Боядисване на джанти
103 мнения по тази тема
#76 nonev
nonev
  • 317 Мнения:
    W 123 230E`83-продаден
    W 123 200`82-реставрира се
    W 210 320E`96
Публикувано 17 март 2009 - 00:32
Мерси много за линка!!!
Утре ще се обадя на посоченте телефони,за да видя дали часто лице като мен,може да поръчва!
Ще ти дадат адреса и фирмата,която е техен представител в София. Може и да си ги поръчаш с доставка. Успех. Може да избереш варианта-20 нормални и 4 секретни болта.
#77 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2381 Мнения:
Публикувано 17 март 2009 - 09:04
Проблема е следния:До сега карах с къси болтове.На 16ките ми,които са от Е класа и са ЕТ41,болтовете са еднакви с болтовете от 19ките ми,които са с ЕТ35!
Мислех,че и за 18ките ще станат,но излиза че са доста по-къси от необходимото!!!!
Явно на джанти с малко ЕТ се слагат и къси болтове...не съм сигурен дали има връзка...
Сетих се,че резервната ми гума е съвсем различна от 16ките ми.И тя е 16ка,но болтовете за нея са дооооста по дълги.Извадих един и го мушнах в току що боядисаните ми 18ки!Показа се точно там от където му почва резбата!!Значи на дължина трябва да са ми такива болтовете,но проблема е че видимо е по тънък!!1
Защо така?
Какво е това 10.9 написано на двата различни болта?След като са различна дължина и ширина,значе е някаква друга мярка?!
Ебаси майката,как ме е яд че не мога веднага да си туря новите джантоци!!!
Не знам,къде да търся болтове,а и не съм сигурен какви изобщо ми трябват.
тези два болта не само са различни по дължина ами са за различни модели джанти: болт с конус е за джанти с легло на болта -конус или тенекиени джанти(на БМВ-тата алуминиевите джанти са такива); елипсовидните са за джанти с легло за болта елипса.---ако не са за правилната джанта ще развалят леглото на болта а и няма да ляга болта на цялото му легло на джантата
евентуални проблеми при по-големи дупки с висока скорост-пукане на джантата
#78 Esper
Публикувано 17 март 2009 - 09:07
Ти го окъса с тея бурми, зайби... ;)
За болтовете на ET-то - преди време търех комплект секретни болтове и побеже ми ги нахвалиха гледах техните в един нагазин У софию.
На външен вид изглеждаха много ненадеждни и некачествени.
Обикновените не знам как са ама предполагам там няма особено значение.
Все пак говорим за един тъп болт - ако са направени от стоманата според означението им за якост (10.Х), дължината и профила на главата (конусна или заоблена) - какво пък, това са болтове а не обици... ;)
За цената дето са ти обадили в ивая съм малко учуден.
Аз съм купувал от тях цял комплект ама за метални джанти.
Сега вярно, че са доста по-къси, парт номера им не започва с 140 ХХХХХХХ и от там имам май 10% отстъпка ама цената им беше... хм... със сигурност не повече от 3лв/брой крайна цена.
Ако обаче трябваше да дам 250 лева за някякви пикливи болтове, със сигурност и аз щях да обиколя 9 гори и да съм се запътил към десетата за алтернативи ;)
П.С: Сега си спомням, че тук У село има една нова гумаджииница и май именно в нея гледах едно огромно табло със всякякви видове бурми за джанти...
Поне не ми се четат 5 страници, ако ми кажеш точните параметри на твоите мога да проверя има ли ги и колко струват.
#79 shotgun600
Публикувано 17 март 2009 - 10:24
Да,благодаря на всички за информацията.
Вече съм наясно ,какво ми трябва и след малко ще се обадя,за да говоря с тия.
Притеснявам се ,че ще кажат,че магазина който ги представлява тук в София е Евроболт,а в него ги нямаха в наличност.
Ето това е въпросния кирлив болт
А от Ивайджет съм много разочарован!!Какви са тия цени за едни болтчета,какво е това чудо?
5 милиона евро да имах,пак нямаше да си купя златни болтчета и да позволя да ме клатят.
#80 Esper
Публикувано 17 март 2009 - 10:32
Тъкмо се бях засилил да пиша, че си окакал линка ;)
Ми ще прескоча след малко да видя.
Значи М14х1,5мм с R глава (заоблена).
Колкото до ивая - ми скъпи са си джаджите, особено ако парт номера започва с 140 :censored:
А и зависи от предварителната нагласа да ти кажа.
Доста хора ще ме обявят за луд ама аз дадох 130лв за 4 секретни болта от там.
А на мен ни се вижда ок...
#81 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 17 март 2009 - 10:36
Оригиналните болтове винаги са били скъпи.А,и твоите са доста дълги все пак.Долнопробните ментета,,които се разтягат,късат и скапват резбата са по 2-3 лева бройката...
Бях те питал,ама не ми отговори-колко стърчи болта,като го прекараш през джантата-да не се окаже,че не са тези,щото покрай тези болтове за лети джанти започнах да вярвам в нечисти сили! :blink:
#82 shotgun600
Публикувано 17 март 2009 - 10:42
Определено ти хлопа дъската.130лв за 4 болта!!!
А и какво като номерата почват със 140?Това вече е стар модел,дърта кола?!?Разбирам да ми почва със 220 или 221,ама тук става въпрос за модел,който е набор 1991г,а в случая моя е на 14години?!?!Какви са тия цени?Ми че това си е половин водна помпа!! :madcroud:
#83 Esper
Публикувано 17 март 2009 - 10:52
Нали ти казах! ;)
На нас ни се вижда безумие да дадеш 250лв за 30бр бурми но друг би ги купил без да обикаля по горите :icon_coolgrin:
Всъщност я погледни на нещата от този ъгъл:
Доколкото знам, караш S-class с 6 литров двигател.
Доста хора биха се усмихнали иронично - колко километра на бензин са ти нужни за да издухаш тази сума през ауспусите?
Искаш ли да ти кажа колко струват 1 брой пластмасов тас за W126?
Още по-стара и от твоята?
Колко е стара да е, няма никакво значение.
Това е просто S-class и ценообрауването е според класата.
Не според себестойността на бурмата.
Поне според ивая и другите, името на които не ща да го споменавам :)
#84 shotgun600
Публикувано 17 март 2009 - 11:09
Ами аз толкова го и карам.....но едно е да дадеш 200лв за бензин и да се кефиш,друго е да те изклатят с 11лв за парче метал,след като утре ще взема 20 болта за по 1,50лв бройката ахахахахаха
#85 Esper
Публикувано 17 март 2009 - 12:06
Ми виж сега, твоите бурми ги има в наличност и ако не се киризи на картинката - цената е 3.80/брой.
Ако имаш интерес, ще ти обясня къде се намира нагазина точно - по-лесно ще бъде да дойдеш и да ги купиш.
П.С: Ей, ако не сме ме т'ва селАнЕте, закъсали сте го у големото село :beer:
#86 shotgun600
Публикувано 17 март 2009 - 12:22
Благодаря ти,но вече ги поръчах и утре ги взимам на 1,50лв бройката :)
Абе,това форумите са много полезно нещо!!! Евала на всички :beer:
П.С То и аз съм си селянин.Не живея в София а близо до нея,във вилна зона с 5 човека население :)
#87 Esper
Публикувано 17 март 2009 - 12:32
П.С То и аз съм си селянин.Не живея в София а близо до нея,във вълна зона с 5 човека население :)
Тва съм го пропуснал ;)
От ЕТ-то ли?
Щото малко ме съмнява да има толкова голяма разлика между производител и търговци.
Ма знае ли човек - тука всичко е възможно и се сещам за едно мое просветление преди време :rolleyes:
#88 shotgun600
Публикувано 17 март 2009 - 12:58
Да от ЕТЕ.
Евроболт ги вземат от там и ги продават същите за 5,40лв!!Нещастници!!4 лева надценка!!!
Ивайджет - 11лв!!!
Аз за 30лв ще си купя 20 болта сега!!
Друго си е дриректно от пройзводителя или вносителя,а не от тъпите прекупвачи.
#89 Esper
Публикувано 17 март 2009 - 13:28
Евробурма и ЕТ (търгаш и производител) може би продават едни и същи болтове.
Ивайжет - гарантирано не продават същите.
Друг е въпроса дали има сми да се плаща подобна разлика.
#90 shotgun600
Публикувано 17 март 2009 - 13:35
Да едни и същи продават!!!
Значи пратих баща ми вчера да вземе от Ивайджет един оригинален уж,с който да идем до Евроболт да търсим болтове по него.Продавачът в Евроболт го взима и вика "Хмм,това ли е оригиналния??" и гледа учудено.
Значи има вероятност и от Ивайджет да вземат от там и тука да ни ги пробутват за по 11лв?!?Нещо не им пречи да поръчат болтове с штамповано знакче на Мерцедес,което изглежда толкова оригинално,че мани мани.
Мога да го снимам по късно
Та така....очаквам да приключи одисеята...
