Power tailgate upgrade- възможно ли е?Добавяне на автоматичен багажник на S211
10 мнения по тази тема
#1 karataccc
karataccc
  • 55 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor
Публикувано 31 май 2019 - 11:14
Смених амортисьорите на багажника (на S211) и сега се вдига сам до горе и седи :) , но затварянето стана трудно и побърква жената. А както всички знаем изнервена жена не е на хубаво!
Та пита ме жената няма ли как хем лесно да се отваря хем и лесно да се затваря, ако може даже без да го пипа... ами ДА, казах и, но да видим дали и как може да стане.
Някой дали се е интересувал, правил или поне да е наясно какво точно трябва да се случи, за да се добави тази "екстра"? От това, което намерих като инфо , колкото и оскъдно да е то, виждам, че ми трябват следните компоненти:
1. Помпа с контролен модул
2. Хидроцилиндър
3. Датчик за позиция
4. Панти- 2бр. (до колкото разбрах са различни от обикновените, така ли е?)
5. Амортисьори- 2бр. (те също са различни, така ли е?)
6. Кутия с бутон за преден ляв говорител на шофьорската врата
7. Бутони за багажника
8. Инсталация (кабели)
Дали това действително са всички необходими компоненти и ако ги набавя дали остава само да се навържат и да се програмират? Нужно ли е някакви други модули, смяна на SAM модули и тн? Предполагам помпата и бутоните трябва да се включат в някой (мисля, че бяха 2) от задните SAM модули.
Много ще се радвам ако има някой, който да хвърли светлина по въпроса.
(в прикачените снимки се виждат изброените по- горе компоненти)
Този пост е редактиран от karataccc: 31 май 2019 - 11:15
#2 nvg
nvg
  • 44 Мнения:
    E320
Публикувано 31 май 2019 - 12:13
Здравей karataccc,
На снимките не се виждат ябълките, за които се захващат амортисьорите, откъм страната на купето.
Не съм сигурен какво е положението и с хидравличния цилиндър и датчика за позиция.
Поздрави!
#3 karataccc
karataccc
  • 55 Мнения:
Публикувано 04 юни 2019 - 09:06
Изглежда никой не се е занимавал с подобна дивотия...
Към nvg:
- ти с въпросния автоматичен багажник ли си? Ако да имаш ли представа дали това, което се опитвам да направя е постижимо или иска много работа и $$$?
#4 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 04 юни 2019 - 12:26
... стана трудно и побърква жената. А както всички знаем изнервена жена не е на хубаво! ...
Това което се опитваш да направиш е непостижимо, историята не познава случай някой
някога да е угодил на жената, за каквото и да било.
...или иска много работа и $$$?
Така е. Иска много работа и $$$. По добре смени колата.
#5 nvg
nvg
  • 44 Мнения:
    E320
Публикувано 04 юни 2019 - 18:48
Към nvg:
Здравей karataccc,
Да, аз съм с тази екстра, но според мен на W211 мерцедес са се учили, защото не е направена добре. В крайната фаза на затваряне вратата се тряска от собствената си тежест. Смених амортисьорите с нови и нищо не се промени.
Според мен не си струва инвестицията и труда.
#6 genadi
genadi
  • 376 Мнения:
Публикувано 05 юни 2019 - 09:19
Завиден ентусиазъм за интегрирането на тая екстра. Това е без ирония. По добре смени колата... Или пък може би жената?
#7 karataccc
karataccc
  • 55 Мнения:
Публикувано 09 юни 2019 - 14:51
Благодаря на всички включили се. И все пак ако се абстрахираме от количеството труд и $$$ някой може ли да каже с известна доза сигурност дали това, изброените в първия пост, са необходимите компоненти за добавяне на екстрата? Аз бих заделил 500лв за закупувнето им и ако след това е въпрос на монтаж и оживяване (със СТАР) мисля да се пробвам!
Също ако някой се навие да помага, с каквото може, няма да му откажа  :beer .
#8 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 09 юни 2019 - 19:40
Значи жената е страшно нещо, и гардероб ще ти помогне да преместиш и хладилник да качиш до 3-тия етаж но
със затварянето на капака на багажника наистина се затрудняват. Точно днес гледах как една женица се гъзурчи
във всякакви стойки около 1 минута преди да се пребори с капака накрая с едната ръка дърпаше а с другата натискаше и успя.
Няма ли да е по лесно ако го направиш само с бутон за затваряне на самия капак без да прекарваш
инсталация и бутон вътре в купето и да го свързваш към компютъра на колата че там ще
влезнеш в дълбоки води. Много екстри са свързани с автоматичното отваряне и затваряне на капака.
Колата да не е в движение, ако има препятствие, нещо на капака или стена капака сам спира да се отваря,
пък може и да се обучава и колко точно да се отваря, заключването и алармата също се свързват с капака.
Абе лудница е. Прочети в юзер мануала на колата как, кога и защо работи тая екстра и ще видиш към колко
датчици е вързан и колко ще трябва да настройваш и обучаваш.
#9 karataccc
karataccc
  • 55 Мнения:
Публикувано 12 юни 2019 - 08:18
Да.... точно за това първо питам/ проучвам и след това решавам дали да действам. А по повод на това да се отваря/затваря само от отзад се чудих дали би могло да се ползват афтърмаркет линейни актуатори електрически. Виждал съм за други марки и в212, но за в211 не съм намерил за момента. Не е идеалния вариант, но е някакво улеснение все пак. Според вас ако става за в212 дали има шанс да стане и за в211?
#10 LISUNGERA
LISUNGERA
  • 57 Мнения:
    ex W208 200K
    ex W211 E500
    W164 350 CDI
    C124 200 CE
Публикувано 18 юни 2019 - 09:40
Ето тук я има описана цялата процедура по насаждането. https://mbworld.org/...unk-closer.html  Изглежда е бая голяма хамалогията, но със сигурност не е невъзможно.
#11 karataccc
karataccc
  • 55 Мнения:
Публикувано 25 юни 2019 - 21:39
На комбито ми се струва по-сложно на първо четене. Остава да намеря читаво оборудване на приемлива цена и ще се пробвам.
