Тунинг на Мерцедес 190Е 2.0Искам да тунинговам двигателя си,ПОМОЩ!!!
Започната от MitakaxXx, 19 юни 2009 - 22:20:35
82 мнения по тази тема
#61
Публикувано 22 август 2009 - 20:12
Според мен е по-добре първо да запалиш и разработиш колата и после да преминеш към megasquirt.
VW Golf IV GTI 1.8 20v turbo
#62
Публикувано 22 август 2009 - 21:38
[quote name='joreto' date='22nd August 2009 - 21:12' post='177890']
[/quоте]
На едно мнение сме
Нещата съм си ги степенувал така: 1-во паля двигателя както си излиза от завод с неговите си инжекция и запалителна уредба,карам така 2-3 месеца да поолегнат частите.
2-ро Монтирам мегата със сичките и датчици и прочие (тъкмо по това време на разработка ще си набавя всичко нужно и ще си сглоба компа, ще го тествам на място със симулаторите, ще си направя и програматора за микроконтролера и т.н.)
3-то монтирам газовия инжекцион вече след като съм настроил колата с Мегата да работи безупречно и чак след това ...
4-то монтирам турбината (докато карам с Мегата и я настройвам, ще използвам свободното време да правя и колекторите,а и интерколера да си взема)
Аааа Жоре,Аз питах веднъж но не си прочел явно- с какво масло и как да разработвам двигателя?
[/quоте]
На едно мнение сме
#63
Публикувано 27 август 2009 - 13:51
Хайде и главата си е вече на мястото :P.Само че за замразявам проекта за около 2-3 седмици защото колата ми трябва сега мн а останалите части като водна помпа генератор хидравличната помпа за волана са на колата в момента
Тъпа работа, днес усетих че като подам газ и рязко я пусна при около 80-90 км/ч ми се кълчи задницата.Веднага разбрах че джоба ми ще олекне с още 300-400 непредвидени лв за тампони
Това го очаквах, че ще се случи,но защо точно сега??? Знам че не са ми заминали всички, и най-вероятно са само 1-2 но и знам 4е със сменяването им по единично само отлагам проблема като си ги знам как са нагорели всички,та мисля 4е най-одачно ше си е да си ги сменя всички на веднъж.Ако някой може да ми ги намери да ги купя вси4ки с някаква отстъпка да се обажда.Ше съм му страшно задължен
Искам да попитам Влади или Жорето, за дебитомер мога ли да използвам към мегата VAF и MAF освен МАP,защото такива ми попдат в момента.И за VAF има ли значение какъв защото забелязах че има разлика в потенциометърчетата вътре. И на двата куплунзите са с по 5 пина,само че на едните се използват всичките,а на другите 2 не са свързани към потенциметъра вътре. Благодаря ви
Публикувано 28 август 2009 - 11:51
Тъпа работа, днес усетих че като подам газ и рязко я пусна при около 80-90 км/ч ми се кълчи задницата.Веднага разбрах че джоба ми ще олекне с още 300-400 непредвидени лв за тампониТова го очаквах, че ще се случи,но защо точно сега??? Знам че не са ми заминали всички, и най-вероятно са само 1-2 но и знам 4е със сменяването им по единично само отлагам проблема като си ги знам как са нагорели всички,та мисля 4е най-одачно ше си е да си ги сменя всички на веднъж.Ако някой може да ми ги намери да ги купя вси4ки с някаква отстъпка да се обажда.Ше съм му страшно задължен
не ти трябва нито VAF нито MAF мегата си има МАП
#65
Публикувано 28 август 2009 - 21:31
Верно брене ти трябва нито VAF нито MAF мегата си има МАП
Хайде още едно въпросче- дали ще ми станат дюзите от Ауди 2.0 двигател. На тях пише два сериини номера -037 906 0310 и 280 150 902 на бош и тази стойност дето най ми прилича че е за дебит е 169(това ли е 169cc)Защото ако е това може да се окаже че ще са малки
#66
Публикувано 29 декември 2009 - 23:51
Ето най-после и на мен да ми остане време за Мери
. Вчера го започнах- свалих двигателя и го разглобих. От него ми трябват водната помпа, хидравликата смукателния колектор с инжекцията генератора и шайбата на коляновия вал, понеже другия двигател беше от по-стария модел (с двата трапецовидни ремъка).Утре ще мия частите и ще ги сглобявам едно по едно.
Купих и абсолютно всички тампони за задния мост, реставрирах резервния ми и ще ги сменя веднага след двигателя.
В процеса на работа ше снимам
...Доста работа ще падне
#67
Публикувано 30 декември 2009 - 16:35
дрифтър :?
#68
Публикувано 30 декември 2009 - 18:35
дрифтър :?
Колега давай с повечко думи че не разбирам като въпрос или като становище да го тълкувам
#69
Публикувано 08 януари 2010 - 22:52
Колегиии напредваме
... Вижте какво бебче става двигателя на снимките долу. Видях на какво се дължат високите обороти на бензин- скъсан ми беше маншона отдолу на инжекцията, както и спечените съединения на въздусите и гумичките на дюзите. Скъсания маншон се дължи на гърмежите когато ми бяха пробили кабелите на свещите. Смених ги всичките.
Не мога да ви опиша каква глеч се беше събрала в смукателния колектор- 1 пръст от тая смард дето се източва от изпарителя от долу се беше заезерила на дъното на смукателя, както и по стените на самите тръби. Та ето един съвет към колегите каращи дълго на газ- сваляйте и чистете смукателите като правите някакъв ремонт да двигателя си.
По двигателя ми остана само да прегледам алтернатора и стартера, както и да премеря количеството на бензина впръскан през дюзите за да видя в какво състояние ми е инжекцийката, но това след като го кача на купето... Сега се занимавам със задния мост , докато чакам доставката на още няколко маркучлета за двигателя
Наслаждавайте се
Наслаждавайте се
Публикувано 09 януари 2010 - 08:41
Добре става
1991 190E SportLine turbo 0.6bar
#71
Публикувано 07 март 2010 - 21:45
Браво, то става красива работа, продължаваи в същия дух. След такъв ремонт и живи и здрави след като сложиш турбина наи добре си я караи на бензин колата.
От един Мерцедес по добър може да бъде само друг Бенц.
#72
Публикувано 08 март 2010 - 00:49
Благодаря колега
, тея дни работих по купето и то яко - изкърпих го цялостно.Беше изгнило покрай ушетата. минах дъното с боди. сложих задния мост боядисах отпред коша и за да е пълен ремонта разглобих скоростите за основна профилактика.Чат пат изръкваха като превключвах от първа на втора и се съмнявах да няма счупен синхрон, но няма. Утре ще ги сглобя и ще пусна снимки да покажа как става.Резултата е удивителен за сега. нямам търпение да сложа двигателя и да му чуя гласчето
#73
Публикувано 08 март 2010 - 11:16
Колега,евала за труда!!! Постарал си се,личи си!
Само една забележка,смени веднага този датчик да не се чудиш що не пали колата!!!
Публикувано 08 март 2010 - 21:33
Благодаря за съвета, но тези датчици дето са в момента са от стария двигател- сложил съм ги за да не влизат боклуци в отворите.Не бързам да слагам датчиците за да не ги счупя докато правя грубите неша по двигателя
Днес завърших профилактиката на скоростите и ги закачих на двигателя. Само да закача утре и предните калници и идва ред да слагам вече двигателя в коша
Публикувано 10 март 2010 - 10:21
Батее,какво си и причинил на таз кола?!
Тя като нова уаа!
С ко си наплескал коша!?
Тя като нова уаа!
