Aвтоматични скорости проблемW124
33 мнения по тази тема
#31 архитекта
архитекта
  • 155 Мнения:
  • Интереси:АЙКИДО
    CLK 320 (W209) 2002 г.
Публикувано 16 март 2008 - 21:09
Не е разливано нищо - гледам го като очите си.
Ще го заведа на доктор и пак ще пиша.
За сега, Благодаря!
#32 BENZBOSS
Публикувано 16 март 2008 - 21:13
Компа на колата ти определя ниските обороти,той от своя страна дьрпа данни от постьпването на вьздуха и дава сигнал на дросела.Има и множество други датчици и простотийки,но като цяло това ги бьрка - зацапан сензор МАФ как му викат тук и компа му обьрква работата,грешни сигнали на дросела и става боза.
Круиза работи ли нормално или изключва от време на време?Ако изключва е ясно
#33 архитекта
архитекта
  • 155 Мнения:
  • Интереси:АЙКИДО
Публикувано 16 март 2008 - 21:17
Круиза е О.К.
Дано се окаже лек ремонта.
#34 BENZBOSS
Публикувано 16 март 2008 - 21:21
Сьвет ако искаш - не им давай да пипат НИЩО до момента в който не ти извади грешки колата.МА НИЩО,а не САМО ТВА ДА БАРНА.
Един сензор който е в предното гьрне и който мери остатька на кислород останал след изгарянето на сместа е 110 кинта тик.Компа на колата мери това количество кислород и подава или отнема гориво в зависимост от количеството му,работи бедна или богата по нашенски казано и от там може да тресе.Сменя се за 3 минутки това.
ООООО за смяна на МАФ си,дай 300$.....................а това се чисти и караш с години пак после.АААААА,дросела ти е ебан..............дай 1200$,а той се чисти за 30 минутки и е като нов....................
Сещаш се - кодове за грешка или студена водица да пият,да не барат нищо.
