#23731 daimler1
Публикувано 11 ноември 2020 - 19:05
Не, за паметта там ми стана ясно как се запаметява. (Странното е, че при 213-ката е просто натискам М и позицията на която искам да се запази моментното положение и следва звуков сигнал и седалката е готова, а при 164-ката задържам едновременно М и позицията за 5 сек.) говоря за преместването нагоре за волана и преместването назад на седалката след като изгася колата или съм на P и отворя вратата.
Да можеш да калибрираш.
Ами 213 е по-нова и явно са се сетили че може и по-лесно :)
#23732 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 11 ноември 2020 - 19:17
При по старите като 211-ката, easy entry-то се активира от менюто в таблото.
Settings -convenience и там се задава дали само волана или волана и седалката
Този пост е редактиран от mimo160: 11 ноември 2020 - 19:27
#23733 daimler1
Публикувано 11 ноември 2020 - 20:21
Да,но това мисля че не се губи при откачане на акумулатора.
Иначе ми се е случвало волана да не се вдига до край.Вдига се нагоре,но не до края.След като го калибрирам горе и долу вече при изгасяне се вдига плътно до горе.
#23734 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
    Mercedes Benz W201- 190D
    BMW F39 - X2 sDrive18d
Публикувано 11 ноември 2020 - 21:02
Да, през таблото мога да задам кое да се мести или да е изключено. Но при смяна на батерия, тези настройки си се пазят.
#23735 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
Публикувано 11 ноември 2020 - 21:31
#23736 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
Публикувано 14 ноември 2020 - 19:28
Явно имам няква драма, защото след калибриране на седалка на шофьор, прозорци и волан. И след настройка на паметта, при изгасяне отново не действа easy-entry-то напълно. Тоест повдига се само волана, но не и седалката да се изтегля назад. Ще се рови из нета за информация или ще чакам да пристигне Стар диагностиката и ще се ограмотявам.
#23737 hammer^BaTe
Публикувано 14 ноември 2020 - 23:37
Зависи колко ти е назад седалката.
При моята 211ка.. съм включил тая екстра, но когато седалката си е настроена за мен.. нищо не се мести.
Ако зад мен седне някой я местя напред, че да се събере човека отзад и когато отворя врата да слизам седалката отива назад
#23738 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
Публикувано 15 ноември 2020 - 20:24
Ясно, ами има доста място назад. Ще пробвам и с разместването да видя дали тогава няма да се премести, но на джипа не е на този принцип и винаги си отива назад. Може да е различен тип управление , знам ли. Ще потърся още информация и ще тествам.
#23739 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 15 ноември 2020 - 21:20
Пробва ли с натискане и задържане на копчето за 10-12 секунди.
При мен така става номера.
#23740 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
Публикувано 17 ноември 2020 - 12:50
Имаш предвид копчето за конкретната позиция памет ли (1-2-3) или М? Не съм го задържал при запаметяването на желаната позиция при шофиране, тъй като този модул не записва така памет. Вече за самото слизане не съм, но ще пробвам и това което казваш. Интересното е че волана ми се вдига нагоре при отваряне на врата и позиция P, но седалката не иска, а има поне още 15 см. ход назад..
Този пост е редактиран от Klimfilt: 17 ноември 2020 - 12:50
#23741 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 25 ноември 2020 - 21:00
Едно въпросче към по запознатите.
Ако по време на мъгла те снимат с тринога: отпада ли в съда ; не регистрират снимката катаджиите
или
няма мъгла няма тъма снимката си е снимка
Питам защо бяха ми казали че дори не стига до съд и трият снимките по време на мъгла.
п.п. абе видях я трикраката ама късно.
Този пост е редактиран от IIVVOO: 25 ноември 2020 - 21:02
#23742 kdl
Публикувано 26 ноември 2020 - 01:13
Според мен нищо не трият. Вижда ли се номер, снимали ли са... вървѝ по реда.
Ходи доказвай после, че е имало мъгла.
Особено сега, както се изливат пари с кофите в бюджетния сектор, трябва да се търсят всякакви приходи. Много са се активизирали.
Къде беше триногата?
#23743 MB_lover
MB_lover
  • 206 Мнения:
Публикувано 26 ноември 2020 - 08:24
Говорих с Радар Експрес тези дни и се оказа, че имат нещо, което хваща и триногите. Еднократна инвестиция около 700 лв и после само безплатна актуализация
Ползвам техен радар детектор, но по-стар модел и съм доволна
Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk
#23744 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 26 ноември 2020 - 08:43
На експото посока хмс.
Надявам се  да е бил вече изкл. защото двамата "оператори" отиваха към него.
Този пост е редактиран от IIVVOO: 26 ноември 2020 - 08:45
#23745 Blond
Публикувано 27 ноември 2020 - 08:46
Безплатна актуализация на софтуер или на карта с GPS?
От колко разстояние ги лови триногите като се има предвид, че е доста тънък лъча на лазера?
