Aвтоматични скорости проблемW124
33 мнения по тази тема
#16 operator
operator
  • 67 Мнения:
  • Град:Раковски
Публикувано 14 януари 2008 - 22:33
гледам ,че става дума за автоматици.. та да задам един въпрос..
карам буса от аватара.. автоматик е.. може ли да му се сложи след време ,ако стане някъв проблем с автоматика, ръчна 5 степенна(атомата е 4)
колко ще струва горе доло? суедините, кутия..труд..
#17 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 15 януари 2008 - 00:07
аз загубих 3 и 4 напълно ,като 3 идва чат пат ,ремонта ми струва 1100 лв ,задната касета бепе на Г*З ,запалени дискове имах абе ,мармалад и то от две втулки на опашката ,заминали си ,испуснало налягане и направило поразий сумати ,даже и едно зъбно колело имам счупено
а защо са се преебали втулките?? пита ли майстора? чест проблем ли е това на 722 автомата? от какъв матерял са втулките? как се сменяват?
#18 DJ FUNKY
DJ FUNKY
  • 2660 Мнения:
    C 220 Т CDI Sport 1999 г. W 124 300 D Turbo 1992 г.
Публикувано 15 януари 2008 - 00:21
тефлонови са и спред него се сменят на 150 000 ,консуматив, върявят с уплътнителния комплект
СИРОМАХ DJ , ЖИВ ДЯВОЛ !!!!!
DON`T FUCK WITH MODERATORS!
MY FACEBOOK
http://stara-sofia.com/
#19 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 15 януари 2008 - 12:18
хммм, пурата ми е 300хил, и не изглежда (по главите на болтовете) въобще да е пипана.
а трябва ли да се сваля автоматика долу, за да се сменят?
#20 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 15 януари 2008 - 13:10
Бахти и пичовете, уплашихте ме с този автомат като чета темата :kill_myself:
DJ FUNKY, ти си виновен :tongue:
Бояне, знаеш ли моя автомат кой модел е, защото мисля че е различен от този след фейстлифта и малките матори, като цяло?
#21 DJ FUNKY
DJ FUNKY
  • 2660 Мнения:
Публикувано 15 януари 2008 - 21:17
ми моята е долу а попринцип незнам ,а иначе бате 123-ката и тя не беше пипана а беше на 500 000
MY FACEBOOK
#22 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 15 януари 2008 - 23:23
ми аз за пръв път чувам за таква втулки "консуматив" , според мен е друга причината за дефектирането. възможно е да е имала шупла някоя от втулките, фабричен дефект или друго...?
гросе незнам дали е същия, имам един автомат от 500мотор 85та и някой път ще го видя кво пише
#23 архитекта
архитекта
  • 155 Мнения:
  • Интереси:АЙКИДО
    CLK 320 (W209) 2002 г.
Публикувано 16 март 2008 - 20:21
Здравейте колеги,
Възникна ми проблем, който смятам, че е от автоматика, но не съм сигурен.
От време на време, когато спра на светофар (с крак на спирачката) колата започва да се тресе, като че ли иска да загасне.
Това започва да се случва все по-често. Ако освободя от скорост (от D на N), моторът нормализира работата си.
Днес стоейки на светофар, колата беше покой и всичко си беше наред, когато изведнъж се появи въпросния проблем - аха да загасне.
Изпробвах варианта да я оставя да загасне, но тя "похъца", "похълца" и се оправи.
Понякога, когато лекичко подам газ (не винаги) колата се "ослушва" и след това изведнъж тръгва с тласък. Адски е неприятно и опрелено ме притеснява.
Има ли връзка между двата кусура и къде да търся повредата.
Ако някой е наясно със симптомите на моята болест нека сподели.
Помогнете ми със съвет или добър майстор.
Благодаря!
P.S. Непослушника е CLK 320 / 2002 г.
#24 BENZBOSS
Публикувано 16 март 2008 - 20:27
Двай сьс списьк кое и кога е сменяно.
#25 архитекта
архитекта
  • 155 Мнения:
  • Интереси:АЙКИДО
Публикувано 16 март 2008 - 20:41
На 01.02.2008 в сервиз на Mercedes ми смениха всички масла и филтри (вкл. на ск. кутия) + диагностика.
На 22.02.2008 пак в сервиз ми смениха свещите и ролка с обтегач на аксесоарния ремък.
Смениха ми също някакво ел. моторче на клматика, че не духаше правилно.
Това е.
#26 BENZBOSS
Публикувано 16 март 2008 - 20:45
Води я на диагностика.Да не са ти обьркали маслото на скоростите?Нивото мерил ли си ка е?Кодове за грешка трябва да вади тая кола.
#27 BENZBOSS
Публикувано 16 март 2008 - 20:49
И като го чета това май няма врьзка сьс скоростите,а мотора се тормози.Свещи,дебитомер,дросел.............това трябва да плюе кодове и да свети ПРОВЕРКА МОТОР.Не ми се вярва да зацепват скорости както си стои на място колата
#28 архитекта
архитекта
  • 155 Мнения:
  • Интереси:АЙКИДО
Публикувано 16 март 2008 - 21:00
На празен ход работи великолепно. По таблото никакви лампи не се обаждат. И борд-компютъра си трае.
Иначе в движение колата е добре - набира и работи нормално. Проблемът е само при много бавна скорост.
Нивото на маслото не съм проверявал, но никъде под нея не капе.
Вече съм се наканил да си резервирам час в сервиза, но реших да пиша във форума за веки случай.
#29 BENZBOSS
Публикувано 16 март 2008 - 21:03
P030x
Тоя код може да ти извади.
Може да имаш запекьл ЕГР,регулатора който е вьв горивния филтьр,релето на горивната помпа,както и предните сензори за изгорелите газове.Води го това на бик,да ти дрьпнат кодовете и да се види кьде е.
Да е разливано нещо около лоста за скоростите?
#30 BENZBOSS
Публикувано 16 март 2008 - 21:08
На високи и мойта беше така,на ниски обаче все едно сьм я хванал за гушата.Проблема ми беше леко запушен ЕГР,мрьсен дросел и мрьсен МАФ както и кофти свеши като смених и вьздушен филтьр.
Ма мойта проста кола,твоята с проба/грешка при тия цени няма да стане.Може да е имала проблем с МАФ да речем и да за затрили кода преди да ти я продадат ма щепе да го хванеш при диагностиката преди 2 месеца,а ти не пишеш да са трили грешки тогава.
Ако ти пусна какви и колко кодове вади кола с тия проблеми тук и ще се хванеш за главата.
