Тунинг на Мерцедес 190Е 2.0Искам да тунинговам двигателя си,ПОМОЩ!!!
82 мнения по тази тема
#76 MitakaxXx
MitakaxXx
  • 94 Мнения:
  • Град:s.Iskrec
    Mercedes 190E 2.0
Публикувано 10 март 2010 - 22:13
Батее,какво си и причинил на таз кола?! :D
Тя като нова уаа!
С ко си наплескал коша!?
:) Ами след като я изкърпих почистих с флексчето навсякаде кадето беше тръгнало оригиналното покритие да се лющи докато не стигах до здраво, после всяка ръждица минах с ръждопреобразувател и накрая с Боди. Може и да не се получи точно като оригинално, но мисля че ще предпази купенцето за още някоя друга годинка :D .Мръсна работа като цяло, не ми беше мн приятно да я върша но мина. Сега поне може да работя по него с бяла престилка :D:D:D.
Снощи сложихме двигателя, а днес и калниците, че вчера не остана време :P
Мислех да сменям инсталацията при двигателя, защото са нагоряли кабелите(Втвърдили са се шлаухите и изолацията на кабелите от топлината -кършат се при най-малкото огъване), но се отказах за сега .Само ще я позакърпя малко докато карам с механичната инжекция и после ще я махам цялостно и ще прекарвам нова за Мегата
  • Прикачен файл  DSC06365.jpg   666,23K   52 Брой сваляния
  • Прикачен файл  DSC06369.jpg   845,3K   63 Брой сваляния
  • Прикачен файл  DSC06372.jpg   937,17K   68 Брой сваляния
#77 MitakaxXx
MitakaxXx
  • 94 Мнения:
  • Град:s.Iskrec
    Mercedes 190E 2.0
Публикувано 14 март 2010 - 22:21
Снощи проверих горивната система.Видях,че дюзите не пръскат добре и първата покапва. Почистих ги на ултразвука като отворих иглата с една ламаринка както е писал един колега във форума. Проблемите с дюзите се решиха след почистването.Сега първата отново образува лека капчица,но всички отварят едновременно,пръскат горивото под формата на идеален конус,както трябва да е и всички впръскват еднаква порция гориво за 1 мин (170 мл). Няма течове и други проблеми. С това завърших проверката на горивната система. Днес се занимавах с инсталацията. Смених всички нагорели шлаухи и оправих кабелите, накачих всичко и мога да се похваля колеги, че след близо 4 месеца не особено упорита работа по Мери ДНЕС И ЧУХ ГЛАСЧЕТО :0_yahoo: .
Двигателя вдигна налягане на маслото още на стартер след около 40-50 секунди въртене без свещи. Няма течове на масло, поне не се видя за тази почти минутка дето работи. Не смеях да работи повече защото нямах търпение да видя какво ще стане и палнах на сухо без вода в системата. Двигателя пална почти без проблеми и заработи изключително чисто като изключим липсата на ниски обороти, но това е защото свалях потенциометъра на инжекцията и сега трябва да го регулирам. Остана да му накача водната система и да доизкусуря инсталацията , слагам кардана и ГАЗ :D
#78 kdl
Публикувано 15 март 2010 - 10:15
Колега, къде си чисти дюзите на ултразвук?
#79 Vlado190
Vlado190
  • 617 Мнения:
  • Град:Samokov
Публикувано 15 март 2010 - 13:50
Голям кеф ще е като го подкараш сигурен съм :icon_welldone:
1991 190E SportLine turbo 0.6bar ;)
#80 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 15 март 2010 - 14:14
По вероятно да не ги е чистил на ултра,защото с този модел дюза,на ултра нищо не става!
Тя си е механична!
Или колегата ги беше сменил!?!?!?!?
:kill_myself:
Сменил ги е :D
Liloff,ако искаш да ги чистиш,прати едно ЛС!
#81 MitakaxXx
MitakaxXx
  • 94 Мнения:
  • Град:s.Iskrec
    Mercedes 190E 2.0
Публикувано 15 март 2010 - 23:22
Аз си ги чистих, имам ултразвукова ваничка. Един колега във форума преди известно време беше описал как се диагностира цялостно КЕ жетроник. От там разбрах как се чистят дюзите. Повдига се иглата отпред с пинсета и се заклинва в отворено положение с една фина ламаринка прорязана в средата. Пуснах ги във ваничката за 100 сек псле както си е с ламаринката продухвам с помпата.Повтарям процедурата 5 пъти за по-сигурно като последния път вадя ламаринката и продухвам дюзата без нея.Ефекта наистина ме учуди. Станаха перфектни ;)
Влади, нямаш си и напредстава от колко време го чакам тоя момент и с какво нетърпение искам да му видя ускотението. Но първо разработка и после експерименти :)
#82 MitakaxXx
MitakaxXx
  • 94 Мнения:
  • Град:s.Iskrec
    Mercedes 190E 2.0
Публикувано 28 март 2010 - 23:38
Хайде малко актуализация по темата...
Днес закачих радиатора и всички маркучи по водната система, няма течове и на водата освен радиатора де,но ще купувам нов :) . Запалих го и поработи по-дълго , регулирах му потенциометъра на аирфлоу(дебитомера ). Само дет това че пали с натисната клапа се оказа че сега като съм му уплътнил въздусите налага и регулировка на шестограма на инжекцията.Трябва да се натегне, защото на предишния собственик както и на повечето майстори им е било по-лесно да го въртят него отколкото да уплатнят въздусите по инжекциона. Та като изключим тези неща двигателя ми харесва как работи.Утре ще слагам генерацията, доизпипвам ходовата част и като че ли не остана мн работа за тестдрайв :D
#83 MitakaxXx
MitakaxXx
  • 94 Мнения:
  • Град:s.Iskrec
    Mercedes 190E 2.0
Публикувано 23 април 2010 - 20:16
Колеги, да се похваля. Вече съм с нов радиатор. Водната система е напълно уплътнена и го изкарах за пръв път га го покарам. Значи ходовата му част е стегната. Няма чукане скърцане и тропане. Двигателчето е тихо, и дърпа мн повече от преди въпреки нерегулираната му инжекция. Независимо от това мощността му е явно по-голяма от преди. Както винаги има едно НО! Сменявах кормилната кутия и сега хидравликата не работи. Някои да даде идеи? Налях масло запалих, въртях наляво до край и надясно, глърна около 700 гр масло и волана си е твърд. Като завия крайно ляво или дясно не затормозва двигателя. да не би да трябва да се обезвъздуши някак :dontknow:
