Угасна и нежелае да запалисъединител , първа , гас и огасна в задръстването
Започната от Naseto, 17 ное 2008 - 18:49:40
69 мнения по тази тема
#16
Публикувано 17 ноември 2008 - 20:11
Може и смешно да ти се стори, но проблема не е още на 100% решен! Иначе ми излезе 50 лв да се направят настройки на инжекциона, продухване, сиреч почистване на гореспоменатите чаркове! А проблема не е решен още, щото остана да сменя дюзите! А не ги сменям, щото ми се свиди, че през 2006 ги смених с чисто нови! Обаче правя една др. операция "ы", на пълен резервоар сипвам от известно време точно литър газ за осветление! И да си призная честно, колкото и допотопна да изглежда тази методика, колата е доста по-добре, но за съжаление това не решава проблема, щото все едно трябва да сменя дюзите отново, но по-нататък. Може да е по-добре, но още не е както трябва да е!!!
#17
Публикувано 17 ноември 2008 - 20:17
Льки Моли голямото шише дето е концентрат.С такова на Баварец стоял 4 години в гараж му отпушихме дюзите като преди това извьдихме 2 шепи говна от резервоара.Пише на цял резервоар едно шише,но ние ползвахме само около 3 литра.Номера е,че после ше ти набие всички говна по филтрите,но за дюзи отпушва та знае ли се.
И на мен литьр газ много ми се вижда
#18
Публикувано 17 ноември 2008 - 20:20
Насе,
Източи у едво пласмасово бутилче бензинец и го виж какво преставлява
Вадиш щуцера и даваш на контакт
Пъхаш у шието и го пълниш
(земи пластмасово 2 литрово шише от ....Зелена ябълка)
Помпата трябва да изхвърли 1,5-2литра бензинец за минута
След, като се утаи бензинецът(течноста) виж на какво прилича течноста
Поздрави
Поздрави
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#19
Публикувано 17 ноември 2008 - 20:21
Важното е човек варианти да има . Аз дюзи не съм сменял (имам колата от 2 и половина години ) , в случай че ми се налага може да използвам твоя метод , докато намеря необходимите средства за нови дюзи .
Не е смешно stutgart , направо е жалко , плащаме куп данъци , сипваме по "хубави" и утвърдени бензиностанции и накрая както каза колегата - петмез ,тиня и вода .
#20
Публикувано 17 ноември 2008 - 20:25
Насе,
Поздрави
ами ще опитам и това , но си мислех да източа с маркуч от резервоара , защото незнам какво е щуцер , дали резултата ще е същият ?
#21
Публикувано 17 ноември 2008 - 20:32
Ако имаш пробка на резервуара(на 190 ката е малко гадно) е най-добре
Таман ще източиш истинската тиня ( водата и тинята са по-тежки от бензина и се мотат по дъното на резервуара)
Не ти пречи да пробваш пък и ....пари не струва
Поздрави
Поздрави
#22
Публикувано 17 ноември 2008 - 20:44
Е как минута бе Vladek ......... Тя на контакт дали и 5 сек. работи!!!! 3bar-a не са шега,ВНИМАВАЙ!!!Вземи по-добре 10л. ...... Продухай я на обратно ..... От разпределителя към резервоара(е естествено откачи щуцера ПРЕДИ установката на горивната система помпа,регулатор,то всъщност е като втора помпа,филтър) ...... Да не ти е запушена някоя "магистрала" .....Насе,
Поздрави
#23
Публикувано 17 ноември 2008 - 21:00
Benza е много прав, мойта така се беше задръстила, че след 4 км дърпане на газ запали и като прехвърлих на бензин една чернилка....
литър спирт и се оправи...
Чак пък от потито да не може да запали - НЕ вървам! Да не върви ДА! Но не и да не пали!
Проблема е ясен един е - НЕ ПАЛИ, но решението може да е съвкупност от много неща. От досегашното ми ходене по сервизите и срещите с хора и техници знам, че никога не се решава от едно нещо. А потито в инет си е много читаво и си е консуматив, който се сменя както всеки друг такъв в нашите автомобили. През определено време или като пистите се изтъркат! Не казвам, че си казал нещо против частта...
Поздрави,
Иван
*п.п. Отиди при Васко като запалиш и с някой и друг похарчен лев ще си оправиш позабравената кола
Залагам на потенциометър .......... Наско извинявай!!!!!!!! Около 400-500 за нов такъв неоригинален(имаше в мобилето.....) На кое викаш клапа на дебитомера???? Я прегледай тази тема http://www.mbclub.bg...showtopic=14215
Поздрави,
Иван
Понеже ВИНАГИ забравям да напиша к'в Мерцедес имам, го пиша тук
МОЙ от 04-07 г.
190Е 2.0 '86 Италия, 5 скорости, Монтирана
АГУ от 2001 - BRC АТ90Е 100kW -> Премахната
, която се ПРОДАВА!
Мога да Ви помогна с Потенциометър Bosch 3 437 224 035 за 80 лв.
#24
Публикувано 17 ноември 2008 - 21:08
Пробвал ли сиЕ как минута бе Vladek ......... Тя на контакт дали и 5 сек. работи!!!! 3bar-a не са шега,ВНИМАВАЙ!!!Вземи по-добре 10л. ...... Продухай я на обратно ..... От разпределителя към резервоара(е естествено откачи щуцера ПРЕДИ установката на горивната система помпа,регулатор,то всъщност е като втора помпа,филтър) ...... Да не ти е запушена някоя "магистрала" .....
Аз правих тая гимнастика десетина пъти
5 бара и даваха на мойта(налягане) и 1,5-2литра(дебит)
Ходих и аз
Обиколих Земята
Та не беше инжекцион, то не беха помпи, то не беха магисралки, не беха филтри и цедки , не бяха релета и .....разни чудесии
Пречили да провери
Пари ще му искат ли
Губи ли нещо
Поздрави
#25
Публикувано 17 ноември 2008 - 21:16
Е искаш да кажеш,да завъртя конт. ключ около 40 пъти,или да запаля колата ...... Без майтап не мога да схвана как да работи на контакт 1 мин.
#26
Публикувано 17 ноември 2008 - 21:19
Здравей колега,
Един съвет от мен.Провери си дистрибутурната капачка и палец,аз имах подобен проблем с пурата,смениха дюзите промяна никаква тъкмо бяхме стигнали до смяна на инжекциона и се оказа спукана капачка и палец.
#27
Публикувано 17 ноември 2008 - 21:21
При откачен маркуч, нямаш достигане на налягане и релето няма да изключиЕ искаш да кажеш,да завъртя конт. ключ около 40 пъти,или да запаля колата ...... Без майтап не мога да схвана как да работи на контакт 1 мин.
Поздрави
#28
Публикувано 17 ноември 2008 - 21:25
Казваме примерни процедури преди да почне разглабянето на мотораЗдравей колега,
Просто проверки и вероятни причини - нали
При проверка на тези неща нищо не губи а най-много да се оправи
Те са и най-лесни преди да почне да пипа насам-натам
Поздрави
#29
Публикувано 17 ноември 2008 - 21:42
А след като оправите колата,в Шел не ходете.Аз не стъпвам там от 2001 година насам!Само ОМВ!
Сори,че не е баш по темата.
От Шел не бива дори и закуски да си купувате.Там няколко дизелови коли скапахме,после имах един Опел Калибра,който пострада от гориво на Шел.Чистене на дюзи с лазер /май беше/ при Дунев за маса пари правих заради пикоча,който наливат.Засега от както съм взел книжка /5г/,само от ОМВ зареждам и нямам никакви проблеми,нито с нафтата,нито с А95.
#30
Публикувано 17 ноември 2008 - 21:44
Кажи им го Пушкало, че на мен не ми верватА след като оправите колата,в Шел не ходете.Аз не стъпвам там от 2001 година насам!Само ОМВ!
(сори за отклонението от темата ма си е баш за... тая тема)
Поздрави
