Трия грешката упорито след като смених стоп машинката но сега миганията на лампата от 10 станаха 9 и лампата внимание на километража свети постоянно.Само да вметна че грешката рядко се трие от 1-ви път , пробвай няколко пъти да я триеш . Моята грешка на АСД-то я трих около месец и сега е ок . Някой беше писал у форума че и при него не станало от първи път
4 matic
Започната от Gringo, 14 мар 2009 - 14:30:24
69 мнения по тази тема
#31
Публикувано 04 април 2009 - 15:52
#32
Публикувано 04 април 2009 - 17:49
здравеите аз имам 4 матик 124 рьчка моиата лампа премига така .... . .... . .... . в такива интервали и като трьгна всичко е чисто на таблото добре ли е
Публикувано 05 април 2009 - 19:09
Коя лампа? Вниманието светили когато колата буксува или се поднесе????здравеите аз имам 4 матик 124 рьчка моиата лампа премига така .... . .... . .... . в такива интервали и като трьгна всичко е чисто на таблото добре ли е
#34
Публикувано 05 април 2009 - 20:24
лампата на матика свети в този интерваол но само като е на миасто а иначе като бусува пак свети така добре ли еКоя лампа? Вниманието светили когато колата буксува или се поднесе????
Публикувано 06 април 2009 - 21:19
Когато боксува нормално свети вниманието на километража а когато има проблем свети 4 Матик лампата, а когато завъртиш лосчето за тест и го върнеш лампата почва да мига и от зависимост от миганията това е повредата може да го тестваш и чрез буксата до акумулатора когато дадеш маса на дупка 5 за една секунда. Какво става при теб?лампата на матика свети в този интерваол но само като е на миасто а иначе като бусува пак свети така добре ли е
#36
Публикувано 07 април 2009 - 17:00
гриндо благодариа пич колата като е на ход нищо излишно не свети само като поднесе или пребуксува си светка вниманието и ако има нужда светка матика но незнам защо като е на миасто светка матика ето така . . . . . . . . и така и като потегли нищо нема проблем
Публикувано 07 април 2009 - 17:10
утре ще го тествем и по твоя начин и ще пиша
Публикувано 08 април 2009 - 09:38
гриндо при мен е следното запалих джигателя изправих волана и матика огасна ама леко да го свия и светка до тук така изпривам го и не свети изапочвам да тествам дьрпам теста иго оставям в дрьпнато положение постянно свети метика след което го врьщам и не свети и след това по твоя начи дьрпам и врьщам и матика не свети и така няколко пьти явно няма проблеми но това го правя на абсолиутно прав волан пиши как мислиш ти а сега ша гледам амортисиора хоризонталния на двигателя сменял ли си лесно ли е пиши
Публикувано 08 април 2009 - 19:01
До тук добре за амортисьор не го пипай пробвай следното запали колата изправи волана така, че лампата да угасне вземи един кабел мушни единия край в буксата на номер 5 а другия сложи на МИНУС на акумулатора за една секунда и после го махни, но ти трябва някой който да гледа лампата и да брои колко пъти ще мигне и ми кажи след това го направи и на светната лампа като ги направиш тези неща ще ти кажа какво да направиш.гриндо при мен е следното запалих джигателя изправих волана и матика огасна ама леко да го свия и светка до тук така изпривам го и не свети изапочвам да тествам дьрпам теста иго оставям в дрьпнато положение постянно свети метика след което го врьщам и не свети и след това по твоя начи дьрпам и врьщам и матика не свети и така няколко пьти явно няма проблеми но това го правя на абсолиутно прав волан пиши как мислиш ти а сега ша гледам амортисиора хоризонталния на двигателя сменял ли си лесно ли е пиши
#40
Публикувано 08 април 2009 - 19:13
При мен има малък напредък след като смених стоп машинката някой по горе ми каза да махна компютъра и на другия ден да го закача отново и грешката се изтри и веднага го тествах в полето на прясната тревичка колата цепи мрака и оре здравата но така беше за около 30 мин. и пак светна лампата но този път и вниманието на километража после пак направих номера с компютъра но след 30 мин. пак светнаха лампите ПОМАГАЙТЕ.
#41
Публикувано 09 април 2009 - 16:24
ок това ще стане до края на седмицата и ще пиша
Публикувано 09 април 2009 - 21:39
Някакви идеи за моя проблем преди да съм сменил половината работи?При мен има малък напредък след като смених стоп машинката някой по горе ми каза да махна компютъра и на другия ден да го закача отново и грешката се изтри и веднага го тествах в полето на прясната тревичка колата цепи мрака и оре здравата но така беше за около 30 мин. и пак светна лампата но този път и вниманието на километража после пак направих номера с компютъра но след 30 мин. пак светнаха лампите ПОМАГАЙТЕ.
#43
Публикувано 09 април 2009 - 21:55
на тебе каква грешка ти дава данеби да има нещо механично
Публикувано 10 април 2009 - 16:50
Пак ли мята същата грешка?
Ако е тя - пробвай с друго реле.
#45
Публикувано 10 април 2009 - 20:59
Grindo,Subsonik вашите 4матици автоматици ли са?
