Mercedes 190 с M119 V8 5.0
Започната от Lambo_Rambo, 15 окт 2011 - 22:38:00
619 мнения по тази тема
#91
Публикувано 19 април 2012 - 10:18
Тази таблица е много обща , нито казва на какъв работен цикъл ги дава нито взима предвит на какъв мотор са (атмосферен, турбо, компресор). Аз така като ги смятам тези инжектори идват ~221 кубика при налягане на горивото 3.8 бара,което според мен стига за макс 280-290 коня (на 6 цил. атмосферен мотор) и то при ~ 100% работен цикъл. 250 кубика са идеални за 2.3-16v, те стигат за около 210 коня на този мотор (при ~ 100% работен цикъл).
VW Golf IV GTI 1.8 20v turbo
#92
Публикувано 19 април 2012 - 13:37
Не се ли смятат право пропорционално кубиците при налягането? Примерно ако са 200 при 3 бара, при 6 бара да са 400? Аз така го бях чел някъде и от тогава така си го знам..
Follow your own star...
#93
Публикувано 19 април 2012 - 15:04
Така е,ама при 3.8 бара налягане и да кажем има 250-260цц на атмосферен,ама на турбо при 0.8 надуване ще има точно 3 бара защото се създава противоналягане
#94
Публикувано 19 април 2012 - 17:36
Много зависи от типа на регулатора
, ако е 1:1 при 0.8 надналягане ще имаме 4.6 бара налягане на горивото т.е. инжекторите пак ще са равни на 250-260 кубика
Този пост е редактиран от joreto: 19 април 2012 - 17:39
#95
Публикувано 19 април 2012 - 20:56
Не, квадратен корен от отношението, т.е. Q1 = Q * SQRT(P1/P)Не се ли смятат право пропорционално кубиците при налягането? Примерно ако са 200 при 3 бара, при 6 бара да са 400? Аз така го бях чел някъде и от тогава така си го знам..
Иначе за инжекторите, и аз съм чувал че за атмосферен мотор се смятат така:
Брой инжектори х кубици/5 = конски сили макс.
#96
Публикувано 28 април 2012 - 13:42
БАУ
Ей това ще е гледката под предния капак:
За съжаление няма да мога да присъствам/участвам и следя монтажния процес (тез университети не се сетиха да ги направят в събота и неделя че през седмицата когато всички бачкат хората да могат да си вършат работата а не да търсят в събота и неделя някой дето работи..), но се очертава до 1-2 седмици да е сложен двигателя вътре и колата да се кара да и слагаме електрониката и да даваме газ
#97
Публикувано 28 април 2012 - 20:48
Убавец!
Браво Валка!
Браво Валка!
Този пост е редактиран от бай Васил: 28 април 2012 - 20:48
#98
Публикувано 29 април 2012 - 01:34
Браво, продължаваи все така, тертиплииската ти върви работата. Екстериора по колата предполагам го запазваш. Макар, че това са бели кахъри.
#99
Публикувано 29 април 2012 - 08:36
Благодаря
Ще ми се по някое време да си взема една водоструйка и да излъскам всичко, но ще видим кога ще е.. Отвън ще си е sleeper колата
В интериора може да има промени, но това по-нататък ще се мисли. То още не е много ясно в коя кола ще седи двигателя, сега ще се слага в моята, но откакто наскоро едвам минах преглед заради нерегистрираната смяна от дизел на бензин започнах да се замислям дали да не взема друга 190тка.. За това и не съм поствал никакви снимки на самата кола в тази тема
#100
Публикувано 29 април 2012 - 11:05
Братле взимай оная дето е регната без двигател и ще си спестиш маса проблеми , пари / рушвет / и главоболия
#101
Публикувано 12 юни 2012 - 10:45
Вижте какво си взех вчера
И понеже ме знаете че съм аптекар, веднага всичко трябваше да се лъсне.. По принцип я взех ж за да си спестя някои проблеми, защото е Getrag и май с по-икономични предавки от кутията която имам, и трилъчката на кардана отзад пасва на моя кардан, последния въпрос е дали ще може да се намести работата без да се реже кардана.. Те първа ще се види
Но пък после се усетих, че шлиците на първичния вал ми стоят много едри, май са по-малко от колкото са моите и сега ще трябва да си търся феродов диск.. Та май от по-малко проблеми отидох на повече, но поне като я сложа тая кутия притесненията за здравината на автомобила ще са само от кардана назад
Иначе по проекта се работи, бавно и славно, живот и здраве ще имам хубав подарък за рождения ден
#102
Публикувано 12 юни 2012 - 10:50
Абе щом си я вкарал в жилището.......на всички е ясно че си..... Бабадау!
Този пост е редактиран от Вай Басо: 12 юни 2012 - 10:51
#103
Публикувано 18 юни 2012 - 18:33
Ако някой си е мислел, че в 94 или 280 е тясно...
#104
Публикувано 18 юни 2012 - 19:11
Лелееее, Чочонето ще е безсилно пред звяра на Валката!
Браво! Кеф ми е!
Браво! Кеф ми е!
#105
Публикувано 18 юни 2012 - 19:21
Еми не са го затворили още, тва е само пробно наместване, да не си помисли някой че е готова работата
Даже ще има нужда от малко клъцни/срежи тук там, че да е възможно най-навътре и най-надолу мотора. На косъм ще е работата май, и от стабилизиращата щанга, и от стените на коша, и стартера от кормилната кутия, и главата от спирачната помпа, пък накрая ако остане място и за радиатор.. А и акумулатора май ще ходи в багажника, тъкмо да оправи малко баланса
Чочонето няма да е мерило, все пак е кажи речи с 50% по-тежко
Ама да не бързам да приказвам, първо да тръгне цялото нещо пък тогава ще мерим
