genadi
Офлайн Последно: Вчера, 07:45
#449277 Силвър Стар работи в неделя
Публикувано от genadi на 23 юли 2025 - 12:32
За някои може да е стара информация, но ми се стори, че е важно и реших да споделя. СС София има филиал в Ринг мол и там работното време е 08:00 - 22:00ч. без почивен ден. Специализирали са в текуща поддръжка и не особенно мащабни ремонти. За мен се оказа много ценна тази информация, защото през работните дни, нямам възможност да ходя по сервизи. Освен това, може да се окажат полезни при проблеми с колите ни през почивните дни, когато няма кой да обърне внимание за появил се проблем по автомобила.
#448146 Датчици за налягане в гумите
Публикувано от genadi на 25 януари 2024 - 11:37
Ресет на контрола на датчиците през таблото.
Да, благодаря. И аз се сетих, че това трябва да пробвам, но ме е хванал грипа и не ми се излиза на студа.
#432908 Зимни гуми за W205
Публикувано от genadi на 12 октомври 2020 - 10:29
това е интересен казус ако имаш два комплекта гуми с джанти и датчици - колата помни ли и двата комплекта или е нужно обучение всеки път. също така трябва да се има предвид че те се обучават гума за място на колата, което значи че без обучение ще трябва да се поставят на едни и същи места, без въртене, или да си имаш записани данните от датчиците за да не си играеш с процедурите по намирането им всеки път...
смяната само на гуми не е проблем, просто е по неудобно че трябва да чакаш по гумаджии, както знаем при първия сняг всички се сещат да си сменят гумите със зимни и стават едни опашки...
аз за нови гуми гледам първо цените във всичкигуми.бг и от там избирам от кой магазин да пазарувам...
Имам два комплекта гуми с джанти. Колата си ги разпознава. Не се налага обучение...
#431956 ЗАПУШЕН DPF
Публикувано от genadi на 28 август 2020 - 09:34
ДПФ и катализатор не трябва да се махат с лека ръка. Помисли, че по улицата, където току що си минал без ДПФ, деца карат колело. А може там да е твоето дете...
  • 5
#430129 Силвър Стар 2020 техническо обслужване - кампания
Публикувано от genadi на 12 юни 2020 - 10:26
Да, ще даде човек 3-4 хил. лева през годините за масло и филтри в СС, но после ще си ги вземе на куп като запродава автомобила. Като види безкомпромисна сервизна история при дилъра, въпроса на купувача "Колко, че ми намалиш?" става бързо, бързо "Колко капаро да ти дам?" Нали  във форума а и извън него по-вече от хората казват, че е важно колата да има история... Как да докажа, че колата ми на 9 год. е на  85 хил. км.
#425494 NAVI на W212, главоблъсканица...
Публикувано от genadi на 02 декември 2019 - 11:17
GPS координати се изписват по 2 начина. Начин едно се нарича DD - decimal degree. Координатите се изписват използвайки десетични градуси. Пример 42.382146°; Тук можеш да имаш и изписване на отрицателни градуси.
Втория вариант е DMS - degrees, minutes, seconds. Тук координатите се изписват посредством градуси, минути и секунди. Пример 42° 15’ 12.6”. Тук също се упоменава полукълбото дали е N - север или S - юг. Както и посоката E - изток или W - запад. Всичките градуси са само положителни.
Навигацията на колата ти работи с DMS а ти се опитваш да въведеш DD градуси които не ги приема. В интернет е пълно с калкулатори от DD към DMS.
Пример https://www.latlong....t-long-dms.html
Много благодаря за разяснението. Наистина иска да се въведе полукълбото N или S, както и посоката Е или W. Отново благодаря!  :)
#425337 Kой какъв Mercedes притежава?
Публикувано от genadi на 27 ноември 2019 - 14:53
И аз да се похваля... От един месец в гаража ми е този Е220 BlueTec, 2016-та.
  • Прикачен файл  Pic4.jpg   271,71K   13 Брой сваляния
  • Прикачен файл  Pic3.jpg   275,03K   12 Брой сваляния
#425243 VIN Декодер
Публикувано от genadi на 25 ноември 2019 - 14:00
Заповядай   attachicon.gifWDD2120011B329215.pdf
Благодаря
#420858 Прекъсване на ниски обороти W211 бензин E350
Публикувано от genadi на 21 юни 2019 - 12:49
В крайна сметка, аз не търсих толкова идеи какво да правя, а по-скоро търсих препоръки за сервиз с добър диагностик и ако може да е в София.
Хубав ден и слънчев уикенд пожелавам :-)
Иван
Добър майстор - 0888555551 Данчо. Само Мерцедеси работи. Ако му се обадиш, ще ти обясни как да го намериш. До сега не ме е разочаровал.
Успех.
#420312 Power tailgate upgrade- възможно ли е?
Публикувано от genadi на 05 юни 2019 - 09:19
Завиден ентусиазъм за интегрирането на тая екстра. Това е без ирония. По добре смени колата... Или пък може би жената?
#417906 Компютърна диагностика Къде?
Публикувано от genadi на 27 март 2019 - 10:20
Здравейте колеги хвърлил съм око на една w220 s500 нов внос в София и колкото и да съм в час с материята ще искам задължително да се закачи и да се прегледа от до в сервиз с стар диагноза и да се разбере имали нещо прикрито и нередно.
До колкото изчетох темата виждам че се препоръчва Петко от някой колеги можели актуален телефон и дали още е на описаното място някъде около лукойла на цариградско и трудно ли се открива.
Колегата преди мен е посочил друг сервиз в района има ли други впечетления от него.
Благодаря предварително.
Петко - 088 837 4000
#417634 ЧАТ-ТЕМА
Публикувано от genadi на 21 март 2019 - 10:02
Здравейте!
Дайте съвет за добавка за DPF-a за W203, 2.2CDI 150магарета... Bardahl ли, Xado ли, РИмет ли? Всички обещават чудеса, а цените са... Bardahl-чето е 149лв  :yeah  ако работи... супер... ама дз :) Xado-то го хвалят... ама пак дз.. Та вие какво "бухате", че да пазите DPF-ите? Дайте съвет за "нацепин" за DPF-и нафта.
Това е ефективно и действа - https://maslata.bg/s...filter-cleaner/
#417341 Спорт Пакет - 16" джанти?
Публикувано от genadi на 12 март 2019 - 11:25
Ето един линк  https://www.wheel-size.com/ на който може да видиш допустимите заводски размери за колелата на колата. Лично мое мнение, но не ощетявай колата с 16-ки...
#414495 Вицове
Публикувано от genadi на 13 декември 2018 - 10:39
Каква е разликата между чорапи и чорапогащник?
Чорапите миришат само на едно...
#407890 Странно почукване отдред
Публикувано от genadi на 26 април 2018 - 09:56
От такова чукане на амортисьори ми идваше да продам колата. Смених двата предни а след 500 км. смених един десен от вече от сменените амортисьори, защото там остана чукането и мислих, че са ми продали дефектен. Колко клатене я клатихме по каналите на хората тая кола и поне 7-8 пъти сваляхме пружината с амортесьора. Като се слуша със слушалки, няма съмнение, че чукането идва от амортисьор. Бях в Ивайджет, Балкан-стар при Петко и още 2-ма 3-ма знайни и незнайни майстори. Накрая Данчо от Княжево /кв. Карпузица само Мерцедес работи/ го хвана какво е. Под прашника на амортисьора има тефлонов ударен тампон който е закрепен стационарно. При свиване на пружината тя освен, че се свива и се усуква радиално. При усукването си пружината завърта няколко градуса и стеблото на амортисьора. При завъртането на стеблото там където контактува с ударния тампон се чува кратко остро изскърцване, което вътре а и не само вътре в колата се предава, като чукане. Ремонта се състоеше в намазване с грес на стеблото на амортисьора. Четири години я карах колата така без никакви шумове и чукане и я продадох. Скоро новия собственик ми каза, че нещо чука на легнали полицаи и не могат да го хванат какво е. Разказах му историята, намаза наново стеблото с грес и след три дена почерпи за информацията... Всичко това звучи доста невероятно но само аз си знам колко ядове имах и какъв беше кефа от решението на въпроса.
