проблем в скоростите
80 мнения по тази тема
#31 Вай Басо
Публикувано 09 юни 2009 - 12:49
ХИДРОТРАНСФОРМАТОР.
това ми казаха колеги.Сега сам решил да направя една промивка и тогава да видя какво ще стане.Като я пусна колата без газ по наклон не тресе,като подам газ почва и се усеща към 80-90 км най много.
Kolega,при това положение не е лошо да провериш гумата-основата/както казва Ледения Джо/на висящия лагер.Те него гледаха ли го?Тоз трансформер не се прецаква толкова лесно,мамка му.Вижте всичко по кардана първо.
#32 krum4o
krum4o
  • 45 Мнения:
  • Град:Благоевград
    мерцедес е220 цди
    2003 г.
Публикувано 09 юни 2009 - 14:22
само я караха нищо не са гледали,но това им беше заключението.Те са добри майстори и сменяли много хидротрансформатори.Колата е на 194000км,може даму е дошло времето.
Кажете ми някои сервиз в София ,където да отида и да ми обърнат нужното внимание.
#33 krum4o
krum4o
  • 45 Мнения:
  • Град:Благоевград
    мерцедес е220 цди
    2003 г.
Публикувано 09 юни 2009 - 14:26
този лагер,ако дефектирал нещо не би ли трябвало постоянно да тресе ,а не само когато се подава газ?
#34 Вай Басо
Публикувано 09 юни 2009 - 15:06
Може момчетата да си разбират от работата,обаче от едно каране такава точна диагноза,зарежи,верно то си зависи от вибрацията,тя може да бъде специфична за тая му болежка на бенца,ама без да ти кажат възможните други преди тази ,е'ааги и скунксовете.Имам едно приятелче с опит,сервиза не му е лъскав но прави всичко.Цените му,нямам спомен някога да са били яката товарителница,ако той каже че е това,значи е найстина то.Там ако решиш да идеш преди това ще му звънна да знае че те изпращам аз.Обаче когато отидеш ще кажеш всичко само за вибрацията,няма да споменаваш нищо друго,просто казваш вибрира тогава,при такива километри,те ше те питат кво трябва.Тогава ще я вдигнат и първо ще отсеят вариантите по кардана.Разбери,важно е,аз така бих постъпил.Ако греша нека колегите от форума ме опровергаят.
Друго да кажа,този трансформер се намира на опашката на скоростите,всичко се разглабя,парите за услугата са повечко и аз съм убеден че те преди да почнат разглобванката ще проверят основно кардана,съответно ако е по него,ше го оправят с много малко средства.....но на финала дали ще разбереш истината преди да платиш си зависи само от тяхното мислене.50%от сервизите в София са за публично изнасилване/както казва собственика на Самоковския отбор по футбол за съдийството.;)
Ако решиш 0877577566 това е моя номер.
п.с Тази кола гледана ли с апаратура?
#35 Вай Басо
Публикувано 09 юни 2009 - 15:13
Лагера първо ще започне да шуми.Аз бих проверил основата му,тя е гумена и когато се прокъса се получава един дисбаланс при тази скорост.А трансформера мисля че излиза около 80,90км.Не до 120.Това ми е информацията за него.
#36 krum4o
krum4o
  • 45 Мнения:
  • Град:Благоевград
    мерцедес е220 цди
    2003 г.
Публикувано 09 юни 2009 - 15:17
скоро не сам я гледал,може преди месец и всичко беше наред.
#37 krasch
krasch
  • 1103 Мнения:
  • Град:Горна Оряховица
Публикувано 09 юни 2009 - 15:46
Както ти казва колега провери карета на кардана, както и опорния лагер.
Тези симптоми, който ги казваш не е хидротрансформатора.
При него се появява вибрация само когато заключва и то само на директна предавка при скорост 90-100км/ч, няма вибрации на други предавки.
#38 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 09 юни 2009 - 19:39
колеги хидротрансформатора се прецаква точно
около тези километри само едно ме учудва ама колегата не го казва
ако е хидротрансформатор както писах на паркинг се изфорсирва колата
и между 1000 и 1700 оборота тресе това е един от най сигурните
тестове защото тогава се върти само той, никакви карета и кардани
не се въртят ако тогава не тресе маже да се мисли за частите след кутията
#39 LEDENATA
LEDENATA
  • 65 Мнения:
    W140 S500 1994
Публикувано 09 юни 2009 - 20:29
Турболентност, баси сложната дума, може би точно при определени обороти на кардана, се получава по голям ексцентрик, знам ли, може би си съвпадат амплитудите, резонанс, както искаш го кажи, просто така предполагам, друго е човек да го усети сам !
#40 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 09 юни 2009 - 21:18
Това за което говориш се нарича критични обороти. Понеже не съществува идеален баланс се появява резонанс. Може да доведе до саморазрушение при продължителен престой в критични обороти.
#41 Вай Басо
Публикувано 09 юни 2009 - 21:44
:slap: Начи колегата Крум4о тряа бързо да оправя работата да не му се разбута долницата :icon_coolgrin:
#42 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 09 юни 2009 - 22:53
ХИДРОТРАНСФОРМАТОР.
Добре де, това как го решиха? :blink:
Четоха ли колата с диагноза, каква грешка е записала? :blink:
С какво масло си е карал досега?
#43 krum4o
krum4o
  • 45 Мнения:
  • Град:Благоевград
    мерцедес е220 цди
    2003 г.
Публикувано 10 юни 2009 - 09:09
Решиха го само с каране.А днес я пробваха паркинг да видя да ли тресе,значи сутринта като запалих и някаде към 1200 оборота разклати лекичко но после като загре колата и пробвах няклко пъти го нямаше вече.Ако и прочетат грешките ще покаже ли дали е хидротрансформатор или не?
Маслото което сложих преди 19000км без да правя промивка беше оригинлното на Мерцедес - 38лв. литъра и смених филтъра също.
Кажете сервиз колеги и да отскачам до София.
#44 Вай Басо
Публикувано 10 юни 2009 - 10:56
След като най-точния признак е пробата на място както те посъветва колегата и нямаш вариаций по Рихтер,радвам се за тебе.Написах ти вчера телефона си,ако искаш звънни и те изпращам да ти оправят колата в рамките на един ден,естествено ако проблема е само по кардана.
#45 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 10 юни 2009 - 13:52
Аз сега ще изкажа една луда хипотеза и направо ще избия рибата - според мен не е трансмисията, но ще се разбере.
