако се счупи някой фиксатор вътре. Няма какво да им изгори и в доста от случаите може да се възстанови.
Also tagged with one or more of these keywords: w124
