Krasi.Martinov
Офлайн Последно: Вчера, 20:02
#449386 Проектче Е63ка М156
Публикувано от Krasi.Martinov на 12 октомври 2025 - 16:44
Колеги, не съм писал отдавна… още не съм я карал както си трябва. Тази седмица ще има номера в кат от серия 00 и ми се иска да да ми се падне 0063. :) след всичкия труд още е леко крива… малко финално до напасване трябва на китайските брони и ще е готова за тест… дано не хвърли мотора :) иначе вътре започва да придобива вид… климатика тръгна. Мотора няма грешки… изглежда обещаващо5171a66ad12e412b21aae2e2fd8df8b3.jpg
#449257 Проверка по ВИН номер
Публикувано от Krasi.Martinov на 24 юни 2025 - 19:38
Здравейте, може ли да проверим този VIN: W1K2062161F015781
#449230 Проектче Е63ка М156
Публикувано от Krasi.Martinov на 26 май 2025 - 21:53
Така, не си давам много зор … но ето и до къде я докарах.
Мина през тенекиджия и вече е що годе права, купих оригинални предни калници ( китайските не пасват )
Китайската предна броня е… китайска :( ще чакам да изпадне оригиналка от фейсова някога… Оригинална облицофка е 1600лв , обаче пълен комплект е 5500 с моите отстъпки :)
Мудя се китайските части дали ще паснат на оригинална облицофка на бронята … най вероятно НЕ. Не ми се рискува
И така сглобена, я докарах в гаража. Чака ред за боя, слижих и оригиналните джанти с които е излезла от завода и врътнах едно кръгче… ( първото ми ) и… светна чека. Закачих я и … - едната грешка за обърнати сонди ( не е проблем ) - една грешка за за подгрев на задна сонда ( ще ги изключвам ) ОБАЧЕ светна и една за банка едно смукателен вал. Викам си пластините на синхронизаторите. Но защо не ги чувам сутрин… и така и така чакам колегата да сложи задния мост за да сложа възглавници ( както е оригинално ) и махна спортните пружини отзад ( ще ги продавам - чисто нови са )
Та хванах се аз да отворя капака на клапаните да видя ванусите… естествено пренатегнати винтове и 4-5 винта се закучиха, проклех пак дубайците и почнах да разпробивам. Звънях на обява на тези от екстрактор бг ( не си губете времето ) и така си ги отвих сам. Искам да поздравя колегата работещ в сайта - не се печелят така клиенти ! Повече няма да го потърся за нищо ! И така отворих и …. Валовете ок, повдигачите стават ( ама поръчах 32 бройки нови ) и се загледах в болтовете на главите и о чудо… по ВИН са новите ама реалноста - старите. Та поръчах и 20 болта. От там единия капак на клапаните алумин, другия пукнат пластмасов. Гледам втора уп в бг вървят по 400лв алуминките. Искх нови ма няма наличности в мерцедес ( поръчка след месец ) и поръчах два втора уп пластмасови ( сигурно алумина е по здрав , ама исках последния парт номер )
Разглобих синхронизаторите и на снимката ще видите дубай спорт тунинг :) и разбрах защо е биела грешка в смукателя :)
Тия дни сглабям моторетката и с малко късмет скоро ще е на боя :)fe275e51e6da2a035c8bb57332ddeaa6.jpg
#449018 Проектче Е63ка М156
Публикувано от Krasi.Martinov на 26 декември 2024 - 11:48
Така, след като проклех всички арабски майстори пипали в коша и смених 99% от буксите, пооправих моторната инсталация от напукване и смених бая кабелаж се прехвърлих вътре в купето. Там… пак е работил арабския гений. Всички ербеци бяха гърмяли , всички ама всички. Нямаше завеси, всички колани гръмнаили включително и двата в таблото… викам си ок имам донор, там всичко е здраво. И се започна. Свалих таблото , ковто беше китосвано за скриване на напуканото и тапицирана в няква псевдо кожа ( тия дни ще го метна на кофите ) и отдолу… чудо. Резани букси, връзвани съпротивления, видяхте как е преправян предния бушонен модул и пиропатрона с кабели. Естествено взех блок от Литва за 10€ и купих нов пиропатрон от Китайците. Смених всички колани и бегове и се почна едно кодиране… неще и неще да върже. За съжаление на ербега няма SCN или поне не можах да го подкарам аз. Все даваше грешен кодинг… и така на 10тия ден псуване най накрая нацелих всичко и всички стойности заспаха в норми. Щеше да стане лесно, ама проклетия блок на донора се оказа с различна букса от американчето … както и да е стана.. от там си викам така и така съм разковал тавана и таблото, я да сложа Команд 4.7. Купих з- около 200€ комплект с дисплея и от донора взех видео кабел… преправих кабелажа ( грешка в схемата на мерцедес с микрофоните ) оправих я с няколко проби и новото радио тръгна. Щях да сложа 5.1 , ама е с хармън и не ми се набиваше заради единия кар плей.
И така малко по малко с много чистене на пустинен прах и сменени килими от донора за няколко дни позатворих купето… естествено сменени бая неща и там и пак няколко хилядарки хвръкнаха за дреболии.. да ще продам стария команд и тн ама като приключа ще видя какво става за продажба. Качвам малко снимки на ситуацията9e730993c4f059845a82addcd8e5e224.jpg
#449014 Проектче Е63ка М156
Публикувано от Krasi.Martinov на 25 декември 2024 - 20:46
След няколко дни започнах да разглобявам…. По едно време бях на кантар дали да не я пусна на части… брак та брак. Почваме от радиаторите… въобще беше някъв сбирщайн - няква част от дизели, челния маслен радиатор премахнат изцяло - някъв грозен маркуч на негово място, алтернатор от нещо си ( нищо общо с амг парт номер ) компресор на климатика от нещо си, естествено не работил от години. Що за клошар ще кара в дубай без клима ??? От там термостата от С класа купен от морга ( още с надписите ) свещите - оригинални чудиш се къде е електрода … всички вакуми аут, отзад вентилацията на картера лепена с тиксо… абе ревеш докато разглабяш. Направо се чудех как я вкарах на ход тая барака.
И се започна… изхвърлих всичката карантия от коша. Междувременно купих една Е63ка без двигател и скорости от германия но без удари и в перфектно състояние за донор на части ( та ще продавам скоро от нея спирачни апарати, генерация и тн.
Почнах да де оглеждам за части втора уп… ама за АМГ се оказа леко тегаво :) радиаторите са супер скъпи нови а втора уп още по скъпи :) та естествено взех чисто нови от Ивай Жет. Предния мост и окачването си го взех от донора заедно с някои сензори. Маркучите маслените за АМГ също се оказаха доста скъпички —— средно 450лв бройката а да 5-6 :)
Радиаторната сглобка е 6-8 бона не помня че ми се плаче. Втора уп взех перката за около 900 кинта от 2018г само. Беше ми здрав единия маслен радиатор. Клошара дубаец беше купил перка радиаторна от 220д и естествено нищо общо като мощност. По мотора… нов термостат, исках и нова водна помпа ( ама тая си беше ок , а и новата е 1500лв ) , нов алтернатор , нови 8 дюзи и свещи, дост- труд, доста уплътнения ( всичко с логото е скъпо много ) И така в другия пост ще кажа какво още ме подлуди… но много голям варел нацелих , поне мотора работи ок :)35aba793c005fc2321f872016b2def58.jpg
  • 6
#449013 Проектче Е63ка М156
Публикувано от Krasi.Martinov на 25 декември 2024 - 09:18
Винаги съм искал да имам истинско атмосферно АМГ и случайно мернах в нета обява за Дубайска принцеса с катастрофа… Разбрахме се за цената със собственика и от там на канали в КАТ, регистрирах я ударена и е с номера, но стикер спряна от движение. Вътре красота - претапициран салон, двд отзадзе, преправена на фейс, карбон цял пакет истински… И аз като повечето си мислех, че от Дубай я е карал някой богат Араб, обаче като я отворих се оказа че е била в най бедния араб чистач в Дубайско… тотален скраб и гроб. Но както повечето знаят тук аз съм инат и разполагам с бюджет за хобито ми. Качвам снимки на какво дойде. После ще накачвам как върви. 530aa27cdc2e00797a0eb9f3d80c6b38.jpg
#446502 Ретрофит на NTG 6 във w213
Публикувано от Krasi.Martinov на 24 март 2023 - 21:33
Така, подкарах системата, сложен е новия джойстик, кар плей тръгна. И като цяло е доста шаренко и определено по приятно за работа. Обаче за да тръгне тъч екрана се налага да сменя и HUD прожектора на предното стъкло… поръчах го, в понеделник ще е тук и ще видя кога ще смъкна таблото за да го подменя.
Съответно ще продавам прожекция и дисплей :) cb85a42fecf8a0332095415dbec040e9.jpg
#443885 GLE 350 2016 Авариен режим грешка
Публикувано от Krasi.Martinov на 25 август 2022 - 07:21
Добавка за дизел няма как да му спаси управлението на клапите.
Свещи на 100к км - защо, ако не са изгорели? Ти си богата овца, разрешаваща да я доят мъжката, ама тук е технически форум, без глупости моля.
Същия мотор винаги си ги е имал тези проблеми, даже по новия - по малко.
Какво е "профилират" или мастиката ти е в повече?
когато замериш газовете на студено при нови и стари свещи, както и корекциите ще разбереш защо се сменят превантивно ПРЕДИ да изгорят. То и ксеноните светят 5г , ама след 3 тата примерно светлината е съвсем друга
#443418 W211 Проблеми с подаването на гориво
Публикувано от Krasi.Martinov на 15 юли 2022 - 07:27
При бензинките се сменят комплект. Много отдавна имаше бюлетини за миризми и тн…. Моята в ляво беше филтър с нивомер, от дясно беше помпа и нивомер :) ( бензинка )
#443179 Ретрофит на Soft close или така наречения вакум
Публикувано от Krasi.Martinov на 19 юни 2022 - 17:30
Ето това представляват вратите на 213… в предните има и стериопор на дъното, на задните не видях ( поне на моята ) превантивно залепих близо 2 листа битум… и монтирах машинката като смазах водачите на прозореца ( всичко е направено доста евтино )
Звукоизолацията на кората е ясна. Самия монтаж на машинките е елементарен, но с почистването и смазването си отиват 2 часа на врата. 369d64f8904cef201382abbbb5a3fee7.jpg
И клипче на крайния резултат https://youtube.com/...?feature=share' class='bbc_url' title='Външен линк' rel='nofollow external'> https://youtube.com/...s?feature=share
#443158 Ретрофит на Soft close или така наречения вакум
Публикувано от Krasi.Martinov на 18 юни 2022 - 08:41
Реших че е време за тази глезотия. Доста проучих и … оригинално е различна машинката и се добавя още едно моторче за придърпването. Разгледах и алтернативни машинки, при тях иновацията е , че всичко е събрано в моторчето на бравата само. Може би е минус ползването на външен модул за управление вместо оригиналния но… времето ще покаже колко е надеждно. Отзивите в чужбина са основно положителни и така пристъпих към монтажа. Схемата е много скапана и се работи на усет. Първата кора я правих 3 часа … останалите ще са лесни. Важното е че винаги може да се възтанови оригиналното, нищо не се реже или чупи. В следващ пост ще кача няколко снимки по процеса, и естествено използвах момента да лепна по един лист битум на ламарините отвътре на вратите, както и да сменя осветлението на дръжките… смазах всичко.
https://we.tl/b-hkeAPqx9oT
#440355 Фейслифт на 213 към 213 mopf
Публикувано от Krasi.Martinov на 23 март 2022 - 08:36
Красавица е!
За рег.номер съм съгласен с Лилов.
бронята се оказа че е за японския пазар / американски, а аз държах на американа решетката… та с две думи трябва да пробия бронята, а за сега не искам Бг тунинг с рапитки. И смених предната табела 30 кинта.
#440331 Фейслифт на 213 към 213 mopf
Публикувано от Krasi.Martinov на 21 март 2022 - 22:44
Нямам думи :)e80bfad33dee5f8ce3e4ff19866e1a1a.jpg
#440279 Задни пружини ?
Публикувано от Krasi.Martinov на 17 март 2022 - 19:37
Защо?
ами като резнат пружините става разкрачена и излиза от заводски параметри, обратното също не е ок ( по-високи ) трябват си БАШ точните :)
#439705 Фейслифт на 213 към 213 mopf
Публикувано от Krasi.Martinov на 08 февруари 2022 - 21:20
Развитие в снимки :359674e2472d489b0feeb358296d45c4.jpg
