Угасна и нежелае да запалисъединител , първа , гас и огасна в задръстването
69 мнения по тази тема
#31 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 17 ноември 2008 - 21:50
Хитър си тиииии :) Не бях се сетил!!!!! Благодарско за пояснението .... :)
#32 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 17 ноември 2008 - 21:59
Страдаааал съм аз приятелю
(ракийката е от мен)
Поздрави
:4036:
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#33 Илия Горанов
Публикувано 17 ноември 2008 - 22:52
А след като оправите колата,в Шел не ходете.Аз не стъпвам там от 2001 година насам!Само ОМВ!
Сори,че не е баш по темата.
От Шел не бива дори и закуски да си купувате.Там няколко дизелови коли скапахме,после имах един Опел Калибра,който пострада от гориво на Шел.Чистене на дюзи с лазер /май беше/ при Дунев за маса пари правих заради пикоча,който наливат.Засега от както съм взел книжка /5г/,само от ОМВ зареждам и нямам никакви проблеми,нито с нафтата,нито с А95.
М да... OMV да не е единствената добра, ама Шел баш е тамян за дявола. Аз от там напоследък само чистачки си купих и то, щото никъде другаде нямаше 65 сантиметрови...
#34 SAMURAIJACK
Публикувано 17 ноември 2008 - 23:22
Ми незнам....мен си ми мяза да нема бензинец......щото симптомите са точно такива :)....и си спомням преди години на сестра ми едно гадже караше 560 сек...от последните модели-пълно с екстри....и така спират те на пътя-със същите симптоми....и оня....са ми се еба мамата..изгоре компютъра....замина двигателя....не знам си кво си......ма се оказа че му заяла стрелката на горивомера....и като се сипа от тубата бензинец....си тръгна като стои та гледай......мЪ.....то човек първо мисли лошото :)
дано е бензин....и ако е-от тука нататъка ще сипваш найй късно на половин резервоар....е БЕНЦБОСА може да ти кажа как му ревах по телефона ,че съм ходил около 5 километра да си купя бензинец и да си го върна в колата дето реших да си карам до края на резервоара....нема сми:)
#35 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 17 ноември 2008 - 23:52
владек и Vitciq (бате кажи тва как го произнасяш на БГ и кво означава )
бензиновата помпа не се спира от налягане!!! има едно реле върху което пише KPR. то управлява помпата. релето взима сигнал от комутатора дали мотора работи. тоест получава импулсен сигнал с правоъгълна вълна. когато няма сигнал за около 2секунди, KPR изключва помпата.
такаче незнам как сте нелели в шишетата. всъщност има един вариянт. когато KPR се скапе, се прави едно мостче и помпата работи без да спира, щом сте на контакт.
към колегата с непалещата 124.
помпата ти работи-чул си я....
бензин сипваш--ако не палне,
вадиш една по една свещите--да ги провериш. ако не са омазани в масло и съединени електроди,
взимаш клещи и хващаш един пирон, вкарваш го в някоя от лулите на свещите, доближаваш на 7-8мм от блока на мотора и някой вътре да върти. така провери дали въобще запалителната сист. работи.
ако няма, вадиш кабела на бобината и апк това упражнение, ако пак няма искра
си за бобина, комутатор или датчик на колянов вал. (малко вероятно)
#36 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 18 ноември 2008 - 08:51
Витциг .... :) Майор от ВСВ с около 20-25 човека превзема Ебен-Емайл във Белгия май беше ...... срещу около 900 човека се е борил и е успял .....
Комутатор на 124 ...... е това е нещо ново ....... аз в бутилки не съм наливал,просто питах Vladek,как става номера! Иначе като изстине комутатора не се ли оправя ....... VW-та (ГОЛФ 3/ПОЛО) много страдат от това,и така се оправят ....
#37 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 18 ноември 2008 - 10:08
Ха, ха
Значи реленцето ми е било скапано
(междо другото не съм обръщал внимание дали помпата е спирала някога или не)
Да
От маркучето съм пълнил пластмасови шишета за проба на помпата(за дебит на минута)
Поздрави
:4036:
#38 Naseto
Naseto
  • 65 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Публикувано 18 ноември 2008 - 10:35
Ами така и ще направя , защото от два сервиза тактично ми отказаха да се занимават с дъртия ми механичен инжекцион и пр.
Още днес ще опитам и ще споделя резултатите .
Мерси за отговорите на теб и на всички съпричастни колеги .
#39 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 18 ноември 2008 - 10:53
Отказаха ти щото не навсякъде са компетентни по въпроса. И предпочитат тебе да изкарат виновен - едва ли не, абе що я караш тая кола дето ние не я разбираме, я вземи я хвърли.
Направи както ти е писал Lorinser - провери горивото - КПР релето се вади и като замостиш със солиден кабел изводи 30 и 87 на куплунга помпата трябва да почне да върти. Провери после има ли искра. Ако и това е в ред и нямаш течове по горивната система - провери регулатора за налягане на горивото - едно малко цилиндърче пред дебитомера - с три метални тръбички и едно вакумно съединение. Откачи вакума и виж като върти помпата да не църка бензин от там.
Каква ти е алармата? Ако е МАК с вградения имобилайзер те имат склонността понякога да дават засечка. Абе каквато и да е, провери да не е проблем с имобилайзера. Различните имобилайзери бачкат различно - някой спират захранването на помпата, други - комутатора.
#40 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 18 ноември 2008 - 11:35
ми бате, напиши го с главна буква тоя майор :)
има комутатор в 124, иначе щеше да е като жигула, с чучкче и наковалня и псувня на всеки 10хил км.
на модула на електронното запалване се казва комутатор. даже и 124 има :) просто не се развалят до 93та
#41 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 18 ноември 2008 - 11:39
ей са някой ще каже...ама виж че е гаснела неизведнъж (плавно)
е да де ама и на мен ми се е случвало, не само с мак, ами и с друга, да ми прави същия номер. даже почна да пуши черно и да прекъсва. оказа се че при ремонта съм забравил да закача масата на алармата.... как се получи този ужас ефект, още немога да си обясня, но явно е замасявал отдругаде и е обърквало работатат на комутатора
#42 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 18 ноември 2008 - 13:36
Да деее ..... Аз за сефте чувам развален комутатор на 124 затова ..........
#43 Naseto
Naseto
  • 65 Мнения:
Публикувано 18 ноември 2008 - 13:52
Опитах дали ще даде искра , хвърля , проблема не е там , ключ за свещи се оказа ,че нямам и немога да ги проверя . Опитах и да запаля на студен двигател , но неуспях .
Алармата незмам каква е , слагана е в италия , но мисля че няма имобилаизер .
Ще опитам с 5 литра бензин да запаля , но мисля 4е стрелката не е заседнала , защото когато дам контакт се вдига и като неуспее да запали и върна ключа , стрелката пада в начална позиция .
#44 SAMURAIJACK
Публикувано 18 ноември 2008 - 15:44
Nase-бате-кажи в кои квартал си-и даи да доида до тебе-да идем да земем бензин и да сипем и да се свърши с тая мъка :)
#45 stutgart
stutgart
  • 143 Мнения:
    Mercedes-Benz CL500 (C215)
    Mercedes-Benz C200 Kompressor (W203).
Публикувано 18 ноември 2008 - 15:47
Пич, да им го туриш на тея дето ти отказват! Та отказва ли се спешна помощ??? Ето ти номера на един,който аз познавам и няма да ти откаже, нито ще ти одере кожата! Всъщност човека ще ти помогне както може! Казва се Любо и GSM му е 0888327780! То се е видяло, че няма да мине без инвестиций! За съжаление! Само, че евентуално ще се наложи да издърпаш по някакъв начин колата до него, щото има апаратура! Той ще ти каже къде да го намериш, ка то му се обадиш! Пробвай...
