Висока температура-нормално ли е?W124 200CE
45 мнения по тази тема
#16 Алфонсо
Публикувано 26 май 2008 - 22:46
:allhail:
Мога да кажа само: Евала за мерака и изпълнението!!!!
#17 MB 2000
MB 2000
  • 17 Мнения:
Публикувано 28 май 2008 - 18:33
Извинявам се на всички за това,че мина доста време откакто не съм поглеждал темата.Не искам с това да обидя някого.
Преди няколко дни имаше строхотна гръмотевична буря,която направо скапа интернета.Добре,че бяха изключени ел. уредите,
защото не ми се мисли.Уважавам всички,които участват във форума и съм благодарен за това,че ми помагате с предложения и
съвети.
Благодаря още веднъж! Но да знаете,че ако възникнат други въпросчета,пак ще питам! Чао! :closed-topic:
#18 strelec
strelec
  • 195 Мнения:
  • Град:Стара Загора-Пловдив
    W124 200TE 136k.c. 1994
    Opel Corsa Sport X15DT
Публикувано 29 май 2008 - 10:23
Здравейте, колеги!
Споделям опит: при мен се бе получила лека загуба на течност без видимо от къде, но все проверявах след като двигателя е работил. След съвет от познат проверих съединенията при студен двигатели се оказа, че от 1-то има леко сълзене, а като загрее спира. леко затягане и всичко е о'к. При втория случай - пак не се забелязваше теч при работещ двигател, но при спирането му текваше леко - водна помпа. Смяна с нова и пак пей сърце.
А за температурата - прочетох мн.вариянти, които споделяте, но при мен е твърдо 82-3 градуса. Без значение зиме-лете, градско-извънградско, изкачване или спускане.
Лека и безаварийна :)
#19 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 29 май 2008 - 16:56
102 мотор след еди коя си година има подгряване на колектора.
Датчикът е отстрани на водната помпа - с един контакт и жълто в основата. Виж на загряла кола дали не седи затворен - масата е към блока на мотора. Ама го мери само на загасен мотор на контакт.
Перката ако е с електромагнит, провери и датчика за електромагнита - отгоре на блока първия, с два контакта. Включва я на 100 градуса. Ако искаш да провериш, извади буксата и и сложи джъмперче от парче кабел.
Иначе на 115 перката на климатика идва на помощ.
По принцип и моя, 124-230Е в градски условия поддържа между 90-100 градуса температура, извънградско 85.
#20 MB 2000
MB 2000
  • 17 Мнения:
Публикувано 29 май 2008 - 17:32
Само да уточня пак,че в града загрява много бързо до около 100-110гр., вентилатора работи нормално и на двете си степенни и то при температура около 15гр. и без включен климатроник.А какво ще стане когато температурите станат наистина летни.Например:35-40гр.,и в този момент съм попаднал на някое хубаво задръстване?
Не ми се ще да съм на едни БМВ-таджии,които видях миналата седмица на абитуриенските балове във Пловдив,с вдигнат капак и димящ двигател.
Да добавя,че днес отново проверих за течове отдолу,отгоре и вътре,мамка му,нищо не видях.Също да спомена и това,че капачката е почти чисто нова.
Все пак благодаря!Продължавам да търся причините,ако някой се досети за нещо друго:Моля? :closed-topic: :unsure:
РС:Да попитам :Тая джаджа/датчика за подгряване на колектора/ как да разбера дали отваря и затваря? :dontknow
#21 Алфонсо
Публикувано 29 май 2008 - 18:15
Аууу какво се сетих еи сега!!!
:slap: :slap: :slap: А дали датчика, който подава информация до таблото не е заминал??? Колкото повече се скатва, толкова по лъжлив е и то лъже все нагоре в градусите. Точно си купих колата (200СЕ 102 мотор) и при мене се появи тоя дефект. Паля сутринта и след 500 метра гледам 80 градуса, викам си брех мноо бързо загряват тия коли, да ама след още 500 метра стрелката удари над 120 у червеното направо!!! Викам ужас, замина главата. Отбих спрях вдигам капака и очаквам мазало НО- пипам маркучите- не се опарих, пипам радиатора пак не се опарих- викам това не може да са 120 градуса. Прибрах се, измерих си със специален лазерен термометър температурата- 82 градуса- на таблота 120!!!! Датчика у кофата, един нов(не е скъп 20-30лв беше) и сега втора година нямам проблеми.
#22 MB 2000
MB 2000
  • 17 Мнения:
Публикувано 29 май 2008 - 18:31
:slap :slap :slap А дали датчика, който подава информация до таблото не е заминал??? Колкото повече се скатва, толкова по лъжлив е и то лъже все нагоре в градусите. Точно си купих колата (200СЕ 102 мотор) и при мене се появи тоя дефект. Паля сутринта и след 500 метра гледам 80 градуса, викам си брех мноо бързо загряват тия коли, да ама след още 500 метра стрелката удари над 120 у червеното направо!!! Викам ужас, замина главата. Отбих спрях вдигам капака и очаквам мазало НО- пипам маркучите- не се опарих, пипам радиатора пак не се опарих- викам това не може да са 120 градуса. Прибрах се, измерих си със специален лазерен термометър температурата- 82 градуса- на таблота 120!!!! Датчика у кофата, един нов(не е скъп 20-30лв беше) и сега втора година нямам проблеми.
Ще проверя и това,но мисля,че при мен няма да се окаже същата ситуация.
Все пак благодаря!!
Ще бягам от компа,защото ме нападнаха едни малки хакерчета! :tongue:
#23 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 29 май 2008 - 18:46
По принцип за температурата смятам че не е нормално на който и да е мерцедес да отива над 100 градуса, това говори за някакъв проблем. Ако всичко се поддържа изрядно и кадърно не би трябвало да има проблеми с охлаждането. Най вече трябва да се следят виското или ел перката, радиатора и въобще цялата система да е почистена от боклуци, ел перките на климатика трябва да работят коректно, всички датчици трябва също да работят както и термостата.
Ето това е температурата на моята кола, при пуснат климатик и седене в задръстване няма промяна в температурата седи си все така:
#24 BENZBOSS
Публикувано 29 май 2008 - 18:52
Моята седи с климатик в жегата малко под горната чертичка.Нов термостат,нов датчик за перките,ново виско,нов антифриз,всичко е чисто.Като я подкарам по магистрала дьржи като твойта,но на място е леко по-висока.Може да е радиатор ма чак толкова няма да откачам.
Осмака дьржи така в града,по магистрала с около 120 е леко под показаното горе.
#25 BENZBOSS
Публикувано 29 май 2008 - 19:09
http://www.bulpak.co...hermometers.htm
Виж тука какво има и на какви пари са преди да скачаш на яки смени.Ние имаме едно колкото цигара,мери доста точно.Пистолетния тип е по-практичен,но и по-скьп. 10% от цената на нов радиатор е
#26 misterj
misterj
  • 828 Мнения:
Публикувано 29 май 2008 - 19:37
Преди време на една друга марка кола имах задръстване между двата радиатора и след почистване всичко си беше наред.
За мен е нещо подобно или задръстен радиатор
#27 Алфонсо
Публикувано 29 май 2008 - 22:38
Както е казал Боса, ИЗМЕРИ си температурата, реално, а не гледай това на таблото. Тогава чак почвай със смените. Съвет!
#28 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 30 май 2008 - 09:49
С нов радиатор и нов термостат съм. Датчика за перката го сменях като купих колата преди 2 години - орижинал от Ивая.
Когато е включен климатика, перката на климатика и ел.перката се включват по-рано, към 85-90градуса . С пуснат климатик и моята държи 85-90 дори в града на светофарите.
Обаче когато не е пуснат климатика - термостата отваря напълно на 87 градуса, охлаждащата перка включва на 100, и като седиш по светофарите и радиатора не се обдухва, а мотора си работи, мисля че е нормално да вдигне до 100 градуса. Виж ако на дълъг път вдига до 100 градуса, тогава е проблем.
На колегите с виско перка тази температура може да им се струва висока, но трябва да се има предвид че виското зацепва по плавно, а ел. перката има само две степени - включена и изключена.
#29 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 30 май 2008 - 12:01
В България летния климат си е доста топъл и според мен лятото трябва да се кара с термостати които отварят на по малко градуси. При мен също е така, когато съм пуснал климатика двете ел. перки отпред включват и на по ниска температура, досега обаче никога не ми се е включвала когато не е пуснат климатика защото не съм стигал 100 градуса.
#30 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 30 май 2008 - 12:19
Аз говоря за 102 мотор, какъвто е на колегата, пуснал темата. Мисля че между бензин и дизел също има разлика. Топ - ти за коя от колите в подписа ти говориш - за 140-ката, 124-ката, или 126-цата?
По принцип си мислех и аз да сменя термостата с по-студен, но дори когато се беше развалил и стоеше отворен пак си загряваше до 100 градуса в града, а извън падаше на 60 примерно :).
Заседи ли се по светофарите, зиме-лете все си се колебае между 90-100.
Мисля че решенеито е датчик който включва по-рано перката, на 90 примерно, но пък пустата перка много спъва мотора.
Освен това четох че като мине 90 градуса температурата, EZL-a връща една идея предварението, за да намали температурата на горене и да предотврати риска от детонационно горене.
