Тунинг на ц200 компресор
131 мнения по тази тема
#16 Алфонсо
Публикувано 18 юли 2011 - 17:39
Aко погледнете за Power Box-a, няма точно 192к.с. Аз мисля че този мотор е изцеден почти на максимума в този сетъп и варианта е само малко (или голямо) турбо да надува допълнително.
Верно няма, но има 230, който е практически същия като хардуер и електроника. Явно при него има още какво да се извади, докато при нашия това е максимума.
Е аз лично съм доволен на тия 192коня :)
#17 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 19 юли 2011 - 10:09
Ако се вярва на тези (няма да им споменавам името) се постига -25кс. 45Nm.
Друг е въпроса че лично аз никога не бих дал толкова пари за това :kill_myself:
Принципно ако дебита на компресора позволява (не съм им гледал картите) не би трябвало да има проблем да се вдигне мощността с ремап :)
компресорът е Eaton. По спомен, моделът е Eaton M45, но май слагали различни модели в различните години.
http://www.eaton.com...erchargers/M45/
#18 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 19 юли 2011 - 10:52
Турбото и компресорът са различни видове помпи.
При Roots компресора, какъвто е EATON, имаме почти еднакво количество флуид, което се изпомпва на всеки оборот. (Positive dispalcement pump)
Турбото е радилана центробежна помпа (radial centrifugal pump)с всички последствия от това. Работи на по-високо налягане и взаимовръзката обороти, налягане, дебит е малко по-различна. Вероятно колегите с опит в турбинирането могат да обяснят по-добре.
Такъв сетъп - компресор + турбо, за разлика от би-турбо (последователно или успоредно), не съм чувал да се вгражда в серийно производство.
Може и да греша, но вероятно има добра причина за това. :)
#19 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 19 юли 2011 - 11:31
Серийно има,но нещата са на обратно.
Ползват компресор за ниските обороти и след определени обороти се минава към турбина.
По този начин , мотора винаги е под налягане.
#20 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 19 юли 2011 - 12:31
За VW Super Turbo - TSI моторите ли имаш предвид?
Явно не съм си "написал домашното". Сега видях че ползват компресор и турбина при TSI моторите.
#21 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 19 юли 2011 - 13:29
VW,но и аз не бях много сигурен.Спомням си четох в един БИЛД,но наистина за тях мисля ,че става въпрос.
#22 Vlado190
Vlado190
  • 617 Мнения:
  • Град:Samokov
Публикувано 19 юли 2011 - 20:54
192-та коня е изцеден в какъв смисъл? Защото ако имате предвид чисто като мотор - не съм съгласен ! Не съм съвсем сигурен (трябва да погледна толеранс дата но нещо се е скапала) но мисля че разликата между 163к.с. и 192к.с. е в надува - при единия е 0.4 бара при другия 0.6. Това е нищо за фабрично направен за принудително пълнене мотор! Например 102 моторите сме ги тествали многократно и държат без проблеми 0.8 (моят мина по този начин над 80к км - докато колата я удариха) а това е атмосферен 8 клапанов двигател! Също съм го тествал многократно но за малко на 1.5бара бууст и не се е чупил. Също на 1.2бара същия 8 клапанов 102 мотор отвява отвсякъде 200компресор - от 5 старта 5 пъти убедително за 190то.
Така че пак ще кажа какво мисля - единствените пречки да се вдигне мощността на този мотор може да се окаже недостатъчния дебит от компресора при повишено налягане - да кажем около 1бар. Липсата на добре направен ремап на горивните и запалителни таблици, а също е възможно да се окаже че МАФ сензора се "тавани" и не може да отчита над определено налягане.
Другата възможност е втора електроника която да поема контрола само след определено налягане - в случая заводското. Варианти за това много - мегаскуирт, смт и др.
1991 190E SportLine turbo 0.6bar ;)
#23 Vlado190
Vlado190
  • 617 Мнения:
  • Град:Samokov
Публикувано 19 юли 2011 - 21:04
Сега разгледах картата на Eaton-a - M45 която колегата Subsonik е пуснал - на максимални обороти този компресор не може да даде повече от 1 бар - и това е горната граница, и повече от 10кг/мин въздух при това на абсолютната граница и под 50% ефективност - тоест ще загрява твърде много въздуха.
На този мотор при 0.8 по груби сметки му трябват 10кг/мин, а над0.8 и повече. Тоест най вероятно просто компресора не може да произведе нужния дебит и налягане за повече от 192-220к.с. :)
#24 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 19 юли 2011 - 21:26
Може би за това по някое време го сменят с М62.
0.8 какво е - коеф. на ефективност на пълнене или бара налягане?
#25 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 19 юли 2011 - 22:22
Баш при тех се явява серийно тая конфигурация. Намира се и при други марки, ама е по-скоро бутиково изпълнение.
Според мен проблема с компресора е във високите обороти, които с по-малка шайба ще се постигат още по-рано, демек ще почне да върви при по-ниски обороти и ще забива муцуна при по-високи. Вероятно има място за оптимизация на заводските настройки, ама едва ли ще е голямо и едва ли ефекта ще е положителен от към разход на гориво и ресурс на агрегата.
#26 kdl
Публикувано 20 юли 2011 - 00:29
Именно. И аз до това впечатление съм стигнал след толкова четене из интернет.
Затова се връщаме обратно на мега, всичко по интейка наново + заготовка за турбо, като му дойде времето ;)
Но няма да е евтино...
#27 Vlado190
Vlado190
  • 617 Мнения:
  • Град:Samokov
Публикувано 20 юли 2011 - 07:18
0.8бара налягане. А М62 има доста по добър дебит, но пак е ограничен до 1 бар и пак в зона с ниска ефективност.
#28 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 20 юли 2011 - 07:38
няма ли да е по лесно вместо да се прави заготовка за турбо да се подмени компресора, щом параметрите на заводския не са достатъчни?
#29 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 20 юли 2011 - 07:51
Аз доколкото знам,колегата иска да вдигне малко мошността с малко средства.Иначе за преправяне ще трябват едни 1500-2000лв.
Ето как човека си е решил проблема с около 300к.с. от 230 компресор.
http://www.flickr.co...in/photostream/
Пише битурбо,но явно се е пообъркал малко.
#30 pArFe7u
pArFe7u
  • 196 Мнения:
  • Град:Габрово
  • Интереси:Всичко за Мерцедес :)
    Mercedes-Benz C200 Kompressor 98' Elegance
Публикувано 20 юли 2011 - 11:06
а просто с един ремап (приемам и препоръки за човек който разбира от тази работа) колко г/д може да се вдигне мощността ? Пък след време може и Cold Air Intake :)
