проблем в скоростите
80 мнения по тази тема
#61 pool
pool
  • 16 Мнения:
Публикувано 19 юни 2009 - 23:22
Колега, ти имаш два проблема и ги смесваш.
1. тресенето ти при студен старт е първия и той се дължи най вероятно на дебитомер с променена графика или на недобре работеща дюза.
2. по основния ти проблем, бих те посъветвал да си гресираш и читирите задни карета на полуоските, особенно вътрешните и най-вече лявото. Хем евтино, хем и единствената възможност да ти се появява вибрация от едната страна и тя да се предава по трансмисията напред.
Дано съм бил полезен. Успех!
#62 krum4o
krum4o
  • 45 Мнения:
  • Град:Благоевград
    мерцедес е220 цди
    2003 г.
Публикувано 03 юли 2009 - 11:18
Здравейте,колаеги!
Да ви споделя как се оправи колата.Беше и нужна само една промивка и смяна маслото на скоростите.Задължително когато си сменяте маслото си правете промивка.Всичко ми излезна 423лв.
#63 damian-E250
damian-E250
  • 923 Мнения:
  • Град:Троян
    W124 E-250TD/94'
    W123 200D/79'
    Sprinter 308D Maxi/98'
    Lada Niva 1.6/94'
    kawasaki klx 250/
Публикувано 03 юли 2009 - 16:22
Здравейте,колаеги!
Това е добре щом колата ти е наред. ;)
Лека и безаварийна от тук на татък.!!! :flagMB new:
#64 tosh
tosh
  • 1 Мнения:
Публикувано 20 август 2009 - 14:00
най вероятно имаш проблем с ISS ili OSS ако не знаеш какво е пиши в google и да знаеш ,че тук 90% пишат пълни глупости
#65 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 20 август 2009 - 14:21
колега били обяснил на нас неведомите какво точно е това ,че и от гугъла нещо не ни става ясно
#66 pool
pool
  • 16 Мнения:
Публикувано 11 ноември 2009 - 23:26
Брей, че умници са се навъдили... Че и начетени, грамотни и компетентни ама...........и дребни и стиснати...на акъл, пък нещо друго ако се наложи от такива да чакаш - господ да ти е на помощ! Човека проблем има и всички се опитват да му бъдат полезни поне с малко опит и познания, пък колегата със съкращения участва! Ебаси хората...
#67 mashov
mashov
  • 11 Мнения:
  • Интереси:https://commonrail.bg/
    W211 270CDI Avantgarde '03
Публикувано 26 декември 2009 - 20:51
Здравейте,колаеги!
Колега как се промива кутията и с какво?
Има ли някой впечатления или чувал ли е дали е добър вариант масло ATF на Liqui Moly за автоматичните скорости на W211
Предварително се извинявам ако въпроса ми е ламерски :kill_myself:
www.commonrail.bg
www.dieselcenter.bg
#68 yulian
yulian
  • 91 Мнения:
    W124 2.3 1992г.
    W124 3.0 TD 4 matic 1988г.
    W211 220CDI 2002Г.
Публикувано 01 юли 2015 - 09:02
Здравейте колеги, реших да пиша в тази тема понеже въпроса ми за решаване е сходен с този на колегата пуснал темата. Та така: Колата е W211, 220CDI автомат от 2002г. След смяната на маслото в скоростите се появиха следните симптоми - при студен старт скоростите си включват перфектно и колата върви чудесно. След като загрее като подам газ при скорост 40-50км/ч се появява придърпване и между 3-та и 4-та предавка има едно междинно форсиране. Маслото е Феби и там дето ми го смениха казаха, че било за тази кола. Ходих при Недко(севиза му е в София, Банишора) за диагностика на скоростната кутия и той ми каза, че придърпването било от хидротрансформатора а междинното форсиране е от бутало в скоростите. Отделно взе проба от маслото на скоростите и показа, че има антифриз в маслото. Цената на ремонта е около 2800лв. Та молбата ми е ако някой е правил такъв ремонт да сподели опита и да ме насочи към проверен сервиз защото въпросния сервиз го открих в нета а пък и 2800 ми идват малко множко сега. Колата е в София.
#69 Вай Басо
Публикувано 01 юли 2015 - 09:34
Демек преди смяната, нещата са били ок?
Ако е така, следва да си зададем и отговорим на няколко важни въпроса:
Как антифриза го е нямало в старото масло а се е появил в новото.
Как със старото масло не е имало проблеми с придърпване и форсиране.
Как новото масло подсети турбината да започне с номерата.
Според мен, не трябва да се бърза с отваряне на кутията а първото което трябва да се направи е да се ревизира горната част на клапановото тяло (мозък).  Защо: Там във въпросната част има бутала от които зависи почти всичко за правилното включване на АСК!
Какво казва СТАРдиагностиката по проблема?
Този пост е редактиран от Вай Басо: 02 юли 2015 - 09:08
#70 yulian
yulian
  • 91 Мнения:
    W124 2.3 1992г.
    W211 220CDI 2002Г.
Публикувано 01 юли 2015 - 10:11
Благодаря за светквичния отговор колега Вай Басо. Въпросните симптоми се появиха 3000-4000 км. след смяната. За антифриза не мога да кажа защото не е правена проба преди смяната. Като взех колата смених маслата. А диагностиката не отчита никакви грешки в скоростната кутия, но ми обясниха, че повредата е механична и затова нямало грешки. Въпреки, че вднъж скоростите влязоха в авариен режим, т.е. забиха на втора или трета и не реагираше нито типтроника нито сменяше предавките, но като рестартирах колата се оправиха. И ако ме насочиш към сервиз който да погледне мозъка на кутията ще бъда много благодарен. Замислям се и за смяна на маслото с такова от Б.С.- оригинално защото за Феби прочето много лоши отзиви.
#71 daimler1
Публикувано 01 юли 2015 - 13:10
Поредния случай на прецакана кутия след смяна на масло...
Ако съм абсолютно сигурен,а още не съм бих казал за бога колеги не си сменяйте маслото на АСК!
Само при наличен проблем!
На времето и аз изгорях така:-преди смяната всичко Ок.,след хил км.упссс!:(
#72 yulian
yulian
  • 91 Мнения:
    W124 2.3 1992г.
    W211 220CDI 2002Г.
Публикувано 01 юли 2015 - 19:19
На времето и аз изгорях така:-преди смяната всичко Ок.,след хил км.упссс! :(
За съжаление :wacko. А толкова се кефех на колицата.
#73 daimler1
Публикувано 02 юли 2015 - 00:25
Пак ще се кефиш,няма да се плашиш!
Придърпване от хидротрансформатор мисля,че не се случва.По-скоро има вибрация или бучене.
Този пост е редактиран от daimler1: 02 юли 2015 - 00:30
#74 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 02 юли 2015 - 05:46
Аз ли не мога да чета или нещо не разбирам?Човека е минал 4000км. след смяна на масло и това означава ли,че въпросната смяна е причинила проблема?За тези 4000км. не може да се случат никакви проблеми по колата ли?Не може да му пропусне охладителя на автоматата антифриз в маслото или да се повреди нещо друго по кутията?
Колега,съветвам те да вземеш малко масло и да отидеш в някоя лаборатория за да видят за наличие на антифриз(не с тези уреди по сервизите)Да отидеш при човек да ти разглоби,почисти и огледа мозъка.И не на последно място да смениш филтър,гарнитура,букса и маслото(но не 3,4литра)Дано да няма антифриз в системата.Аз лично използвам масло Фукс за кутиите и за тези 6,7 години никога съм нямал проблем с това масло.
#75 Вай Басо
Публикувано 02 юли 2015 - 07:58
Даймлерче, яко е несериозно и да си го помислиш дори! ;)
Само добавям, че единствено некомпетентна смяна на масло може да доведе до крах на здрава АСК.
Кутията има ресурс и след изчерпването му, както си е била наред, така с поява на минимум симптоми умира за няколко дни.
Този пост е редактиран от Вай Басо: 02 юли 2015 - 08:05
